 Московское время 14:58:22
 Владивостокское время 21:58:22
 Трещина в корме.
Автор: v.v056 (---.95-54-165-65.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-01-13 15:18
Уважаемые водномоторники,приобрёл по случаю лодку неман-2,лет 5 лежала на даче на озере,пользовал больше за грибами да за ягодами на другой берег около 1 км.Этой осенью вроде договорился заварить угол кормы (была куплена с трещиной),но получилось так,короче пролетел я со сваркой,а больше заварить негде.Может у кого есть опыт.Трещина очень в неудобном месте.
 Re: Трещина в корме.
Дата:   05-01-13 15:21
За фото не ругайте,фотал мобилой.
Дата:   05-01-13 15:24
У же вложил свой труд и средства,жалко бросать.
Дата:   05-01-13 15:32
Да лодка будет предназначена чисто для рыбалки,мотор не более 18л.с.
Автор: Павел Новг (81.9.23.---)
Дата:   05-01-13 15:55
По мне - так наложить уголок с напусками по 100-150 мм на корму и борт . Если делать из алюминия толщиной 2-2,5 мм то подгонишь без проблем из дюральки - чуть сложнее
Дата:   05-01-13 17:15
Примерно так и хочу сделать,только не знаю,может сначала типа эпокситной шпаклёвки или холодной сварки а потом герметик с уголком.
Автор: Борно (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-01-13 19:32
вот было так...
Дата:   05-01-13 19:33
и так.
Дата:   05-01-13 19:34
потом так.
Дата:   05-01-13 19:36
и вот так.
Два уголка, двести заклепок, полкило волосяной шпаклевки, и кусок дюраля.
Да, и три дня трахания.
Удачи!!
Автор: v.v056 (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   06-01-13 02:53
А про волосяную шпаклёвку можно поподробней? Не разу не слышал,да и в инете ни какой информации нет.Может ни так искал.
Автор: kapral (---.244.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   06-01-13 03:09
Спроси в любом автомагазине торгующем автоэмалями, там тебе и расскажут и покажут.
Дата:   06-01-13 03:40
kapral писал:
Спасиб конечно,ближайший такой автомаг.за 250 км,да и не уверен я что там чего то покажут,а тем более подскажут.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-01-13 04:19
Это полиэфирная шпатлёвка с наполнителем из стекловолокна.Набери в Яндексе "шпатлёвка фибергласс".Ещё отлично получается использовать автоклей для лобовых стёкол.
Автор: Иван (SC)
Дата:   06-01-13 05:42
Тебе правильно подсказывают насчет клепки.
Трещина в надводной части - сварка не даст никаких преимуществ, кроме денег на ветер.
Если уголок проложить изнутри, заклепать потайными заклепками и хорошо зашпаклевать - никто и не отличит от "родного" шва.
Дата:   06-01-13 06:16
Если уголок проложить изнутри, заклепать потайными заклепками и хорошо зашпаклевать - никто и не отличит от "родного" шва. Вот спасибо Иван.Чёт до меня не доходило, уголок во внутрь,а это не плохая идея и всё будет красиво и гладко.Всем спасибо,если есть ещё у кого какие идеи,с удовольствием просмотрю.У самого опыта маловато,ни приходилось заниматься такими делами.
Дата:   06-01-13 06:30
Ну прямо настроение поднялось,очень уж не хотелось накладывать латку снаружной стороны.Побегу в гараж примерять.
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   06-01-13 09:52
>".Ещё
Или герметик для швов из того же магазина.
Дата:   06-01-13 12:44
А вот такой штукой ни кто не пользовался. Лежит у меня пачка и не знаю стоит попробывать или нет.Ссылка.
Дата:   06-01-13 16:21
Говорю еще раз ! На буй все клеи - силикон и заплатка КЛЕПАНАЯ !!!
Автор: федот68( Калуга) (176.15.140.---)
Дата:   07-01-13 02:03
Олег(YKT) писал:
> >".Ещё
А это - практически одно и то же.... :-))) ( коль этикетки стереть - не отличишь )
Да и товарисчи , советующие клеи ( шпакля иль клей для стёкол) - советуют их в ДОПОЛНЕНИЕ к уголку "по Ивану". ( сами-то они именно так и делают - см. лодку Григорьевича ...)
Автор: Иван (SC)
Дата:   07-01-13 02:12
Лучше всего - уголок на полиуретановом герметике/клее для авто стекол + заклепки.
Потайные заклепки послабее полукруглоголовых будут, поэтому проклейка КЛЕЯЩИМ герметиком очень полезна.
Силиконовый герметик только герметизирует, но не держит.
Хотя можно и на нем.
