| Московское время 03:01:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:01:08 |
Автор: AlOmsk (---.net46-233-247.se1.omkc.ru)
Дата: 04-01-13 21:56
Подскажите чертежную программу для разработки корпуса.
Сделал модель лодки в Компасе, а он, зараза, не умеет развертки делать.
Фрее шип, кажется, но здесь писали еще про какие-то.
Заранее спасибо.
Дата: 05-01-13 17:04
Павлович А.А., лодки 'Аллюр' писал:
> Rhinoceros Только по нему самоучителей нет.
> Присылай файл, разверну, если разворачивается.
компасовский 3Д фаил тоже можете развенуть?
Мне бы самому научиться, т.к. переделки еще будути точно. Я в уже готовой модели с масштабом промахнулся.
Дата: 05-01-13 17:13
Барин писал:
> Юниграфикс NX
не могу найти его. Инструцию нашол. а прогу не могу.
Автор: Brambling (46.191.12.---)
Дата: 05-01-13 18:55
Павлович А.А., лодки 'Аллюр'-писал-Rhinoceros Только по нему самоучителей нет.
Есть и на русском и даже прибамбас - РИНОМАРИН.
И самоучитель, как швертбот рисовать и машины итд. И разворачивает на плоскость.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-01-13 20:03
Brambling писал:
> самоучителей нет.
Ссылку на русскую Рину покажите, пожалуйста. И где прогу скачать. Многим будет полезно - приятно.
Автор: STORM (---.178-65-194-202.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-01-13 21:44
AlOmsk писал:
> > Юниграфикс NX
Не оно???... Ссылка.
Автор: Brambling (109.126.130.---)
Дата: 06-01-13 18:59
"Носорога"- русского, как такового нет. Туда надо файл "1045" воткнуть- он польский язык, но практически там всё на русском. Набрать в поиске Руссификатор Рино, 1045, Дмитрий Булка.- там подробно как его ставить.
Руководство по рисованию швертбота называется " Лики Белого Носорога".
P S - всё чем могу...
Автор: Вадим 727 (85.26.232.---)
Дата: 06-01-13 19:54
> Brambling писал:
> > самоучителей нет.
Я в прошлом марте раздавал руссификатор Рино. Только желающих оказалось не много:-)
Автор: Афтандил (ВЛАД-ПК)
Дата: 09-01-13 07:49
Выше же давал ссылку. Повторюсь Ссылка.
Там 4 и 5 носороги, риномарин и самоучитель.
Официального рускоязычного носорога нет.
Вадим 727. Как работает носорог с вашим русификатором? Можно его попробовать?
Автор: Вадим 727 (85.26.235.---)
Дата: 09-01-13 08:59
Афтандил писал:
> его попробовать?
Руссификатор не мой. Так же был найден в сети и скачан. Работает хорошо. Весит 2,6 метра. Единственно , не руссифицирована справка.
К сожалению, пока не могу повторить рассылку руссификатора из- за неисправности ноутбука с рабочими программами. Когда заберу ноут с ремонта, тогда и смогу выслать. Обещали сохранить всю инфу и проги.
Автор: artem1305 (37.75.4.---)
Дата: 09-01-13 16:11
AlOmsk писал:
> делать.
> Заранее спасибо.
Так вроде в компасе 3Д можно сделать плоский чертеж по любому сечению... если выбрать плоскостьсечения "внутри" толщины листа обшивки он тоже должен сделать плоский чертеж...
ЗЫ сам так не пробовал, но кажется должно так получиться :)
Автор: AlOmsk (---.net137-33.omkc.ru)
Дата: 09-01-13 16:55
artem1305 писал:
Нужен не плоский чертеж сечения, а развертка.
Ее компас умеет делать только из листового металла, а у меня модель иначе выполнена.
Автор: андрейволга (217.118.81.---)
Дата: 09-01-13 17:56
buss@mail.ru писал:
> Карина 8-)) Ссылка.
> Технология «Сшей и Склей»
Не подскажите как программу из Карины ножно перевести в тиф или корел для распечатки разверток на плоттер 1:1
Автор: Афтандил (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-01-13 09:02
Посмотрите. File- Print, или Printer Setup
