 Московское время 01:01:46
 Владивостокское время 08:01:46
 Про винт на Y30
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   26-12-12 07:42
Какой из этих образцов наиболее близок к оригиналу? Спасибо!
 Re: Про винт на Y30
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-12-12 07:47
Третий сверху.
 Re: Про винт на Y30
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   26-12-12 07:56
1-ый и 3-ий. Но к первому еще ступицу надо прикупить.
 Re: Про винт на Y30
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   26-12-12 08:13
2 и 3, то есть Power Tech и X-power наиболее близки к оригиналу и имеют такую же геометрию, как и оригинал.
Отличаются только производители.
Вортекс имеет иную геометрию, что правда не мешает ему давать не плохие показатели.
 Re: Про винт на Y30
Автор: Иван (SC)
Дата:   26-12-12 08:19
Кирилл, вопрос был не "какой лучше?", а "какой ближе к оригиналу?"
Так вот, ближе всего X-Power, тайваньская тупая копия оригинала.
А поскольку у ТС Y-30D с "быстрым" редуктором, то этот винт с наименьшим диаметром из трех будет скорей всего и самым эффективным.
"Мичиган" с его бОльшим диаметром более эффективен на Y-30H, это я сам проверял.
Про эффективность "Power Tech" ничего не могу сказать, не пробовал, но это НЕ копия ямаховского оригинала, а некий американский изыск.
 Re: Про винт на Y30
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата:   26-12-12 08:50
bubl.s писал:
По PowerTech неправда Ваша...Имел неудовольствие купить его в ИстМарине, на Прогрессе 2 и Я30 перекручивал до 6000 об. при 13-м шаге, а по скорости вчистую проигрывал на штатных режимах прочим производителям. Лучшие винты для моего сочетания лодка-мотор (лучше оригинала даже) вышли TurningPoint. Есть у меня 11 и 13 шаг. Но ямаха у меня HWCS, если у ТС D, то наоборот более легкие винты могут подойти.
 Re: Про винт на Y30
Дата:   26-12-12 10:05
Всем спасибо! Выберу пока 3-й. На лодке есть теперь все оборудование (спидометр, навигатор). Весной испытаю. Есть 11 и 13 оригинал и этот попробуем.
 Re: Про винт на Y30
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-12-12 10:29
Андрей978,на ОКУ моторчика хватает?
 Re: Про винт на Y30
Дата:   27-12-12 06:31
По течению на Дону пустой корпус с дистанцией 50 км/ч, винт 13" обороты ок. 5100. Настойки "на пределе" при глубоких маневрах были прохваты.
На полностью оборудованной лодке (блоки плавучести, сиденья, стекло лобовое, пайолы и др.) в том же месте с тем же винтом 48 км/ч. (навигатор)
+еще человек взрослый и ребенок= 46,5 км/ч
На фото-по течению без стекла, остальное все уже есть (тока не покрашено) Обороты 4950, скорость 49,1
 Re: Про винт на Y30
Дата:   27-12-12 06:49
Сразу хотелось 40 сил, но не срослось с ГИМС.
Гонялся с Окой-4+Тоха 40. Уходит, зараза, и уходит быстро
 Re: Про винт на Y30
Дата:   27-12-12 10:57
Вортексы по геометрии совпадают с серией матч.
 Re: Про винт на Y30
Автор: Иван (SC)
Дата:   27-12-12 11:36
Kira писал:
Да нунах! Ты их в руках рядом держал?
Они не только по геомерии не совпадают, но даже по диаметрам при одном заявленном шаге.
Совершенно разные винты.
 Re: Про винт на Y30
Дата:   27-12-12 12:23
Для сороковки у меня совпали...
 Re: Про винт на Y30
Автор: Иван (SC)
Дата:   27-12-12 12:37
Kira писал:
Я нисколько не удивлен.
Всему виной съемная втулка, из-за нее при малом диаметре редуктора никак не удается
сделать диаметр ступицы совпадающим с диаметром ступицы винтов с впрессованным демпфером.
А раз диаметр ступицы больше - пришлось и диаметр всего винта увеличить, чтобы сохранить приемлемую эффективность.
На сороковках же такой проблемы нет.
 Re: Про винт на Y30
Автор: mishel-74 (---.pppoe.mgn.ertelecom.ru)
Дата:   27-12-12 13:58
Пользовал винт Power Tech, заказал поставил, идёт вибрация на руку на средних и высоких оборотах. Трясёт так что за 20 мин рука затякает. Ставил для проверки оригинальный винт всё нормально работает, без вибрации. Мотор у меня CMHS-20. Я опечален покупкой к Весне буду брать Мичеган или оригинал.
 Re: Про винт на Y30
Дата:   27-12-12 13:59
Новый и старый.
 Re: Про винт на Y30
Дата:   27-12-12 16:18
Мишель, я не понял огрызок справа вибрирует или новый винт, который слева?
 Re: Про винт на Y30
Дата:   27-12-12 18:04
От нового винта сильная вибрация на румпель, этот огрызок меньше вибраций даёт. Чем новый винт. При длительных переходах рука просто отваливается. На обгрызке доходил остаток сезона. Могу продать этот винт, который на фото с лева состояние нового, за не дорого. Шаг 10 - 1/2
 Re: Про винт на Y30
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   28-12-12 01:01
Вот еще пучок всяких корейско-тайваньских винтов на Яму 20-30
