| Московское время 15:59:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:59:35 |
Автор: super jung (---.149.8.217.misp.ru)
Дата: 31-12-12 23:16
Пытаюсь повторить этот гидроподъем.Ваши советы очень пригодятся.
Кроме таких; (легче продать мотор и купить с гидроподъем.) Этих было достаточно.
Гидроподъем для Джонсона 50 S.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 01-01-13 13:46
Уважаю рукастых и головастых и хочу вам посодействовать. Могу вам выслать электронасос 12 вольт (не из нержавейки), а так же бачок, рессивер с рамой и выключателем, и ещё 2 электроклапана. Детали бесплатно, но за пересылку надо будет заплатить.
Автор: super jung (---.149.9.247.misp.ru)
Дата: 01-01-13 16:28
Спасибо за предложение,готов принять и оплатить расходы.
Если можно подробности в почту.
Дата: 01-01-13 17:57
alexgr писал:
> К сожалению ваша почта не принимает, попробуйте вы послать.
Ответил в почту.
Автор: glebm из дома (77.51.92.---)
Дата: 03-01-13 12:11
не совсем понятно зачем полноценному триму показанному на второй фото какие то бачки и моторы. Должно все и без них работать.
Сам делал в прошлом году тема вот xттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1036198&t=1036189
Автор: super jung (---.149.8.149.misp.ru)
Дата: 03-01-13 12:47
(((зачем полноценному триму показанному на второй фото какие то бачки и моторы)))на второй фото трим от 150л.с.,а у меня 50 л.с.В мои струбцины не один штатный трим не встанет.Ваш ответ: заменить струбцины,у меня нога S,менять придется все три детали,да и номер там.
Что посоветуете ??? Кроме этого (легче продать мотор и купить с гидроподъем.)
С уважением super jung.
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата: 03-01-13 15:27
super jung писал:
> гидроподъем.)
Доброго всем вечера!
Как вариант(сам задумываюсь над такой конструкцией) ,если мало места под струбцинами,можно сделать такой тримм
Автор: super jung (---.149.9.199.misp.ru)
Дата: 03-01-13 16:55
Спасибо Романыч163.Это наверно самый верный и быстрый выход. Год или два назад было предложение такого от "Львовича".Но с ценой его предложения подходит выражение (за эти деньги легче купить с гидроподъемом или добавить и взять новый).Будем думать.
Автор: glebm (95.73.87.---)
Дата: 04-01-13 13:11
Романыч163 и super jung
На ютьюбном ролике представлен ролик с родным евинрудовским тримом. У него два гидроцилиндра и один мотор- насос.
Я же вам предлагаю сделать такую конструкцию: выносной транец самодельный, а его уже поднимать любым тримом. В случае автора
у него есть уже трим. Надо сделать транец выносной и туда трим воткнуть. Мотор останется без изменений. Посмотрите внимательно мой пост чуть выше, там почти все есть.
Автор: Романыч163 (85.26.165.---)
Дата: 04-01-13 17:13
glebm писал:
Такой вариант согласен-и эстетичнее и практичнее.Но как прочитал в похожей теме тут про СМС 130 : " вылет назад каких-то 18- 20 см ,а ж-па проседает заметно"
Автор: super jung (---.149.9.198.misp.ru)
Дата: 04-01-13 18:41
При всем уважении к glebm но я полностью согласен с Романыч163.
Романыч163 писал:
Автор: Бакенщик (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-13 19:13
Так забирает чел. насос или нет? ищу такой насос уже долго,может кто подскажет полное название ?
Дата: 04-01-13 19:50
Бакенщик писал:
Жду посылку.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-01-13 12:55
Бакенщик, глянь здесь.
NEW TILT AND TRIM MOTOR POWER POLE SPORTSMAN PRO-F SPN-F 4-6788
Автор: super jung (---.149.9.204.misp.ru)
Дата: 06-01-13 21:34
С Рождеством Христовым долгожданным!
Будет этот день пускай желанным,
Сказочным, чтоб все осуществилось,
Чтоб у каждого все получилось !!!
Автор: super jung (---.149.9.224.misp.ru)
Дата: 16-01-13 19:27
Подскажите можно переделать из L 150 л.с. в S 50 л.с. Может был опыт.Хочу попробовать.
Ломать буду этот.Скажу больше уже разрезал завтра к токарю.
Ваши мнения и советы ???.
