 Московское время 14:18:34
 Владивостокское время 21:18:34
 Зич и газисо
Автор: rustaem (178.204.33.---)
Дата:   02-01-13 17:12
Доброго времени суток.Хочу поделиться опытом эксплуатации лодок обь1 зич и Газисо.Обе лодки были мои,затем газисо я продал другу.весной2012года у Витали Уфа мы купили 3 мотора меркури 30.Среди нас и Анвар Казань.Виталию спасибо!!!! все лодки подготавливал я.Так вот привожу результаты для владельцев зич не очень приятные.Заранее скажу что я снова купил зич,но тлько потому что она красивее. Заезды были и на открытой воде(р.Кама) и в звливах при полном штиле. В лодке был только капитан 82кг.скорость Газисо 52 км.ч. зич мах 49км .ч Уважаемый Анвар тоже говорил что его зичка едет не быстрее 49.моторами не менялись. Я это все написал по тому ,что спор ,что быстрее здесь ведется не один год. А конкретно ни кто испытания не проводил.
 Re: Зич и газисо
Дата:   02-01-13 17:29
Да и еще когда в газисо садился пассажир она .....все равно обгоняла зич
 Re: Зич и газисо
Дата:   02-01-13 18:06
И еще на камской волне газисо идет мягче. Э то не только мое мнение
 Re: Зич и газисо
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-01-13 18:13
А у Вас там Обяхи то на продажу не завалялось? ))
 Re: Зич и газисо
Дата:   02-01-13 18:19
Я последнюю купил в Костроме
 Re: Зич и газисо
Автор: Бармалей (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   03-01-13 21:14
А КАК МОТОР ПОДНЯТ,НА КАКОЙ ДЫРКЕ ОТОДВИНУТ??
 Re: Зич и газисо
Дата:   03-01-13 21:15
РУМПЕЛЬ ИЛИ ДИСТАНЦИЯ??
 Re: Зич и газисо
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   04-01-13 05:12
Согласен 100%. Лодка Обь Газисо р. Кам- Устья под Тох-18 румпель. Мотор не поднимал, на обкатке-38-39км/час. На ходу прелесть, сам не ожидал, особенно после МКМ. А конфигурация носа позволяет вскрыв небольшую переднею слань баклажкой выкачать воду из лодки досуха.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 05:52
Максимальная скорость всегда была на втором положении отверстий.Все обишки с дистанцией.Когда ехали наперегонки на зичке я пытался и назад садиться,бесполезно-газисо медленно но уверенно выходила вперед.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 05:56
Все мотора были приподняты на 4 сантиметра.
 Re: Зич и газисо
Автор: Наумов Антон (195.8.45.---)
Дата:   04-01-13 07:30
Сколько не смотрю на Обяхи, все разные.
У всех или грузоподъемность разная или л.с.
Вот ГАЗИСО
Вот ЗИЧ
А вот ЗИЧ моя, что видно, л.с. меньше, а грузоподъемности больше
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 08:03
На всех испытытываемых мною лодках шидьдики 30 л.с.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 08:08
Я еще свою не испытывал, в начале сезона испытаю, на у меня Ямаха 25 4 такта.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 08:29
Справедливость восторжествовала! Шучу конечно, но судя по фото из старых журналов в гонках участвовали именно Газисо. На моей даже на лючонке дырка под с стартовый флажок имеется. А то послушаешь тут " одна удачная другая не очень.." Обои хороши. Во всяком случае еще дадут прикурить многим "новоделам".
 Re: Зич и газисо
Автор: Cергей (Сыктывкар) (---.178-65-22-68.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-01-13 12:22
Сан&Саныч писал:
Это отверстие в лючке сделано для штока топового огня , хотя конечно можно поставить и флажок.
 Re: Зич и газисо
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   04-01-13 12:33
Фото испытуимых в студию.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 13:22
Топовый огонь как правило устанавливается на рамке ветрового стекла. Да, кстати на ЗИЧ то она есть? И вообще, мне так кажется, объективно сравнивать скорость разных корпусов нужно с установкой одного и того же мотора, и использовать один и тот же навигатор.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 13:26
Навигатор был один и тот же,ну а моторы переставлять слишком долго,они кроме струбцин еще и болтами закреплены .
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 13:43
А я считаю что установка одного и того же мотора на разные корпуса является решающим фактором в этом вопросе. Моторы имеют разброс по мощности даже на выходе с завода изготовителя, а уж б/у тем более.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 15:01
У Газиски були меньше.
Может поэтому скорость разная.
Сан&Саныч, в шпангоутах в самой нижней части я отверстия сделал, чтобы подсланевая вода перетекать в корму могла, слани закрепил вытяжными клёпками и саморезами к шпангоутам, под ними пенопласт. Если между шпангоутами вода оставаться будет - неудобно это.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 15:35
Еще неудобней будет когда пенопласт намокнет, а он намокнет обязательно. В свою бытность я из Прог-4 чуть вытащил блок плавучести который был запаен в целофан. Считаю что подсланевое пространство должно вентилироватся и легко мыться.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 15:46
Да мне после Прога сцыкотно на Обяшке, чё то кажется маловата она...и мотор я хочу мощный ей впендюрить.
Я лучше каждый год менять пенопласт буду!
Вопрос ещё вот, у Оби3 в носу крылышки типа реданов, на Газисо не просятся такие же?
Почему их сделали, на ОбьМ не было, на Обь3 есть.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 16:41
Согласен, после Пр-4 на Обяшке страшновато. Поэтому если раздувается ветер на водохранилище стараюсь по быстрому смыться. В остальном одни плюсы.
 Re: Зич и газисо
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   04-01-13 17:15
При всем уважении, соглашусь только с тем, что по волне горьковская идет мягче...если моя ЗИЧка с д\у под Т-18 поднятым на 45мм и откинутым на 4ю дырку идет со мной любимым, 100 кг весу, 42 км по ЖПСу, то сколько ж она прибавит под 30й с подобраным впору винтом...
Извините ребята, но ищите причину недобора скорости... мотор...винт...днище...установка.
 Re: Зич и газисо
Автор: rustaem (178.204.27.---)
Дата:   04-01-13 17:35
Эта же газисо с ямахой 15 шла 39 км/ ч на румпеле с двумя чел. Зич не пробовал.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 17:44
А моторы ,винты ,аккумуляторы ,слани,-все одинаково. Поверьте я не хочу что то хвалить а что то хаить . Я просто рассказываю . Можно залезтьь на столько далеко: стендовые испытания моторов сорность краски, аэродинамика,гладкость воды,покушал капитан или наоборот по... )))))))
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 17:48
Нас так мало осталось(Обь-1). Ребята! Давайте жить дружно...
 Re: Зич и газисо
Автор: tlt70 (178.163.32.---)
Дата:   04-01-13 18:11
Купил, удачно, Газисо. Потихоньку восстанавливаю. Заказал ямаху 30 2т.
Надо ли приподымать мотор и насколько и какой винт для какой ситуации нужен (груженый , пустой)
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 18:13
в таком состоянии купил.
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 18:14
Ну и пока так. Смывка краски , наверное, самое тяжелое и не интересное )))
 Re: Зич и газисо
Дата:   04-01-13 20:29
Стекло бы такое где найти...
 Re: Зич и газисо
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   05-01-13 05:08
Купил удачно...Это сколько?
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 05:34
Купил за 15т.р. в области. Километров 75 от города (Тольятти).
Александр(Тольятти) вроде тоже ищет Обь-1. Так вот у меня друг уже перебрал вариантов 7 не далеко от города, его цена в 25-45т.р. не устраивает. Говорит раз мне повезло за 15, так и он найдет.
Александр(Тольятти). Заедь в Ермаки, там напротив магазина Обь-1 лежит, лет 7 (сколько бываю там) , перевернутая в огороде старенькой избушки, может продадут (сам не спрашивал).
Еще ездили смотреть (за 20 км), другу, Казанку с булями за 15 т.р. . Состояние оч. хорошее. Но он отказался из за внешнего вида.
 Re: Зич и газисо
Автор: Cергей (Сыктывкар) (---.95-52-237-190.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   05-01-13 07:33
Сан&Саныч писал:
КиЯ № 33 , стр. 12.
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 08:42
Насчет топового огня понял, спасибо. А то у меня чуть ли не мания величия появилась. Шутка. Теперь другой вопрос. Вытащит ли лодку Обь-1 Сузука-8 4т на глиссер, а если нет то можно ли ее фрсировать до 9.9лс? Везде задавал этот вопрос, шлют куда подальше, типа а н...я.
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 09:00
Я ставил и на зич и на газисо мерк 5л.с если один в лодке то по заливам на глиссере идет, но стоило моей немке( собаке) сесть в лодку то Глиссирование прекращалось
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 09:30
Да- да, как на Ветерке, 2 ведра воды в лодке и он на жопе. Но тут то 8лс и может быть 9.9, правда 209 куб. Очень интересно. Тох-9.8 говорят тащит налегке.
 Re: Зич и газисо
Автор: Семёныч63 (212.46.219.---)
Дата:   05-01-13 11:11
Осенью по случаю тоже взял себе Обь 1 Газисо за 10т.руб! Перегонял на Suzuki DF6S уверенный глисст, правда лодка пустая без сланей! После поставил мерк 15 4 т. в одного 36-37км.ч без подгонки по высоте и наклона мотора! После ПВХ, по волне вообще сказка! К сезону буду делать лодку, а ПВХ продавать!
 Re: Зич и газисо
Автор: vladimir63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-01-13 11:18
Под 30 Сузуки просто песня
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 11:24
Да)) 30л.с самое то для этой лодки! Буду делать лодку и рассматривать варианты продажи двух моторов и покупки 30ки 4 т!
 Re: Зич и газисо
Автор: ego-go (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-01-13 12:11
Ветерок-8 выводит Обь-1 на глисс с одним человеком легко,
с 2 -мя - в зависимости от веса второго,
с Т9,8 легко 2 чел. любого веса.
Волгарь-15 еще не испытал.
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 12:44
Значит Т-9.8 Обишку легко? Приятная новость, пожалуй махну Т-18 на Т9.8, мне мощность не нужна. Ветерки то же какой попадется один трудяга, другой лентяй.
 Re: Зич и газисо
Автор: Любитель ямахи (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-01-13 14:14
Что газису, что зич (есть обе)--разгоняет уверенно яма 9.9 4 такта , в одного (100кг) + 12 л бенза + мелочевка---32 км на родном винте в штиль.В два лица (100+100) и бенз с мелочевкой 26км в штиль.
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 15:21
Вот, нормально для меня и расход наверное интересный. Ценник только не для меня. В принципе могу, но не хочу. Пока не хочу. Пока не болит спина думаю о 4тактном, заболела- поглядываю в сторону Т-9.8.
 Re: Зич и газисо
Автор: Сергеев (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-01-13 15:51
Сан Саныч, стекло искать не надо, гнется из поликарбонада по месту на холодную...
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 16:06
Я думал про этот вариант. Сколько мм.,где, почем? Красиво!
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 16:09
ММ 4 или 5, не помню, с материалом, спасибо, помогли здесь, на форуме.
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 16:20
А как гнули то ? Фен ?
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 16:24
Я еще с трубой хотел мудрить, ну типа на зиму в верх дном. А вот сейчас посмотрел на вашу лодку, да его легче снять и в гараж. У нас где то 2500р за 4мм лист 1000мм на 2000мм. А готовые без рамки на Казанку 5м3-7000р, не хило!
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 16:35
Гнул без фена, использовал тестя и тёщу. Вырезал из обоев макет, примерил, вырезал стекло. Вставляли втроем, по углам притягивал длинными винтами.
 Re: Зич и газисо
Дата:   05-01-13 16:39
Снимать его я бы не решился, вставлялось тяжело. Как съемный вариант точно не подойдет.
 Re: Зич и газисо
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-01-13 16:55
То Сергеев. Стекло изящное, красота, респект. Только верхние кромки хорошо обработай, чтобы острыми не были - травмоопасно.
ЗЫ. А за использование по назначению тестя с тёщей двойной респект!)))
 Re: Зич и газисо
Дата:   06-01-13 04:37
Значит стекло находится в сильно напряженном состоянии? По моему это нехорошо, снять его можно только с помощью нагрева наверное. По поводу рамки. У нас над штатной рамкой устанавливают дополнительную защиту из трубы, говорят что помогает при сильном волнении и при посадки людей в лодку через нос. Хотя и на старых лодках типа Каз-2м без рамки, правда с усилителями по бокам Стекло состоит из двух половин и очень толстое, около 10мм.
 Re: Зич и газисо
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата:   06-01-13 06:04
Металлопластиковая труба разрезается вдоль и одевается на торец стекла. Можно 2-3 хомута поставить... у мну только концы винтами через оргстекло стянуты...
 Re: Зич и газисо
Автор: Владимир1111 (213.87.240.---)
Дата:   06-01-13 08:06
а я чето даже незаморачивалсся какая у меня даже незнаю....
 Re: Зич и газисо
Дата:   06-01-13 08:13
только в этом сезоне узнал что стекло неродное а выше родного ...после покупки тента нового. оказался чуток неподразмер..оставил старый тент ..гадо чтото придумывать.
 Re: Зич и газисо
Дата:   06-01-13 12:32
Spihher подскажи, а разве металопластиковая труба имеет необходимую жесткость. Ну я к тому, уперется в случае чего. Если для окантовки, то я согласен.
 Re: Зич и газисо
Дата:   06-01-13 14:24
Вот нашел...не много правда видно...а общий вид на фото в профиле.
 Re: Зич и газисо
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата:   06-01-13 15:08
Вот нашел ....у меня штук 5 фото твоей ЗИЧки со стеклом :-)
 Re: Зич и газисо
Дата:   06-01-13 15:10
... и с хозяином :-)
 Re: Зич и газисо
Автор: урук (---.dvpn.rybnet.ru)
Дата:   06-01-13 20:22
часик в радость,с тохой 18 с какой скоростью идет если в лодке 1 человек?за раннее благодарю,да и хотел спросить куда лудше в обяшке примастерить бачок под бензин?
 Re: Зич и газисо
Дата:   06-01-13 20:30
чем смывал старую краску подскажи пожалуйста,уж очень не охото свою обяшку болгаркой царапать.
 Re: Зич и газисо
Дата:   07-01-13 05:26
урук писал:
Я смывал смывкой для краски Боди 700, на всю лодку ушло 2,5 л. смывки.
Хотя потом все равно делал риски, чтоб грунт хорошо лег.
 Re: Зич и газисо
Дата:   07-01-13 05:36
Я сначала купил ярославскую 3л банка - не смывает.
Смывка Body 700 - отлично, но едкая.
Смывка В-52 - отлично и не едкая для тела (в 2 раза дешевле боди, но расход повыше, как мне кажется).
Ну и как совет. Купить корщетку нейлоновую для дрели и на малых оборотах снимать "вспучившуюся" краску - сильно облегчит Вам труд и добавит мусора по сторонам :)
 Re: Зич и газисо
Дата:   07-01-13 07:21
2 урук
С родным транцем на румпеле 40,5км, с д\у 39.
После поднятия на 45мм и откидки на 4ю дырку скорость с д\у почти 42км
На румпеле не пробовал после переделки транца.
Обяха не любит носовую загрузку, так что вот и думай, куда бак мастырить... :о))
Саныч
Вот еще и Сергей подкинул фоток моего стекла...
 Re: Зич и газисо
Дата:   07-01-13 13:09
Василий, там что за лодка под Волгарем шпарит? Пластик какой то что ли?
 Re: Зич и газисо
Дата:   07-01-13 19:41
Добрый день!!!
Являюсь владельцем Обь ЗИЧ (30 л. с.) Хонда -15 на румпеле, с родным 10 м шагом ,в одного ,на озере (сам больше сотки),но лодка пустая,только полы из фанеры -- 37 км/ч. Транец поднят на 4,5 см,но наклон движка не пробовал менять.
Подскажите это нормально???
 Re: Зич и газисо
Дата:   07-01-13 19:52
Бармалей-офуенно, будет 20 и скорость всего 40.......но расход горючки сказочный.....комплект бомба для акватории до 30 км в радиусе......причем чем старше, тем медленнее хочется двигаться, ветер в харю но наблюдение за пейзажем на берегах ни с чем не сравнимое удовольствие.....когда быстро, этого просто не замечаешь и скучно становиться уже после третьей........
 Re: Зич и газисо
Дата:   08-01-13 00:34
Сашок 3 3 , вот тут я с тобой согласен на 1000%. Сам хотел эту мысль озвучить давно, но ты опередил, молодец. От себя добавлю, на берегу жизнь бешеная, давайте на воде то хоть немного успокоимся. Куда спешим то ?
 Re: Зич и газисо
Дата:   08-01-13 13:04
Саныч
Это мой друг Sergei35 на автоботе от меня убегать пытается... :о))
Комплектик у него тоже как пуля...
 Re: Зич и газисо
Дата:   08-01-13 16:02
Василий и давно эта пуля летает, я имею в виду "Волгарь"? Красиво как у вас. А у нас от берега отошел, 15мин и ты посреди водохранилища. Никакой природы одна вода кругом. Ветер любого направления разгоняет волну, укрыться негде. После Прогресса на Обишке очковато...
 Re: Зич и газисо
Автор: rustaem (178.204.21.---)
Дата:   08-01-13 18:03
Уважаемый тов Сергеев. Подскажите на ваших сиденьях не жестко на волне.хочу себе такие же.
 Re: Зич и газисо
Дата:   08-01-13 18:14
Так 3 сезона уже кажись... а щась он еще и Мерка 6ку 4т прикупил...
А поочковать у нас тоже есть где... На Белоозере бывает Волгобалты класса река-море в отстое ветерок пережидают...:о)) уж не говоря про Рыбинку.
 Re: Зич и газисо
Дата:   08-01-13 18:26
Бывает приходится уносить быстро опу вот в такие тихие места... :о))
 Re: Зич и газисо
Дата:   08-01-13 19:12
Кстати, на фото танкер типа Волгонефть. Я на таком 15 лет отработал, в ваших местах неоднократно проходили на Петрозаводск,Ленинград... На Санкт-Петербург уже не пришлось. Так что я ваши места знаю.
 Re: Зич и газисо
Автор: terrano (92.240.210.---)
Дата:   08-01-13 20:41
Саныч,вопрос к тебе.Сам присматриваюсь к Обяхе,но вот как раз:"после прогресса очковато" и напрягает больше всего.Волгу у нас тоже бывает раздувает не кисло.Расскажи поподробней,как ведёт себя лодочка на волне?Может и ещё кто расскажет.Низкий борт Оби прям отталкивает от покупки:(
 Re: Зич и газисо
Автор: ЮНК (46.158.35.---)
Дата:   08-01-13 23:14
Наумов Антон писал:
> смывки.
Как-то странно, смывать смывкой, а потом делать риски. Проще нейлоновой щеткой сразу пройти, без затрат на смывку. Но это категорически делать нельзя. Делая риски, снимаете плакировочный слой, который служит защитой дюрали от коррозии. Достаточно нанести смывку, потом Керхером по ней. Смывается на ура. А грунт и безо всяких рисок липнет на плакировку, как зверь.
 Re: Зич и газисо
Дата:   09-01-13 01:01
ЮНК писал:
> зверь.
Странно не странно, уже сделано. А вот этот защищающий слой зелененький я потом нанес, перед грунтом.
В следующий раз будем знать(((
 Re: Зич и газисо
Дата:   09-01-13 03:27
Высота борта Оби кого то отталкивает( вас например) а кого то приманивает( большинство). И совсем неправильно считать что чем выше борт тем безопасней.Одним из решающих факторов является всхожесть в волну, движение в попутной волне, под углом к ней. Как раз с этим Обь-1 справляется успешно. А когда я говорил "очковато", то имел в виду ее размеры по сравнению с Прогрессом и не более. С мореходностью у нее все отлично. Считаю что эта лодка для двоих, не более. Высокий борт так же имеет массу недостатков, главный из них парусность, которая как раз и не прибавляет безопасности. У меня было много лодок и я считаю Обь-1 наиболее оптимальным вариантом для себя. У каждой лодки есть недостатки, у Оби он один-это возраст.
 Re: Зич и газисо
Автор: юрий юрьевич (178.123.152.---)
Дата:   09-01-13 06:09
гого то интересовало обь 1 по 9,8 силами. было прикупил этот мот попробоваьть, но после м15 не впечатли. хотя гораздо легче и экономичнее. меня с женой тох вполне уверенно глиссировал. но орет этот моторчик и есм=ли третий в лордку даже подрпостойк - не понднимет на глоисс настоящий. прода тохас
 Re: Зич и газисо
еще под тох 9,8
 Re: Зич и газисо
Дата:   09-01-13 07:41
Спасибо,Саныч.Я и не говорил,что высота борта есть залог безопасности,просто сидя в П4,как-то не особо напрягаешься на волне,на Обяхе ксожалению не ходил,потому и интересовался именно мореходными качествами относительно Прога4.Вон мой тёзка(s494),прогрессовод со стажем,пересев на Обь,тоже говорил о неком дискомфорте.Ведь ты сам сказал"очковато",а не "не привычно" например,потому и интересовался я.Подскажи ещё,пож,по попутной волне какая сильнее хлопает Прог или Обь?Давно хотел тему создать про это,да простит ТС:)
 Re: Зич и газисо
Автор: LGhost (---.optilink.ru)
Дата:   09-01-13 08:55
Был у меня Прогресс-4, ходил на нем весьма уверенно в любую волну :)
Сейчас обяшка, да, маленькая, но юркая и в волну все нормально. Естественно приходится скорость немного снижать, долбит ее сильнее прогресса, или наоборот прибавлять чтобы "больше скорость - меньше ям" :)
ну в общем, в кокпите сухо, о чем и пытался поведать :)
 Re: Зич и газисо
Дата:   09-01-13 14:23
Я не понимаю вопроса, как может хлопать лодка при попутной волне? В моем понимании в попутной волне самое главное оторваться от нее. Это когда ты под румпелем, а волна зависает над тобой горой вот вот накроет. Вот тут как раз и нужен мощный и самое главное надежный мотор. А потом, когда ты с нее слетаешь с нее и входишь в следущую возникает сильное давление на румпель и очень трудно удержать лодку на курсе. Может у вас волны другие но у нас примерно так. Может вы имеет в виду прыгать с волны на волну, я не пробовал. Лодку жалко и свой ливер. Про хлопки ни когда не задумывался, или вы что другое имели в виду?
 Re: Зич и газисо
Дата:   09-01-13 17:08
Я конечно не про волны,когда вот вот накроет:)у нас таких нет.Имел ввиду глиссер ну типа на приличной ряби по Вашим меркам.Прог позволяет до определенной высоты волны глиссировать,но при этом долбит его прилично.Причем больше жалко корпус и дискомфорта позвоночник не ощущает.Вот собственно что и хотел узнать,а предыдуший чел так и сказал:дОлбит Обь сильнее.Не айс.
 Re: Зич и газисо
Дата:   09-01-13 18:36
Я понял вас. Что такое долбит я понял прокатившись полдня на Крыму. Там корпус не жалко- он вареный, а вот себя жалко. Такого дискомфорта не ощущал ни на одной лодке. Ну а идти против волны на полном газу не айс для любой лодки, все идут в водоизмещающем режиме. Ну разве только Казанка-2м может себе позволить. А что бы понять ходовые качества надо покататься на всех и сравнить. А больше никак. Но Обь-1 вас точно не разочарует.
 Re: Зич и газисо
Автор: Виктор Филиппович (---.164-138-94-111.broadband.redcom.ru)
Дата:   10-01-13 10:34
rustaem писал:
> проводил.
СТРАННЫЕ результаты: у меня Обь-1 ЗИЧ, Тох-30 4Т, переменная нагрузка 100 кг
Винт Солас нерж. 10 шаг 11, обороты 6 000-6 250 согласно паспорту
 Re: Зич и газисо
Дата:   10-01-13 10:46
Лодка 72 года, состояние было печальное, но труд и бабки - всё перетрут!
Общий вид.
P.S. Обь-1 - одна из лучших лодок советской эпохи...
 Re: Зич и газисо
Дата:   10-01-13 14:49
Ну вот это ближе к истине... ИМХО конечно.
 Re: Зич и газисо
Дата:   11-01-13 05:21
Люди, как вы думаете, правильно ли я поступаю продавая Т-18 и добавив 10р купить Ямаху-9.9? Причины две. На лодке нет таблички, и тех. паспорт по которому она зарегистрирована в судовом билете не от нее(Южанка). Немного сэкономить на топливе, так как езжу один, налегке, недалеко, но часто. Ну и наконец причина уйдя с регистрации решить проблему с лодкой. Вроде бы эту проблему решают но опять за те же самые 10тр. Я решил пойти другим путем, сменивТ-18 на Я-9.9. лодка Обь-1. Какие мнения, прошу...
 Re: Зич и газисо
Дата:   11-01-13 06:01
C Я 9,9 можно будет сделать 15 л.с и в путь, если один гоняешь
 Re: Зич и газисо
Дата:   11-01-13 06:53
да не надо мне 15, летом 2 недели катался на Мерк-9.9 - отлично, только мультируль не понравился. Кому надо- ради Бога делайте 15лс.
 Re: Зич и газисо
Дата:   11-01-13 07:20
Сан&Саныч писал:
> делайте 15лс.
просто люди которые не желающие регистрировать свои комплекты весом до 200 кг , но делающие иметь по больше лошадей покупают именно Я 9,9, чтоб потом переделать под 15.
А зачем тогда покупать именно Ямаху, можно тогда Тоху 9,8 разница в весе значительная.
 Re: Зич и газисо
Дата:   11-01-13 09:41
Разница в расходе под Я9,9 будет стремиться к 0... ИМХО
 Re: Зич и газисо
Автор: @ТИМ (178.163.71.---)
Дата:   11-01-13 09:50
То Сан&Саныч
Т-18 собрался таки продавать? Обсудим?
 Re: Зич и газисо
Дата:   11-01-13 12:50
Да практически продал, должны в выходной подъехать. Т-9.8 не рассматриваю именно из за веса. Точь в точь как у Ветерка, а у меня на них алергия. И Ямаху боюсь заказывать, не лады со здоровьем, спина, нога. А бесплатная медицина футболит меня как мячик. Или взять, весной посмотрю. А Т-18 мотор хороший, все эти купи- продай чисто из за лодки, не охота ее терять. Больше ведь не найду...
 Re: Зич и газисо
Дата:   11-01-13 18:02
Разница будет стремится к о? Че делать тогда? Суз-6 что ли? Или продать все нахрен...Объява давно висит" Янтарь, Мерк-5. прицеп" смотрят много не кто не берет, фото обалденное- 100тр.
 Re: Зич и газисо
Дата:   12-01-13 04:44
Новая Сузука-8 4т вытянет Обь-1 на глиссер? Объем 209куб, и можно ли ее переделать в 9.9лс. Тех.характеристики один в один кроме оборотов.
 Re: Зич и газисо
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-01-13 05:03
Сан&Саныч, обычно буржуи обороты минимум контроллерами зажигания давят, это малой кровью редко устраняется. У BF15 и BF20 на глаз вроде тоже дело в оборотах, а на практике там и распредвалы другие.
 Re: Зич и газисо
Дата:   12-01-13 05:08
А мне так и не подсказали.
Нужно ли подымать транец и насколько под Ямаху 30. Какие винты для каких нагрузок лучше купить. Ну и длину тросов управления.
 Re: Зич и газисо
Дата:   12-01-13 09:20
tlt70 писал:
Я на своей обяхе поднял транец для мотора Я F 25 на 50 мм, теперь у меня транец ровно 400 мм.
