 Московское время 11:45:08
 Владивостокское время 18:45:08
 Я рисую новую лодку
Автор: Arnis Zobens (94.30.201.---)
Дата:   01-01-13 18:52
Я рисую новую лодку. Как выглядит?
5 x 2,2 x 1,2
50 - 115 HP
 Re: Я рисую новую лодку
Arnis Zobens писал:
> 5 x 2,2 x 1,2
> 50 - 115 HP
Автор: Brambling (46.191.11.---)
Дата:   01-01-13 19:51
Пока не прикольно и не понятно. Давай ещё. В 3Д!
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-01-13 19:53
Arnis Zobens писал:
Как то что не тонет. Сделай скетч, там видно будет.
Дата:   01-01-13 19:59
Arnis Zobens, извени, хотел ещё в той теме спросить- просвети,пожалуйста, а в чём смысл вот этого "редана"?
Дата:   01-01-13 20:24
Не просто ради прикола спрашиваю, а вот нарисовал "Радугу-3.4 " -под фанеру ,правда, заточенную.
Дата:   01-01-13 21:03
On budet koje kakie brizgi otbivat + dajot zostkast korpusu
Brambling писал:
Дата:   01-01-13 21:04
A ti ludshe delat takuju RADUGU, izpolzuj penoplast
Arnis Zobens писал:
> Brambling писал:
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   02-01-13 01:18
Коротковато или широковато на первых картинках!
Это с какого-то проекта или свое?
Только цвет ходового (рис.1) надо зеленый. )))))
Автор: Arnis Zobens (46.109.157.---)
Дата:   02-01-13 07:04
ja sam delaju novij projekt, dlja serijnovo preizvodstva.
a ti poverni lodku peredom na druguju storonu i budet pravilniji ogni :)
PPS писал:
Дата:   02-01-13 07:05
PPS писал:
Дата:   02-01-13 08:07
На одном эскизе одна пара реданов прирывается, на другом другая.
Основные ТТХ так и непонятны. :^)
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   02-01-13 08:51
===========Арнис ,а ты талантливейший человек.....
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   02-01-13 11:17
Маловато информации по обводам.Но и так видны минусы, заложенные в проект.По первой картинке-килевые реданы уже давно не доводят до кормы,чтобы не вносить возмущения для винтов.А вот ближе к бортам доводят до кормы-больше эффективность при разгоне.На второй-вид на днище-правильно!Нужна проекция -вид спереди-сзади со шпангоутами и батоксами,чтоб судить более полно.Линия скулы в носу слишком высока.Такие обводы характерны для высокоэнерговооруженных корпусов и для высоких скоростей.При прохождении волны киль будет резать волну без создания подъемной силы,все брызги вверх !Неясен угол килеватости (хотя видно что постоянный по всей длине-моногедрон)Для 5-ти метровой лодки необходима мощность от 75 л.с.От 50 будет чувствоваться недостаток мощи,ввиду малой площадки глиссирования.Носовые спонсоны и реданчики имеют вид декорации и служат скорее усилением бортов в виде сломов(ребер жесткости)... Имхо конечно..
Дата:   02-01-13 11:26
V katrinti gde lodka s boka, redani po bistramu narisaval. Realniji radani budut kak v fotki gde dnishe
Нетонущий писал:
Автор: Roman91 (---.qwerty.ru)
Дата:   02-01-13 11:32
Целпвеб писал:
И жалко что он не в России
Дата:   11-01-13 19:21
Arnis Zobens писал:
> Arnis Zobens писал:
Автор: Brambling (46.191.2.---)
Дата:   12-01-13 19:41
Из пенопласта -не вставляет и не прет. Безпонтово.
Из смолы( пластика)- круто и можно повыпендриваться, но- вонюче ( алергия там и тд).
Дата:   12-01-13 19:42
До алюмеля ещё не дорос( это я про себя, в дополнение к предыдущему посту)
Дата:   12-01-13 20:10
ti neponil,
delaesh lekali, abshivajesh penoplastom, apklejivajsh valaknom i polu4aesh korpuss
Brambling писал:
> предыдущему посту)
Дата:   12-01-13 20:11
Arnis Zobens писал:
> ti neponil,
> i polu4aesh korpuss
> Brambling писал:
> > предыдущему посту)
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-13 21:36
+++Как выглядит?+++
да нормально так выглядит.
ЗЫ.а чего русскоязычной клавиатуры тока на один пост хватило??
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-01-13 08:41
вариант
Дата:   13-01-13 08:43
вариант 2
Дата:   13-01-13 09:17
Brambling писал:
Тогда из бетона может, и аллергиии нет?????
Дата:   13-01-13 09:19
FOX-480 писал:
> вариант 2
Дата:   13-01-13 09:27
FOX-480 писал:
> вариант
Автор: Brambling (46.191.0.---)
Дата:   13-01-13 09:34
АндрейА- писал-Тогда из бетона может, и аллергиии нет?????
Неее- это религия не позволяет( пусть китаёзы этим и дальше занимаються)
Автор: LEKA-S (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-13 17:23
Вот Вы тут" накрутили"....Поперечного редана нехватает,а то и двух...
Дата:   23-01-13 14:45
Arnis Zobens писал:
> FOX-480 писал:
> > вариант 2
Автор: FOX-480 (2.92.134.---)
Дата:   23-01-13 15:57
вариант 3
Дата:   23-01-13 19:46
j vsotaki ha4u prosto V hull
FOX-480 писал:
> вариант 3
Дата:   24-01-13 05:11
А для чего такая лодка? Кто есть потенциальный потребитель?
Дата:   24-01-13 05:31
Матяж Владимир писал:
Да мало ли чёкнутых на земле, лодки покупают.
Автор: Arnis Zobens (91.105.13.---)
Дата:   24-01-13 08:05
Ribalka, lizi, wakwboard, pokatushki
