 Московское время 12:59:06
 Владивостокское время 19:59:06
 Увеличение мощности Парсун-4/2Т
Автор: Александр(Anchor) (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   21-12-12 19:05
Оплатил и перед Новым Годом должен получить 2-тактный моторчик Парсун 4-сильный. Где-то видел обсуждали про увеличение мощности с 4-х до 5...6 сил. Как это можно сделать "на коленке"
Поиском никак не найду. Подскажите, кто в теме.
Особо прошу помощи и консультаций у водномоторных "мэтров" - "Пузырь и К"
 Re: Увеличение мощности Парсун-4/2Т
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.nwgsm.ru)
Дата:   21-12-12 19:22
А я такой йухней не страдаю)))).Чего сразу 5 или 6 сил было не взять?Экономия-то мнимой выйдет.Карб надо другой.
Дата:   21-12-12 19:28
Не-а! Ошибаешься. Карбы у 4, 5 и 5.8 совершенно одинаковые. По каталожным номерам никаких отличий. Пишут вроде как за счет степени открытия дросселя мотор придушивают. Вот и спрашиваю, кто в курсе?
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-12-12 07:32
Веслами, тока веслами
Дата:   23-12-12 07:38
ИХТИ писал:
Спасибо. Очень дельный совет.
Про конструкцию вёсел расскажи? ;-) ;-) ;-)
Автор: АЛЕКС999 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-12-12 08:35
Александр(Anchor) писал:
пока зима ,привози в самару сделаю.
Автор: ИХТИ (---.san.ru)
Дата:   23-12-12 08:54
Держало, черпало и перемычка
Дата:   23-12-12 09:14
АЛЕКС999 писал:
Спасибо. Самара далеко. Я бы и сам сделал, руки заточены нормально и растут из правильного места. Только кто подсказал бы КАК?
Пишут что вроде как в карбе заслонка не полностью открвается, а в остальном 4, 5, 5.8 сил одинаковые.
Как мотор приедет посмотрю, правда ли?! Если знаешь КАК, черкни пару рекомендаций, можно в личку. Конечно если нужен карб переделывать, как писал Стас, тогда я туда сам не полезу, нужен спец.
Дата:   23-12-12 09:38
Однозначно сказать нельзя, на каждом моторе по - разному надо разбирать и смотреть где можно взять мощность.
Дата:   23-12-12 13:38
ИХТИ писал:
Тогда уж-"Держало, черпало и гребло".
Автор: ant107 (---.178-71-29-72.avangarddsl.ru)
Дата:   23-12-12 14:17
не гребо , а гребало!
Дата:   26-12-12 15:54
АЛЕКС999 писал:
Если ДЗ открывается только на 2/3 наверное это и есть резерв повышения мощности?
Автор: Александр(Anchor) (95.68.237.---)
Дата:   03-01-13 06:39
Моторы Т4, Т5, Т5.8 одинаковы совершенно. По крайней мере я различий не нашел. Может кто и найдёт...
4 л.с. - Ссылка.
5 л.с. - Ссылка.
5.8 л.с. - Ссылка.
Автор: vinnolodochnick (79.126.97.---)
Дата:   03-01-13 07:45
Ну если они сапсэм одинаковые - вариантов два - либо дроссельная заслонка не полностью открывается, либо угол опережения зажигания накручен.
Первый вариант - тапку в пол и смотришь, полностью ли открыто.
Второй - надо выставить угол но это уже заводить надо.
Дата:   03-01-13 10:01
vinnolodochnick писал:
По первому варианту вроде всё ясно.
По второму варианту: как выставить зажигание ПРАВИЛЬНО.
Если честно, то и НЕ правильно тоже не знаю как.... Может мануал где есть какой?
Дата:   07-01-13 18:51
Ну чо по зажиганию скажете.....?
Автор: гоша5 (88.200.221.---)
Дата:   08-01-13 05:19
вместе с мотором должен быть мануал. там написано про зажигание. наверное
