| Московское время 20:59:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:59:41 |
Автор: mikezz (178.68.128.---)
Дата: 06-01-13 15:29
Всем привет! Вот решил приобрести на баджере набор винтов для своего набора suzuki dt30+Южанка2 по сходной цене,в наборе втулка и два винта с шагом на выбор 11 и 13 дюймов.Езжу на рыбалку в основном в 2 лица: 85+110 +40л бенз+30-40 кг шмурдяка . С родным винтом идет 37-38 по жпс обороты 5600-5800.Внимание вопрос: "Стоит ли брать винт с 11 шагом или взять два с 13 -тым?"
Автор: STORM (95.54.219.---)
Дата: 06-01-13 15:49
Если не предполагается бОльшая загрузка,то 11 шаг может понадобиться только для троллинга......
Автор: Фанат с другого места (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 06-01-13 15:56
Здраствуй!
Была такая лодка, только другой мотор (40-ка с "винтом" на 13-ть), есть тридцатка, только на более сложной лодке (требующей более мощного энерговооружения).
Скорость на родном винте с такими оборотами вызывает сомнения.
Если речь идет о Расскал, то одиннадцатый со втулкой будет к вашему комплекту.
Два на 13-ть не нужно.
А какой то родной!
Дата: 06-01-13 16:13
Собственно 13 шаг и есть родной к Сузе 30,и если с ним при данной нагрузке обороты упираются в максимальные-другой шаг НЕ нужен.....
Дата: 06-01-13 16:24
А у меня вызывают сомнения заявления и на этом форуме тоже о скоростях за 45 на таком же комплекте, я в одно лицо разгонял максимум до 41...акп вровень с днищем на второй дырке...
> вашему комплекту.
> А какой то родной!
родной 13....но на камушках покоцаный...да и в следующий сезон планирую по мелким речкам походить, так что запас нужен!:)
Дата: 06-01-13 16:31
В наст. время у меня Днепр с Т30 и 11-ым Раскал, за сорок стабильно, пустой, но не голый, за сорок стабильно!!! И это при более тяжелом и килеватом!!!! корпаусе
Дата: 06-01-13 16:43
А как интересно сравнивать другую лодку и другой мотор,заверяя при этом о некорректных данных???....
Дата: 06-01-13 17:25
Сравнивать можно, хотя бы в РАЗМЕРАХ-КИЛЕВАТОСТИ-ВЕСЕ-Л.С..
Вот всегда хотел попробовать, ан некого нет под боком. какдаже телепортацию придумают...
Дата: 06-01-13 18:16
Фанат с другого места писал:
чтож....убедил....наверное куплю и одинадцатый....хомячков возить...или вдруг буксировать опять кого придется....в том сезоне два раза "посчастливилось" тащить горемык водомоторных....кстати как сильно "убивается" мотор при буксировке другой лодки ?
Дата: 06-01-13 18:32
Кстати, 12-ый пробовал Солас, на Днепре, но Днепр у меня и с якорьками, и с топорами, и бензопилой, и АКБ 60 А/ч (хоть и без э/стартера, и с з/п топливом и маслом (10-0,5 л. * 25 основное), ну - жилеты и прочее - , да, 2 седла передних, с рундуками и вещами
хуже 11-го Расскала, сосем немножко - 100-150 об/мин щас взял 11 - ый Солас, попробую.
Ну а так обычно прет нормально, не перекручивает за 5700 - пустой
а при перегрузе, хорошем 5400 из 5850.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 06-01-13 22:57
Раскал тот, что на 11, не советую, у меня так и висит на гвоздике в гараже. Лопасти толстенные, сам тяжелый. Скорость никакая. Сильно уж он грузовой.
Тот, что на 13 раскал, оказался лучше родного на 14 при разных загрузках. Из нормального сплава, не крошится. Форма винта еще "нестандартная", лопасти узкие и вытянуты вдоль оси винта. С ним еще анод другой формы идет, тк с родным анодом этот винт не поставишь, цеплять будет.
За 4 года эксплуатации Сузы30, появилась имха, что нужен винт на 12, но так и не приобрел, а мотор продал.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 07-01-13 09:03
Сузука ДТ30+Воронеж.Ставил Раскал 11,не понравилось,очень грузовой,моментальный перекрут и скорость упала значительно,очень уж сильно надо было грузить лодку,чтоб его нормально использовать.Родной же 13 иногда был тяжеловат,самым оптимальным для моего комплекта оказался Солас Амита на 12,налегке почти не перекручивал(6100-6200),но и загрузки не боялся.
