 Московское время 19:03:51
 Владивостокское время 02:03:51
 Проблема с вихрём 30р
Автор: O.C.A (109.172.40.---)
Дата:   03-01-13 14:29
Собственно не получается выставить зажигание на МН-1.напишите пожалуйста подробно как выставить зажигание на МН-1. Я просто выставлял зазор в прерывателях когда их было видно через окошки, выкрутив полный газ, но не заводится, чуть-чуть схватывает и всё или стреляет в карб.заранее спасибо!
 Re: Проблема с вихрём 30р
Дата:   03-01-13 14:50
На мв1. ;)
Болтается основание если за рычаг вверх-вниз- внутрь-наружу подёргать?
Проводок массовый соединяющий основание мв1 и картер вывел?
Дата:   04-01-13 16:05
немного болотается, проводка нет, а как правильно выставить зажигание???
Дата:   04-01-13 16:11
Вот стрелять из-за отсутствия проводка то и может как раз.
Зажигание выставляется щупом 0,4 ( так как основание болтается и 0,5 можно) именно так как ты делал.
Обрати внимание чтобы между контактами масла или остатка от алмазного надфиля не было, я пилю контакты обычным мелким надфилем.
Так же стрелять может из за неправильного расположения маховика, когда шпонка сорвана.
Ну и когда провода на цилиндры перепутаны, тоже бабахает в карб при заводке на полном газу.
