| Московское время 23:20:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:20:55 |
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 14-09-04 18:41
Предпологаю использовать для зарядки аккумулятора фотика, фонаря, электробритвы и т.п. Можно использовать для ноутбуков, думаю, что в автомобильном "бардачке" не помешает.
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата: 14-09-04 20:26
Практически для каждого прибора есть свой источник питания от 12В (прикуриватель).
Этот преобразователь напряжения штука, конечно, хорошая, но для чего?
Для мобилы, фотика, нотбука автозарядки есть. Фанарики/светильники, вентиляторы, телевизоры - тоже есть.
Потом, любое преобразование пойдет с потерями...
Какой-нить паяльник или болгарку от него запитывать - это нужен ой-ёй-ёй какой аккомулятор.
Дата: 14-09-04 20:43
Согласен, что в природе есть почти все, но вот для Олимпуса 760, на зарядку от прикурки не нашел, на электробритву нет, на аккумуляторный фонарь- тоже нет, по крайней мере у нас нет, или может не нашел, а иметь универсальную приспособу на 220в в машине, на мой взгляд, не помешает
Дата: 14-09-04 20:47
не быстрее, чем ему суждено умереть по возрасту, естественно при разумном использовании согласно инструкции, а если включать болгарку- то умрет все и очень быстро.
Дата: 14-09-04 20:54
Виктор/Владивосток/ сказал:
Ну вот, пожалуй, только для этого... Или когда не купил/забыл автоадаптер.
Сложно сказать... Я бы, например, не купил...
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 14-09-04 20:55
ну не даром на А\М праворульных в штатном варианте установлены,15 дюймовый сони от калдины работал.
Автор: Дым (---.t6n.sotline.ru)
Дата: 14-09-04 20:57
Главный вопрос- сколько ватт, а болгарку и паяльник некорректно в один ряд ставить, болгарка-не менее 500 ватт, паяльник которым я пользуюсь постоянно 75 ватт. т.е паяльник сорее всего можно цеплять. Фотик у меня на пальчиковых аккумах, на них зарядка от 220в, автомобильных никогда не видел, для ноутбука автозарядка стоит неразумно дорого. а аккум сильно большой и ненужен. У меня на работе шуруповерт bosh от аккум, мужики постоянно жалуются что не хватае 2-х аккум на день работы, я им предложил сделать переходник в прикуриватель, все работает отлично.
Дата: 14-09-04 21:01
я не встречал на праворульных штатно такой приспособы, а их у нас много, но точно что такой преобразователь не может быть опцией с завода, ну разве что в автобусе каком-нибудь.
Дата: 14-09-04 21:03
Извиняюсь на вопрос о ваттах, на фото видно-150 ватт, т.е почти все что слабее болгарки можни цеплять.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 14-09-04 21:17
Дым сказал:
> Я посмотрел у них на сайте есть разные блоки до 1200ватт.
------- На каком сайте?
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 14-09-04 21:28
Для раптора в каюте он чрезвычайно полезен. Я не нашел в нашем городе раптора на 12в, пришлось брать преобразователь.
Автор: Vasya (---.DSI.ru)
Цена на 12 в. телевизор намного больше чем на нормальный телевизор + инвертер. И у нас (Иркутск) 12-вольтовых телевизоров с нормальной диагональю от 14 и больше дюймов нет. На катере я раньше использовал для этих целей старый Smart UPS 1000, но сейчас тоже думаю купить нормальный инвертер. Кстати они есть с нормальной синусойдой и болгарки и холодильники пускаются. Один мой знакомый из-за жлобства так морозилку питает.
Потери там не такие уж и большые, конечно КПД не 98% как пишут производители :-)
P.S. Я тут на днях видел маршрутный окрейский автобус, так он из Кореи шел с нормальным Панасоником 14 дюймов, подключенным через инвертер.
Дата: 14-09-04 21:32
Их выпускают разные конторы за бугром, есть и наши
например www.invertor.ru, но на их продукцию у моих друзей были нарекания.
КалдинаGTT меж передними сидалещами в подлокотнике под пепельницей
для пассажиров (задних седалищь) был разъёмчик сетевой типа для питания сист блока комп.с лаконичной надписью 220V???Первое,что попалось под руку-ТВ,воткнули-работает!Я подумал,что сей девайс-не редкость у праворуких?Знать исключение!:(
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 14-09-04 21:36
Дым сказал:
Даже если приспособа штатно есть, то напряжение на ней будет 110 вольт. Поскольку 220 в Японии конечно нет.
Но не вижу в приборе ничего необычного. В любом магазине, торгующем ноутбуками и ноутбяками, такая радость обычно есть. Тоже все собираюсь купить, поскольку для КПК никак не найду шнурок в прикуриватель.
Дата: 14-09-04 21:37
вал сказал:
> пепельницей
> 220V???
В Японии 110 вольт.
Дата: 14-09-04 21:40
Да у нас тоже есть, и я тоже собираюсь. но я видел явно китайские, закрадывалось подозрение о пожароопасности тех конструкций
Дата: 14-09-04 21:45
Вот ежели я подключу етот МАП на 24V , то 12V постоянки я с его получу , али нет??
Дата: 14-09-04 22:42
Это треобразователь конечно не предмет первой необходимости, но вот такой комплект уже запитаю и это плюс, а раньше это или оставалось дома или через небольшое время переставало работать по причине опустошения аккумулятора, а самое главное, что теперь у меня всегда фотик под нориальным питанием и ненадо экономить , т.е появилось больше степеней свободы.
Сделано на Тайване, гарантия от продавца- 6 мес.
Дата: 14-09-04 22:45
И еще подкинули идею с фумитоксом в машине, для моего сарая очень актуально, да и телек поболее тож не плохо, хотя и роскошь
Дата: 14-09-04 22:55
Сабж. Аргументы серьезные, спору нет... Особенно про Холодильник.
Я вообще-то хотел бы посмотреть на человека, который на пикник взял бы с собой какой-нить Стинол 2-х камерный;)))))
Про раптор: я, например, этот раптор (пластинку) нагреваю на зажигалке и выпариваю весь этот "противокамарин" (до бела пластины). Все насекомые видут себя при этом очень интересно (если сразу не умирают конечно), например какую-нибудь большую муху можно свободно трогать пальцем, а она будет только ползти. И всю ночь эти (и те которые прилетят) "наркоманы" тебя не безпокоят...
Про телевизор: я, вообще-то, и имел ввиду авто телевизоры, маленькие такие, переносные...
Дата: 14-09-04 23:04
Вот и славненько, короче покупай преобразователь и фумитокс и прекращай пользоваться открытым огнем в автомобиле,
Был у меня в автобусе штатный холодильник, небольшой, но пиво охлождал исправно
Дата: 14-09-04 23:38
Так он же (холодильник) был автомобильный, наверное, от 12В. Или как?
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 15-09-04 09:18
Хм... Про то какие приборы можно подключать и какая форма напряжения - ни слова... Это как в совковом поезде - есть розетка 220в но проводники говорят - бритвы можно подключать, а зарядники к мобильникам - горят, при мне через 15 минут у одного сгорел...
А вот низкочастотные(МАП) - похоже то что надо. Да и рассчитывается мощность пусковая - холодильника раз в 6-8 больше, телека 51см - 60ватт работв (ватт 300-400 при пуске)...
Дата: 15-09-04 10:57
Филипп сказал:
> Или как?
Обычно он работает от компрессора кондиционера. Т.е. непосредственно от двигателя автомобиля. Посему штука достаточно неудобная. При заглушенном двигателе не охлаждает.
Автор: Sly (81.2.10.---)
Дата: 15-09-04 13:48
В Омеге продается приблуда:
С одной стороны прикурка, с другой дырка ЮСБи...
Береш штатный провод или крэдл, вставляеш и питаешся.
Автор: Герасим и Му-Му (---.Vladivostok.gldn.net)
Дата: 15-09-04 13:58
Sly сказал:
У меня через ЮСБи КПК не запитывается. Там переходник с совершенно дибильным разъемом. Точно надо в Омеге такой искать.
Дата: 15-09-04 14:14
я видел такой девайс сделанный из компьютерного упса с умершими батареями, но хозяин говорил про какой-то отрицательный момент в пользовании этим комплектом.
