 Московское время 17:33:17
 Владивостокское время 00:33:17
 Разница в передаточных числах редукторов Сузуки 40 2т и Ямахи 40 2т
Автор: Алексей Л. (46.48.133.---)
Дата:   31-12-12 14:33
передаточные числа редуктора:
сузуки 40 - 11:25
ямаха 40 - 13:26
сузуки -двигатель - 5000 об/мин, на гребном валу 2200 об
ямаха -двигатель - 5000 об/мин, на гребном валу 2500 об
Разница в 12%. получается по оборотам. У меня суза 40 + Крым, у знакомого ямаха 40 + Крым, винты на 15, одинаковая загрузка, на 100 км у меня 50л. , у него на 10 л. меньше мотор кушает. Эти 12% по оборотам и разница в расходе 10 л. бензина как то связаны ? Связаны.
Вот отсюда и такие разговоры: суза орет, жрет, скорости нет. Сам летом с бубном танцевал)), искал в карбе неисправность, а про разницу в редукторах забыл.
Так что буду летом пробовать винт на 17, думаю перестанет орать, жрать и т.п.
 Re: Разница в передаточных числах редукторов Сузуки 40 2т и Ямахи 40 2т
Автор: STORM (---.178-65-202-46.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-12-12 14:43
Про то что винт подбирается к комплекту через показания тахометра-не слышал???...
Автор: СергейС Краснодар (46.159.140.---)
Дата:   31-12-12 14:48
надо сначала тахометр ставить, а потом уже винт покупать. а то может оказатся, что на 17"-том винту сузука крыма на глисс не вытянет пустого.
Дата:   01-01-13 03:34
ну вот, так я и думал, что про П\Ч нихто не знаеть, учитесь))))
Дата:   01-01-13 03:35
а говорять, жреть, ореть, и всяко разно)).
Дата:   01-01-13 03:37
винт на 15 и на 17 отличаются как раз на 12 %, как вам ?)))
Дата:   01-01-13 05:31
кхгрм... Открыл Америку и изобрёл велосипед.
17 не провернет. Ищи 15 с большим диаметром.
Автор: STORM (---.95-54-226-35.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   01-01-13 07:48
Конечно не раскрутит..... Да и полазив по паре сайтов,торгующих винтами,нашёл 17 шаг только в нержи и по цене 11200...................
Дата:   01-01-13 10:08
Нашел 17 шаг в люмине на сузу40 (11.5х17), это Quicksilver Black Diamond #QA2238R. Не думаю, что в данном случае он подойдет под этот сетап. 15 шаг из той же оперы, с максимальным диаметром. Диаметр великоват для 40кета, не каждая шиСЯтка раскрутит такой винт с большим шагом. :^)
Соласы и Мичиганы D=11" (15 шаг).
Афтар, уточни какая редукция у DT 40, пишут что не 2.27, а 2.09?
Стандартный винт на сузу 11.5х13. За второй мотор Yamaha40 XWS идет разговор, правильно?
С расходом вообще бред выходит. 50л на 100 это идти в полную тапку 5600 на 10 винте, чтобы получить 50л. Либо лодка вообще не глиссирует. 8:^)
Дата:   01-01-13 14:30
Кстати сузовский такой винт на Y40X нормально раскручивается и упирается в 5000. Но при этом 46 и больше никак.
Передаточное число на сузуках 40W 2.08. Сам мерял. На старых сузуках может быть что угодно. Мерять надо.
Дата:   02-01-13 10:00
П\Ч тоже ошибался, в букваре написано 2,09, когды сальники проверял - саим считал зубья, так и есть 11:25, мотор 2008г
Ну а расход на 100 км это с полной загрузкой (600 кг, не считая меня(80кг) и 50л. бензина)., кое как на глисс выполз,
Дата:   02-01-13 18:22
переходный режим и мотор с индивидуальной редукцией... :^)
Автор: ЮНК (31.181.121.---)
Дата:   02-01-13 19:00
Автар, не могу представить, как на 17 винте лодка с места стронится???
В прошлом году брал для пробы 16 Мерковский, так он максималку не раскрутил.
Двиг Суза ДТ-40 2008г.в.
Сейчас стоит Солас Нью Сатурн -14шаг.
Автор: Петрович 07 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-01-13 20:17
Если ТС ничего не напутал, и редукция у его Сузуки 40 действительно 2,27, то что он хотел от грузового редуктора?
Под " одинаковая загрузка", если иметь ввиду по одному человеку в пустых лодках - то это одно дело... Тут ему, понятно, хенде хох...
А вот с той загрузкой, которую Яма 40 еле-еле вытащит на глисс, он будет идти гораздо комфортней, в том числе и по расходу...
Вообще нужно подбирать согласованный винт для комплекта и наиболее частых загрузок... Прочитать про внешнюю и винтовую характеристику. Тахометр обязателен, любой "музыкальный" слух в топку...
Только после ЭТОГО можно проанализировать расход. Никому же в голову не приходит сравнить расход топлива автомобиля, проехав 100 км на третьей передаче, а потом на пятой...
Дата:   04-01-13 09:22
как вода жидкая станет, тах пицеплю. извините за резкие ответы(новый год, с пьяну напечатал). а сейчас у нас -52, шибко холодно)))
Автор: ЮНК (37.78.13.---)
Дата:   04-01-13 14:47
Алексей Л. писал:
> холодно)))
У нас +10 и мы от холода дуреем, а здесь -52. Хотя однажды пришлось почти месяц при -50-53 пожить, до сих пор на Севера с "восторгом" смотрю. С Новым Годом.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   05-01-13 01:10
да, холодно! я печку в гараже задолбался топить! уазик мешает, лодку некуда поставить ;)
Дата:   05-01-13 05:13
а я 3 печки топлю, аллергия уже на дрова, пена с ушей идет)))
Автор: ЮНК (46.158.125.---)
Дата:   05-01-13 12:30
lesh писал:
Алексей Л. писал:
Топите печки, топите А я вот сижу и думаю, пойти на воду, или нет. ЗАШИБИСЬ;)))
Дата:   05-01-13 12:57
ЮНК писал:
Хо, а мы за то по реке на машине могём ездить или, что интереснее, на "Буране" и не думаем!
Мягкая вода эт кнешно хорошо
Дата:   05-01-13 18:47
lesh писал:
Думал в этом году на квадрике по льду погонять, но погода не радует. Вода и не мягкая и не твёрдая, лёд 5-10 см. Лодкой не пробить и на технике не погонять. Это в лиманах. На море можно круглый год юзать, но надоедает, хочется диких условий.
