| Московское время 05:20:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:20:44 |
Автор: chelovek (93.85.122.---)
Дата: 05-01-13 17:53
Возможно вопрос наивный и смешной (но тем не мение), подскажите где можно взять или познакомится с проектом катамарана метров на 5-6 (хочу сделать с алюминия)?
Автор: Павел KF (188.134.34.---)
Дата: 05-01-13 18:24
Посмотри Новозеландских конструкторов у них много хороших проектов
катамаранов в подобных размерах . Стоимость проектов в пределах 10 - 15 т.долл .
Дата: 05-01-13 21:17
Елена, Мурманск. писал:
> кат из алюминия? очччень сложно сделать ...
> для рыбалки
Катамаран процентов на 70 уже сделан...хотелось-бы посмотреть на другие варианты, мне нужно было раньше на форуме поспрашивать...свои фото позже выложу с просьбой оценить поедет не поедет, у кого есть фотки от проектов проссьба вылаживать...
Дата: 05-01-13 21:41
Ты издеваешься, да? Исполнение обводов по этой схеме инвариантно, под конкретные задачи. У тебя симметричная схема или асимметричная?
Если лодка почти готова, зачем тебе фотографии других проектов?
Дата: 05-01-13 22:02
hallucinogen писал:
> или асимметричная?
Перед этой делалась лодка с поперечным реданом были недостатки которые потом устранялись(редан слишком далеко стоял к корме), тоже самое и сейчас, поскольку лодка делается без конкретного проекта, (вот такой отчаянный у меня товарищ, который все это делает) то при наличии очевидных косяков есть время исправить. А схема вот этих попловков такая же как у тебя (фото профиля), по три поперечных редана на каждом...
Автор: ПВВ (213.87.120.---)
Дата: 06-01-13 09:31
Как это по "нашему" сначала делают, потом думают.
Хотя чему удивляться, "наверху" таких "специалистов" до Ё. М.
Дата: 06-01-13 14:12
ПВВ писал:
Вот взял бы и прошел мимо, так нет же нужно вставить свое петило...как то это все по вашему...
Дата: 06-01-13 18:54
chelovek, оглядываться на другие проекты бесполезно.
Еще раз повторю много вариантов реализации. Если понимаешь что и зачем делаешь, тебе не нужны другие проекты, реализовывай свой.
Пожелаю тебе удачи!
Я решил слегка перекроить корпус, что в итоге останется от первоначального варианта мне пока неизвестно.
Дата: 07-01-13 08:30
Цифра мне неизвестна, gps быстро сел. В крайний выход было холодно и ветрено. Меня радует, что с новым стальным винтом 3х11.25х18 лодка выходит на глиссирование с загрузкой 200кг и мотор раскручивается до отсечки.
С обычным алюминиевым винтом solas rubex 3х11.1x14 я видел 53кмч на обкатке. Не ориентируюсь на этот показатель, так как винт брал для обкатки и не планирую на нем ходить.
В идеале для ката нужны винты отличающиеся от винтов для однокорпусников.
