 Московское время 04:48:07
 Владивостокское время 11:48:07
 какой лучше грунт использовать
Автор: димарик (109.169.175.---)
Дата:   24-12-12 06:58
добрый день. подскажите какой лучше грунт использовать для покраски дюралевой лодки типа про 4?спасибо
 Re: какой лучше грунт использовать
Автор: Григорий Б. (91.211.142.---)
Дата:   24-12-12 07:17
димарик писал:
Добрый день.
Если старая краска снята до металла- ВЛ 02, ВЛ 023. Далее по вкусу.
Автор: тотем (---.start2com.ru)
Дата:   24-12-12 08:01
А кто, что скажет про кислотный грунт Reoflex? Был на авторынке, сказали что ВЛ уже давно не завозят.
Автор: sedoy99 (---.159-253-171-142.broadband.redcom.ru)
Дата:   24-12-12 08:37
опять 25, и так из года в год
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата:   24-12-12 08:48
Поэтому мотолодка.ру и не умрет.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   24-12-12 09:46
я использовал кислотный грунт
Reoflex, акриловый грунт, акриловая краска, не жалею. 2 сезона: все в порядке. краску, грунт под краску выбирай по размеру кошелька.
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата:   24-12-12 17:45
Да кошелёк причём ?Если надо косметику наводить на чём кстати ? АМг или Д16 , материал из которой лодка изготовлена.?
Автор: Волгоградец (2.92.172.---)
Дата:   24-12-12 18:10
Целпвеб писал:
Прогресс 4 из Д16 изготовлен, вообще какая разница АМГ или Д16 кислотный грунт при окраски выполняет роль праймера, то есть он необходим для соединения алюминия с антикорозийным грунтом.
Автор: kness (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   25-12-12 14:44
Сам использую кислотный Реофлекс, потом эпоксидный реофлекс и потом ЭП140. Стоит годами и не крякает.
Автор: GenRen (31.23.238.---)
Дата:   25-12-12 15:05
Самый главный недостаток эмали ЭП, выгорает и матируется со временем. У акриловых такого недостатка нет.
Дата:   25-12-12 21:14
ЭП140 изначально полуматовая. Ей как раз хорошо покрывать б/у лодки. Да и пленка довольно прочная.
