 Московское время 03:11:17
 Владивостокское время 10:11:17
 Чертежи деталей для переделки редуктора большой Москвы
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата:   27-12-12 12:43
В общем решил переделать редуктор по Страшкевичу и заодно изготовить вал под вихревский винт. Корпус редуктора срисовал с книги Страшкевича в Solid Works (при помощи друга, так как сам в этой программе никогда раньше не работал), вал придумал сам по двум чертежам (вихревского вала и вала из книги Страшкевича). Также придумал и нарисовал съемник маховика. Детали заказаны, но ещё не изготовлены, поэтому за верность чертежей ручаться не могу, но проверял их неоднократно, вроде все должно быть ок. Выкладываю чертежи, может кому-то пригодиться. Также есть файлы с 3D моделями этих деталей из Solid Works, если нужно-обращайтесь, вышлю. Есть даже 3D сборка вала в корпусе с подшипниками и сальниками, вроде все встает на свои места, так что чертежи верны.
На ваш суд:
Съемник маховика:
Корпус редуктора в двух проекциях:
Гребной вал:
 Re: Чертежи деталей для переделки редуктора большой Москвы
Дата:   27-12-12 12:45
По поводу термообработки и щлифовки участков вала, которые входят в подшипники, также есть информация, могу выложить, если интересует.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   27-12-12 12:46
А кинь чертежи и файлы солидворкса мне на почту. Я к себе выложу.
Дата:   27-12-12 12:52
Ок, тогда вечером, с работы убегаю, а Солид у меня все равно дома лежит.
Дата:   28-12-12 11:25
Завтра видимо скину, а то со всеми этими корпоративами и отмечаниями я никак домой в кондиции не попаду.
Автор: asn (---.95-54-243-47.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   28-12-12 11:39
"КиЯ" №66 (№ 2 1977 г., стр. 55)
Дата:   28-12-12 11:43
Страшкевич здесь вовсе непричем, видимо это усилия Хорхордина.
Переделал в свое время несколько редукторов, результат прекрасный, правда, пришлось помудрить с водозаборником.
Дата:   28-12-12 11:56
Ну с этих чертежей все и рисовалось.
Ну судя по статье из КиЯ это некто Шабанов придумал, ну или он просто это опубликовал.
Дата:   28-12-12 12:34
Ну Страшкевич по крайней мере Вихрь сделал. А вот Хорохордин уж точно не при делах.
Дата:   24-01-13 08:59
Kira, а получили в итоге письмо-то с чертежами и моделями? А то что-то на вашем сайте до сих пор не появилось.
