 Московское время 17:26:06
 Владивостокское время 00:26:06
 Воронеж.Усиление транца.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   03-01-13 15:18
Кто просил выложить как усилил транец.Выкладываю.
Брус из дуба.
 Re: Воронеж.Усиление транца.
Стяжки-прут d12мм.
Дата:   03-01-13 15:21
Фанера и уголок 50*50*2мм.
Автор: chekist (46.229.140.---)
Дата:   03-01-13 15:53
сразу вопросик возник. под струдцинами двигателя невидно клина, что угла наклона хватает? а вот на длинную ногу никто не в курсе нада ставить клин али как?
Дата:   03-01-13 16:36
chekist писал:
Не нужен.Мотор на 3-й дырке.
Дата:   03-01-13 17:06
так я и пишу что у меня мотор нога L, а у вас нога S. и где то на форуме проскакивало, что под длинную ногу надоть клин.
Дата:   03-01-13 18:13
Полная фигня. Клин ставится только том случае, если наклон штатного транца не позволяет поймать нужное положение мотора на ходу. Или, для моторов с триммом, расширяет диапазон этого самого тримма.
Длина дейдвуда тут абсолютно не при чем.
Автор: chekist (---.dsl.orel.ru)
Дата:   04-01-13 17:32
почему прям фигня, я просто спрашиваю. где то на форуме читал что на наших совколодках транцы не под буржуйские моторы угол наклона не тот, вот я спрашиваю кто ставил на воронеж движки с длинной ногой,подкладывал клин ай нет. я когда на воронеж вешал яму-15лошадок с длинной ногой то даже шпильку угла наклона ноги вытаскивал, чтоб ногу под транец подламить и то можно было еще чуть поболе но уже некуда, но не стал сильно забивать этим голову так как думал повесить двигатель помощней, 15 лошадок для него маловато.вот я и спрашиваю так как хочу поставить яму 40 с длиной ногой, мож кто ставил себе и может что посоветовать.
Дата:   04-01-13 21:36
А ты не читай форум. ты голову включай, да!?
Дата:   04-01-13 22:25
> Брус из дуба.
а что это за палки (на большие нунчаки похожи) ? :-) какое у них применение?
Автор: Zeder (109.111.19.---)
Дата:   05-01-13 14:50
тоже про палки сижу думаю. Ладно трубы бы были из полиэтилена так нет винно что не пустотелые..
Это типа средство самообороны?или рыбу глушить?
Дата:   05-01-13 16:45
Ответ здесь.
Дата:   09-01-13 16:09
всетаки нарыл про клинья: Ссылка.
