| Московское время 20:18:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:18:59 |
Автор: sennoi (95.67.245.---)
Дата: 25-12-12 21:13
Учитывая вес, килеватость (почти отсутствие таковой)) ), центровую загрузку данной модели, редукцию мотора, при эксплуатации на 4,5-5 т. оборотох вдвоем. Какой будет оптимально-идеальным? У кого схожие лодко-моторы, поделитесь опытом и соображениями...
Интересно и по алюминию и по стали...
Планирую подбирать что-нибудь с очень небольшим недокрутом, дабы на крейсере реализовал себя полностью, и на максималке не засыпал...
Автор: sennoi (95.67.175.---)
Дата: 26-12-12 08:04
Перефразирую вопрос: на Я Ф 60 кто и на каких винтах ходит? При каких оборотах? На каких лодках?
Дата: 26-12-12 08:36
"на Я Ф 60 кто и на каких винтах ходит? При каких оборотах? На каких лодках?"
Автор: chelovek (178.123.20.---)
Дата: 26-12-12 08:39
У меня на ямахе 60 стоит стальной солас, крутит 5400-5600 скорость по течению 58-60км, 4000- 40 км.час
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 26-12-12 08:54
Думаю, начать надо с 13-го или 14-го родного, а потом подбирать оптимальный. Со 100% точностью все равно не угадаешь, даже если у кого-то точно такой комплект найдешь.
Дата: 26-12-12 09:20
Сергей/Самара писал:
____________________________________
Согласен, так и планирую поступить, обкатывать все равно буду на родном, в процессе все встанет на свои места, просто сузить поиск заранее пытаюсь )).
Автор: sennoi (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-12-12 14:02
Спиннинги не вылетают ни с таких ни с любых других, даже расположенных в носовой части скорлупы... Длина (глубина) конечно должна быть не менее половины ручки...
Автор: mikhael (77.51.3.---)
Дата: 28-12-12 14:14
Ничего не вылетает, держатся отлично. Единственное, чтобы катушки не упирались в леера, надо во внутрь держателей положить отрезки резинового шланга сантиметров по 5. Ну, а так сам на месте помериешь.
