 Московское время 10:25:33
 Владивостокское время 17:25:33
 Подскажите по медной прокладке.
Автор: Пётр_51 (---.wildpark.net)
Дата:   29-12-12 20:04
Подскажите,пожалуйста, будет ли надёжной, долговечной прокладка головки цилиндра плм "Салют", изготовленная из меди 0,5мм,которую предварительно отжечь? Дело в том, что разобрал три мотора, - и в каждом головка цилиндра деформирована. Предполагаю,что это происходит из-за некачественных- не армированных самопальных прокладок, где обечайка толще паронита....вот края при затяжке и деформируются.
 Re: Подскажите по медной прокладке.
Автор: Толяныч (---.187.1-36.xdsl.ab.ru)
Дата:   30-12-12 04:30
Пётр_51 писал:
**** Не забивайте голову ... Сходите в автомагазин -- там есть прокладки металлоасбестовые с окантовкой для выхлопных труб классики .. Размеры с собой на листочке бумаги .. Брал . ставил ..-полет нормальный . ГБ деформированы из-за чрезмерной затяжки . Поставил , поработал , протянул без фанатизма и вуаля .. Удачи !
