| Московское время 04:48:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:48:26 |
Автор: Scratch (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 29-12-12 12:10
Друзья, помогите определиться, какую кнопку с чекой лучше поставить на Нептун 23??? Продаются от снегохода Буран 450руб/шт. но я их ниразу не видел - подойдет или нет? От Ямахи вроде продавались - по 350 но их походу нет и такой халявы впринципе небывает... Подскажите кто какой инфой владеет. Заказать в сети - не проблема - главное подобрать оптимальное соотношение цена/качество...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата: 29-12-12 12:54
Задача любой подобной штуки - при срабатывании замкнуть надёжно 2 контакта.Поэтому бери ту, которая тебе доступней, они все одинаковые.
З.Ы.Самая простейшая делается из обычного тумблера.
Дата: 29-12-12 14:00
Я вот голову ломал - как сделать из тумблера - так чтобы стопудово безотказно получилось - ненадумал ничего(((
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.95.usernat.ip.net.ua)
Дата: 29-12-12 17:47
Scratch писал:
Глянь как на моторах Меркури это реализовано от 10 лс и на командерах.Там именно тумблер стоит.
Дата: 29-12-12 18:39
купить в интернет магазине и поставить, лучше и функциональнее 4х контактную, пара нормально замкнутых и пара нормально разомкнутых.
Дата: 29-12-12 18:56
Scratch писал:
Примерно так)))
Дата: 30-12-12 07:43
Стас, а если "полет навигатора" состоится вправо по твоему чертежу? Тумблер может не сработать...)))) Меркурия о 10ти конях не припоминаю чтобы мне на глаза попадался в осязаемой близости.....
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Ссылка. эта кнопка вполне устраиваает, даже очень, смущает что доставка от пол-стоимости кнопки стоит... Наверно будем заказывать....
Автор: LenVV (31.200.225.---)
Дата: 30-12-12 07:48
Scratch писал:
Тумблер ваще можно выкинуть нах. В целях экономии шкворку привязывать непосредственно к проводам :))
Дата: 30-12-12 07:52
Ага стальным тросиком - мало того что искупнешься - еще и ёбом токнет.....)))))
Дата: 30-12-12 19:02
Scratch писал:
Это не чертёж, а эскиз.Можешь сделать и проверить.В докитайскояпонскую эпоху на всех советских спортивных скутерах-глиссерах такая хрень стояла.Отказов не было.
Автор: John Zaitsev (178.45.220.---)
Дата: 30-12-12 21:11
На предыдущем рисунке - всего лишь идея . Укороти канал , увеличь его диметр , сделай чеку из относительно твёрдого , но податливого материала : резина , фторопласт , полиэтилен . И не надо будет напяливать петлю на тумблер , и делать его открытым . Доеб@ться и до столба можно , мозги то на что ? ;-)
З.Ы. В качестве вставной части можно , при отсутствии возможности применения токарных работ , использовать пробку от шампанского со "сглаженной" цилиндрической частью . Это - если совсем бюджетно , быстро и на коленке .
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 01-01-13 13:09
+100! ИМХА. Тумблер надежнее, да и в экстренном случае тумблером глушить проще в ручную!
Дата: 01-01-13 15:22
> З.Ы.Тон смени.
Чья бы корова мычала ))))
Боб-51 писал:
С тумблером проще и не факт , что надёжнее , но этот колхоз должен быть снаружи . Не все этого приемлют .
Катер в любом случае глушу замком зажигания ;-)
Ну и , если быть совсем точным , выдернуть заглушку будет быстрее , чем щёлкнуть думблером .
Дата: 01-01-13 16:07
Хорошо, что не дубиной.А, не: для тебя привычней адронным коллайдером глушить - так мудрёнее.Вообще-то замком зажигания двигатель глушат)))))))
Дата: 01-01-13 16:41
Бггггг. Ну вот , уже легче - значит , просралсо , раз такие мелочи замечаешь )))
Дата: 02-01-13 06:20
1) Речь идет, как я понимаю, про управление с румпеля, а не дистанционно.
2) А Вы пробовали глушить и чекой и тумблером? Уверен, что нет!
У меня такая "глушилка" покупная имеет и чеку и кнопку (то же что и тумблер) для глушения.
Так вот, глушу всегда кнопкой, а не чекой! Чекой не удобно!!!
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 04-01-13 07:27
у меня ямашка 15А, штатно только кнопка выключения, вместо нее поставил тумбрер как на рисунке ручкой нарисовано...все просто и безотказно в принципе получилось
Автор: buss (---.178-70-166-62.avangarddsl.ru)
Дата: 04-01-13 17:23
Боб-51-Так вот, глушу всегда кнопкой, а не чекой! Чекой не удобно!!!
---согласен, поэтому посоветовал т.с. четырехконтактный аварийный выключатель. когда наигрался со шнурком перекинул на другую пару и он стал простой кнопкой глушилкой.
Автор: GGB (---.volgaline.ru)
Дата: 12-01-13 21:08
> Scratch писал:
Ага.
Тумблер ставится ниже с качанием в вертикальной плоскости. Выше кольцо - отверстие большого диаметра в дюралевом уголке, через него идет строп. На конце стропа кусочек дюритового шланга, который надевается на тумблер
