 Московское время 21:51:46
 Владивостокское время 04:51:46
 Ищу кто изготавливает и продает такую приблуду ,может кто знает
Автор: Андрей 1967 (31.181.33.---)
Дата:   20-12-12 05:06
Может кто знает где найти мастера этого подьемника
 Re: Ищу кто изготавливает и продает такую приблуду ,может кто знает
Автор: Лыжник (92.37.216.---)
Дата:   20-12-12 05:56
Стакан в комплекте?
Автор: Андрей 1967 (46.159.192.---)
Дата:   20-12-12 06:07
я его наполню тому кто инфу даст
Автор: alexandrit (---.static.vologda.ru)
Дата:   20-12-12 06:36
Эти вещи делает Серёга Киев, на форуме можно найти его телефон. Я занимался сам. Лодка 0,5т. одной рукой с прицепа улетает.
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   20-12-12 06:42
а есть у кого-нибудь более подоробные фото как это работает?
Автор: Иван 1982 (195.239.24.---)
Дата:   20-12-12 07:15
Да, очень интересно, как работает
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   20-12-12 07:21
ролики вращаются на оси. лодка по ним едет. чо тут непонятного?
Дата:   20-12-12 07:34
Как я понял он с Киева,попытался позвонить .но постоянно вне зоны.а в России еще не наладили производство ?,что то чувствую с Украиной могут быть проблемы по доставке
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   20-12-12 07:38
Если не принципиально повторить конструкцию со 100% точностью, то в США проблему плохого скольжения по ложементам решают так:
А защитить лодку от касания килем рамы прицепа можно одним роликом, без качалки, кронштейн и ось для ролика можно купить там же:
Вообще, на американских прицепах, по центру рамы, не всегда стоят ролики, даже чаще встречаются специальные накладки из пластикового профиля, но я их чего то нигде не нахожу.
Автор: Борно (62.105.151.---)
Дата:   20-12-12 09:36
Работает это устройство, как детские качели.
Иногда с плечами разной длины.
Ну, и для долговечности используют такие ролики.
Автор: Андрей 1967 (31.181.4.---)
Дата:   20-12-12 10:39
Григорьевич писал:
В общем все это индивидуально,для продажи не кто не делает как я понял кроме людей из Киева
Дата:   20-12-12 11:43
Да почему не делают, просто надо понять какую функцию вы хотите реализовать данной конструкцией. Не понятно предназначение того, что на вашей фотке. Два крошечных ложемента это какие то дополнительные носовые опоры?
Если просто повторить конкретно эти механизмы, то надо купить в авто запчастях два домкрата, ролики и оси к ним и поехать на любой строительный рынок, где есть болгарка и сварка.
А так, например, вот готовые качели
Все это периодически попадается в Москве, в магазинах водномоторной и спец прицепной тематики, но все тоже кустарное, возможно отказы по каким то индивидуальным заказам и с таким конским ценником, что даже теряешься, что за устройство ты держишь в руках. Да и предназначение не всегда поймешь, надо досконально представлять устройство всех существующих на рынке прицепов, а не только своего.
В общем подсказывать будет проще, если вы объясните что это и зачем.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.104.---)
Дата:   20-12-12 11:53
Андрей 1967 писал:
____________________________________________________
неужели в родном Славянске-на-Кубани нету умельцев, чтобы такую нехитрую вещь сваять? что там сложного то? или создание темы преследовало другую цель? в очередной раз пофлудить?
Дата:   20-12-12 12:26
СергейС Краснодар писал:
> Андрей 1967 писал:
Я что перешел дорогу в неположенном месте,зачем писать про флуд и т.п,я спросил и мне ответили по теме.Не найду готовую буду думать и искать кто сделает
Автор: sergvp (46.159.214.---)
Дата:   20-12-12 15:20
Вот использование подобной конструкции
http://www.youtube.com/watch?v=KVc9GDII8As
Автор: Андрей 1967 (85.175.126.---)
Дата:   20-12-12 16:23
это и было толчком для приобретении этой приблуды
Автор: kentilo (---.novotelecom.ru)
Дата:   20-12-12 17:14
Да удобная приблуда. Тоже хочу такую. Взял бы готовую, или чертеж рисунок хотя бы, или где видео более подробное, может у кого есть.
Понятно что если сильно заморочиться и нарисуешь и изготовишь. ну что, как то, ни до этого. Да и форум для этого тоже, что бы лишний раз велик не изобритать ...
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата:   20-12-12 17:16
Смотрим и читаем тут : Ссылка. и тут : Ссылка.
Автор: Алексей 76 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-12-12 18:21
Эта схема понятна, она известна, а вы хотите поднимать ложементы при транспортировке, а не ролик при слиповании? То есть в вашем варианте транец лодки не позволяет дотянутся до рамы, находясь ссади или придумать какой то другой механизм подъема заднего килевого ролика?
Тогда вам, видимо, понадобятся ложементы подлиней, чем на вашем фото. Ну или шесть - восемь отдельно регулируемых коротких, правда сомневаюсь, что вам захочется каждый раз их все крутить.
О какой лодке и прицепе идет речь? Ваш вариант двигать ложементы видится более приемлемым для больших тяжелых лодок, которые все равно не поднимешь за нос, оперев транец на задний ролик, как это проделывается с не очень длинной и не очень тяжелой Южанкой в ролике. Но тогда вам нужны ролики не только под транцем, но и по всей длине киля, и не обязательно качели, ну может только задний. Наверное будет лучше не набирать у кого-либо из мастеров множество отдельных мелких элементов, крепя их на болты, а отдадь на переделку прицеп.
Ну или рассмотреть другие варианты упростить себе жизнь. Тот же описанный выше американский вариант (если дословно переводить отзыв одного из покупателей 19-футовая лодка катится по сухому лучше, чем по свежим соплям). У себя я просто убрал проставки из под ложементов и при той глубине, что в ролике выше, концы ложементов и транец лодки уже должны были бы быть в воде, дополнительным плюсом получил снижение центра тяжести на дороге и удобство при необходимости залезть в лодку на прицепе. С прицепом в клипе так не получится, поперечная часть рамы, та, на которой и стоит качалка, абсолютно прямая и расстояние от нее до киля и так не большое. У меня рама повторяет профиль днища и качалка понадобится довольно высокая, тупо скопировать схему из клипа не получится. Ролики под киль все равно поставлю, но без всяких регулировок, просто как направляющие и как предохранители от соприкосновений между лодкой и рамой прицепа прицепа при затаскиваннии, для еще большего облегчения спуска - подъема сейчас заказал себе американские чудо пластины, попробую весной, будет ли лодка кататься по сухим ложементам.
Автор: Ар_бат (213.79.74.---)
Дата:   20-12-12 18:40
Прицепы Respo с "качалкой" изготавливают в России с 2007 года
Автор: ЮНК (46.158.163.---)
Дата:   20-12-12 18:43
Андрей, если ты слипуешся на рыбзаводе, то такая приблуда ни к чему. Там крутой слип. Посмотри, как я сделал, ролики спереди. Достаточно, что-бы транец немного приподнялся в воде, как лодка оказывается на переднем ролике. Дунул на неё, она сама в воду бежит.
Хошь не хошь, а их придётся ставить. Догадайся, почему.
Дата:   20-12-12 18:54
Кстати да, может Респо и есть прицеп вашей мечты? Все никак не мог вспомнить название. В Астрахань с чисто роликовым я бы не рискнул, а так вроде все хвалят.
Дата:   20-12-12 18:59
ЮНК писал:
> бежит.
Привет,суть в том что по весне воды дох..я проблем нет, а по осени сам знаешь по колено ,вот и приходится корячится,завтра лодку забирать ,но че то я очкую .....21 ну его нах,22 поеду.
Автор: Борно (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-12-12 19:36
изготовление качалки +установка ее на обычный прицеп= стоимости прицепа Респо. Зачем изобретать велосипед?
Качалка на Респо чудесная, позволяет поднять лодку практически с уреза воды. Да и сам прицеп аккуратен.Есть недостатки, но об этом уже писалось. Мне он нравится, но запаску я прикупил! Нестандартная.-)))
Дата:   21-12-12 11:18
Андрей. Наши слипы, ты сам знаешь. Слипуемся в одних и тех-же местах. В прошлом году,я то-же был озадачен колхозом, для лучшего слипования. С помошью коллег этого сайта придумал конструкцию, набрал мешок роликов, ведро болтов, гаек и всякой всячины. В итоге, продумав еще несколько раз, пришел к единственному правильному решению для себя и для наших мест. Это то, что на фото. Можно конечно и по более вые...нуться, но это уже будет лишним. В итоге, мешок с запчастями обратно в магаз не хотели брать, но взяли и только на реализацию.
Так ты понял, или нет, почему тебе необходимо будет колхозить такие ролики?
Дата:   21-12-12 11:24
ЮНК писал:
> такие ролики?
Догадываюсь,но лучше если ты мне сейчас все расскажешь,и я пойду в магаз за запчастями
Автор: ЮрАн (178.187.13.---)
Дата:   21-12-12 15:28
чуть поднимаю руками нос,лодка сама поехала.
всё очень просто
Автор: ЮНК (46.159.1.---)
Дата:   21-12-12 20:48
Андрей 1967 писал:
Когда транец входит вводу, лодка спереди остаётся на ложементах (залито красным) происходит эффект качели и форштевень бьётся об соединение дышла и хрен её знает, как она называется (залил красным) потом об перемычку (то-же залил красным).
Прицепы у нас одинаковые, обводы у лодок, то-же почти одинаковые. Думаю и эффект, то-же будет одинаковым.
Но всё-же не торопись, лиманы встали до весны, на воду можно не ранее 1 июня, так что время есть.
Собери лодку, сделай развесовку. Как только вода откроется, едь на ближайший слип и аккуратно попробуй спустить её. После спуска/подъема, сразу всё увидишь.
Автор: Андрей 1967 (46.159.60.---)
Дата:   22-12-12 04:24
ЮНК писал:
> Андрей 1967 писал:
Огромное спасибо за пояснения,0.5 будет всегда лежать в лодке и ждать встречи с тобой на наших лиманах
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   22-12-12 07:48
Из своего скромного опыта эксплуатации маломерных судов с прицепами, могу сказать, что лучшего решения по оборудованию прицепов всевозможными роликами,колесиками и т.д. чем у Сереги Киев я пока не встречал.Сам пришел я к Сергею методом проб и ошибок.
Здесь же на форуме читал, что отправлял он свои ролики и домкраты в Россию, например Татарину,который целый отчет по этому поводу здесь писал.
Дата:   22-12-12 08:24
Каждая конструкция прицепа, имеет право на жизнь. В одних местах эксплуатации ролики нужны, в других нет. В одних нужны качели, в других домкрат. У меня приятель слипует вот такую игрушку, полный вес под тонну. Говорит, ролики нах не нужны, прекрасно и без них справляюсь.
Прицеп, или конструкцию для него, необходимо приобретать, или колхозить, под свои условия эксплуатации.
Как-то так.
Автор: Серёга Киев (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   22-12-12 11:19
.Андрей 1967 писал:
Всем привет.
Это мои изделия. Комплектую прицепы своего производства. Могу отправить в Россию. Тел +З8О6676О6817 или в личку Вот доработка прицепа Ссылка.
Дата:   22-12-12 12:44
Привет
Дата:   22-12-12 19:15
ЮНК писал:
Это только в том случае, если глубина в месте слипования позволит такой вес без геморроя сбросить.
> Как-то так.
Да,именно так,если слипуешься всегда, приблизительно, в одинаковых условиях.
Я свою Обь-3 на мелководье без роликов и домкрата сбрасывал с трудом,поставил домкрат,стало легче, но когда Финвал-470 с прицепа с домкратом на мелководье сбросить не смог,прицеп с домкратом продал и купил прицеп у Сергея.Теперь мне пофиг где и какую лодку сбрасывать в воду.
Автор: GenRen (31.23.223.---)
Дата:   23-12-12 06:13
Сергей, где посмотреть на фото прицепа можно? Сайт?
Дата:   23-12-12 08:34
Может это поможет - Ссылка.
Автор: Сергей61 (31.23.11.---)
Дата:   23-12-12 09:39
Серёга Киев писал:
> .Андрей 1967 писал:
> Всем привет.
> доработка прицепа
Такое изделие конечно имеет право на жизнь, но лично я предпочитаю прицепы с ложементами. Как то мне не очень спокойно таскать не легкие кораблики, когда только киль опирается на 4-5-ть жестких точек на подшипниках и пара боковых упоров....Лично для меня гораздо спокойнее, когда лодка лежит на ложементах не подвижно и закреплена грузовыми стяжками в трех местах, два сзади по краям и за носовой рым. Мне проще сделать так, что бы ролики поднимались. На ролике с Южанкой поднимают корму, я же для легкой лодки сделал так, что бы лодку домкратом поднять за примерно 2/3-х корпуса, ближе к носу. В этот момент корма опирается на пару колес....(как то делал пост на эту тему)
Дата:   23-12-12 09:41
Для более тяжелого Бриза сделал другое приспособление.....тоже тема была. Правда после того фото отчета переднюю часть прицепа оставил без изменений....
Дата:   23-12-12 09:44
А вот заднюю часть переделал полностью. Раньше был один домкрат с набором пластиковых колес....
Дата:   23-12-12 09:48
Сейчас поставил на два домкрата, стало гораздо легче поднимать лодку при боковом ветре и на течении. Всю процедуру легко делать в одно лицо, раньше сбрасывать было хорошо, но при подъеме, нужно было, что бы кто то направлял нос. Сейчас нужно просто примерно завести нос. Сами колесики являются направляющими. Да. еще все колеса поставил на подшипники, т.к. пластмассовые втулки при нагрузке не очень хорошо вращались.
Дата:   23-12-12 09:49
Привод домкратов вывел для удобства в стороны. Обычным воротком с трещоткой поднимаешь лодку в легкую.
Автор: костоправ (---.bbn07-244.lipetsk.ru)
Дата:   23-12-12 13:37
На своем самодельном прицепе легкий спуск осуществил так:
Дата:   23-12-12 13:39
Поворачиваю рычаг,ролик поднимается и сам фиксмруется в этом положении.
Дата:   23-12-12 13:41
Рычаг опущен,лодка на ложементах.
Дата:   23-12-12 13:44
Одно движение рукой,лодка приподнята и легко соскальзывает в воду,приходилось поднимать с земли,в одно лицо нормально.
Автор: sergvp (46.158.255.---)
Дата:   23-12-12 20:03
Элегантно конечно.
Но где взять петлю от ауди, и всё равно придётся варить и резать по месту.
Я бы готовую конструкцию прикупил бы, прикрутил к прицепу просверлив 2 дырки.
Автор: костоправ (---.bbn07-247.lipetsk.ru)
Дата:   24-12-12 14:07
sergvp писал:
> Элегантно конечно.
> резать по месту.
> просверлив 2 дырки.
Не обязательно петлю от Ауди(делал из того,что под руку подвернулось),любой шарнир годится.Важнее принцип устройства,не забьется грязью,не надо смазывать,да и нагибаться-подлазить не надо.
Автор: STALKER35 (178.210.54.---)
Дата:   25-12-12 20:21
Добавлю для подумать
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1105921&t=1075063#reply_1105921
