 Московское время 02:10:11
 Владивостокское время 09:10:11
 Паника! Нужен совет!
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   02-01-13 08:14
Доброго времени суток, народ! Поздравляю всех с наступившим!Желаю здоровья, а все остальное чтоб вы себе могли купить!!!
Теперь прошу помочь!!!
В общем вводная такая - съемный гараж, сломал ключ((( Насадка ключа осталась внутри на язычке замка. Как ее оттуда достать??? Насадка - конус с вершиной примерно 5 мм и основанием 10 мм. На срезе основание эллипс, вершина - круг. Высота 12-15 мм.
В общем - кто чем может как говорится....Резать-ломать-взрывать прошу не предлагать)))
Эскиз замка и фото сломаного ключа ниже...
ПыСы - вопрос непосредственно по теме форума, т.к. внутри - лодка(((
 Re: Паника! Нужен совет!
Дата:   02-01-13 08:15
эскиз замка
сломаный ключ
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-01-13 08:17
Мощный магнит, типа бариевого, на тросике?
Дата:   02-01-13 08:28
Есть отвёртки с гибким тросовым жалом,на конец отвёртки подобрать головку или трубку подходящего диаметра.
А замок затянут(закручен до упора),сломалось при трогании с места или на ходу?
Дата:   02-01-13 08:29
Otto Frija писал:
Так дело в том что вся конструкция железная((( Он где-то внутри направляющей скорее всего прилипнет(((
Дата:   02-01-13 08:32
Горыныч писал:
> места или на ходу?
Сломалось при трогании с места...Я закрыл гараж, ввинтил до упора, потом подумал что может подмерзнуть и решил пару витков назад скрутить...ну вот в момент начала обратного хода(((
Дата:   02-01-13 08:37
Горыныч писал:
> Есть отвёртки с гибким тросовым жалом...
Спасибо! Попробую такую найти, но не факт что насадка отвертки подходящего диаметра для надевания на отломаную насадку ключа в отверстие для ключа войдет(((
Может еще какие варианты?
Автор: deniss Р80-48АА (---.opera-mini.net)
Дата:   02-01-13 08:57
может каким нибудь клеем остаток намазать и подождать потом попробовать вытянуть
или магнит на гибкой палке
проволкой сталистой с крючком сдернуть обломок(если второй ключ есть)
Автор: lednic606 (85.26.165.---)
Дата:   02-01-13 09:00
Дата: 02-01-13 19:29
Otto Frija писал:
ИМХО магнит в коротенький кусок шланга и в ПВХ трубку с максимальным диаметром и толщиной стенки и сбрызнуть напраляющие силиконовым спреем -- и по направляющим пройдёт и насадку сдёрнуть магнитом должно получИтся :-))
Дата:   02-01-13 09:02
> есть)
Та там как-бы приварено было...и то сломалось((( Клей - вряд-ли поможет...
Да, второй ключ есть...Самое главное сдернуть обломок...
Дата:   02-01-13 09:04
lednic606 писал:
Спасибо, попробую!!!
Дата:   02-01-13 09:27
Поднести магнит,а дверь с замком обстучать молотком.
И при страгивании с места новым ключом,молоток тоже не повредит.
Дата:   02-01-13 09:33
Горыныч писал:
> повредит.
Спасибо большое!!! буду пробовать
Автор: buss (---.178-70-167-155.avangarddsl.ru)
Дата:   02-01-13 09:34
1. Открыть
Дата:   02-01-13 09:47
buss@mail.ru писал:
> 1. Открыть
Похоже это оно!!! большое спасибо!!!
Автор: Костя42 (---.kuzbass.net)
Дата:   02-01-13 09:53
Если насадка в виде конуса и не очень плотно насажена , снять можно любой эластичной трубкой подходящего диаметра. Удачи.
Автор: Maslov74 (---.122.8.11.dynamic-pppoe.uch.net)
Дата:   02-01-13 09:54
Есть такой инструмент, магнит на гибком шланге, правда диаметр магнита 9 мм. Наверно по такому принципу можно что-то изготовить и попробовать достать.
Дата:   02-01-13 09:58
Костя42 писал:
Maslov74
Спасибо! Та вот плотно оно там сидит((( Но мне его именно извлекать не обязательно. Главное сдернуть чтоб вторым ключом открыть...
Автор: Алексей Л. (46.48.133.---)
Дата:   02-01-13 10:11
у корефана на машине сломался ключ, 11-12 мм от кончика и остальное потерялось. Откусили от запасного ключа такой же кусочек(что в замке остался), вставили в замок и спокойно открыли.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   02-01-13 10:47
Просверлить отверстие в двери- напротив язычка и чуть ниже(или выше-зависит от того,какая резьба:левая или правая).Длинным закаленным и остро заточенным бородком ударами молотка попытаться вывинтить засов по резьбе,ударяя почти по касательной...Можно просверлить несколько отверстий(для фонарика и чтоб видеть засов) ,потом отверстия заглушить накладкой из металла...Удачи!
Дата:   02-01-13 11:20
Нетонущий писал:
Спасибо, но не хотелось бы чтоб до этого дошло(((
Автор: GenRen (31.23.170.---)
Дата:   02-01-13 11:31
Шланг кислородный пролезет? Скальпелем расширить внутренний диаметр слегка.
Автор: pavlovmn1 (---.spbmts.ru)
Дата:   02-01-13 12:22
Подходящую по диаметру вытянутую пружину накрутить на насадку,либо же бывают цанговые зажимы в гибкой оплетке.
Автор: Сергей Ша (---.247.143.4.pptp.tario.su)
Дата:   02-01-13 13:07
Ни чем не откроете, только ломать. Другие способы только потеря времени.
С уважением.
Автор: Globus_vrn (---.234.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   02-01-13 14:42
Надо сверлить. А это место потом заварить.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   02-01-13 15:25
АЛЛЕЛУЙЯ!!!)))
Всем большое спасибо за советы и участие!!! проблема решена!
Пытался сдернуть проволокой - нифига. Капельница бы если и влезла, то обратно насадка ее бы расклинила и не пустила. Потом минут 20 лупил кулаками по дверям - ничего не упало (как потом выяснилось - и не упало бы, направляющая вплотную к язычку). Потом вторым ключом пытался провернуть все вместе - соскальзывает. Потом с полчаса ковырял отломаной пружиной и чисто случайно зацепил и сдернул...ПОВЕЗЛО!!!
