| Московское время 18:55:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:55:48 |
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата: 01-01-13 23:16
Всем доброго времени суток! подскажите ,фильтр сепаратор Honda Marine 06178-ZW1-030GH продаётся с штуцерами и может кто знает какого диаметра нужен топливный шланг? Заранее спасибо!
Автор: Polzovatel с планшета (83.149.38.---)
Дата: 02-01-13 11:53
А он разных диаметров бывает...?yamaha40 писал:
Автор: STORM (95.54.204.---)
Дата: 02-01-13 16:54
yamaha40 писал:
> какой диаметр штуцера топливного шлага?
Есть какая то принципиальная разница???...
Дата: 02-01-13 18:32
взял мотор Honda , ищу фильтр сепаратор.пытаюсь собрать данные по этим двум моделям,чтоб заказать к ним шланги топливные.
Автор: Polzovatel с планшета (83.149.37.---)
Дата: 03-01-13 07:18
yamaha40 писал:
Скорее всего тебе хватит того шланга, что с мотором идет: разрежешь его по месту и все. Если нет - сходишь в автолавку и там подберешь тот, какой подойдет. Есть или нет штуцера- уточни у продавца фильтра.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 03-01-13 16:25
yamaha40:
Кстати - вдруг повлияет на выбор:
У фильтров типа Honda как на 1-м фото обычно по 2 входных и по 2 выходных гнезда и в любое из них можно поставить или штуцер, или пробку. Это даёт некоторую гибкость, например когда необходимо объединить несколько топливных трактов в один или организовать удобное подключение портативного бака со шлангом.
А вот у Unikas UF-10K гнёзд под штуцеры только 2, причём входное - строго слева, выходное - строго справа. Ну т.е. под монтаж по правому борту. Сам себе хотел было такой взять (очень понравилась возможность визуально проверять степень забитости картриджа, а красное колечко, всплывая, сигнализирует о накоплении воды), но у меня топливный тракт по левому борту.
Автор: falkoa (176.53.244.---)
Дата: 03-01-13 21:14
Добрый день ! А можно вопрос почему только фирменный сепаратор , или он удобнее в пользовании чем обычный сепаратор со сменным элементом .
Автор: новичок Вл (77.35.38.---)
Дата: 04-01-13 13:24
dandreye писал:
Разве? Насколько я помню там вход и выход без разницы. Там все различие именно в самих штуцерах. Т.е. они разные: один специально на вход, а второй специально на выход. И с какой стороны ты их прикрутишь с такой и будет вход
