Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 06-01-13 18:26
В общем разобрал мотор, ситуевина следующая:
1. Вертикальный вал сухой ,все нормал, сальник кв скорее всего в порядке
2.Выпускной канал в сапоге в масле, НО только до определенного уровня, как раз "мокро" до двух отверстий, одно это слив отработанной воды из системы, второе выхлоп на х/х, они примерно на том уровне находятся где граница погружения сапога в воду. Выше этих отверстий абсолютно сухой нагар ,без всяких подтеков(т.е. выше прокладки целы).Снял крышку выхлопа х/х -там маслу взяться не откуда.... Снял крышку выхлопа отработанной воды ... сухо. Свечи- верхний цилиндр нормал, два нижних чуть по хуже и на нитках резьбы чуть масла.
Бл...ть , предположения у меня чёт хреновые... типа маслосъемные колпачки на клапанах или маслосъемные кольца - в выпускном канале выше уровня воды оно обгорает/испаряется, ниже .. охлаждается и конденсируется на стенках , но мотор 100% не дымил. ХЗ че дальше делать... Сервиса вменяемого , которому бы я доверял,у нас нет по определению.
