| Московское время 18:42:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:42:52 |
Автор: Толяныч (---.186.146-69.xdsl.ab.ru)
Дата: 20-12-12 16:15
Влад (Тольятти) Крым В25 писал:
> Как убрать от нее дочу? :-) отослать по адресу в Сибирь .. ОЧЕНЬ ,ОЧЕНЬ ищу Развалена лежит моя головушка .. В очередь первый .. Ящик сбросил на почту .. С уважением
Дата: 20-12-12 16:18
> 2 Жизнеспособен ли узел
--Надо проверять зазор между иголками , можно сверлышками до 1,25 мм -предел !
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (178.45.37.---)
Дата: 20-12-12 16:20
меня просто смущает угол, под которым они находятся.
Хотя с углом я разобрался. Там просто половины иголок нет.
Мотор был в гараже у друга. Его там залило водой. Происхождение его абсолютно неизвестно. Так что, пока сильно не заржавел, решил разобрать, посмотреть.
Дата: 20-12-12 16:27
--Праваильно смущают ..
Дата: 20-12-12 16:42
Разбирать, чистить, потом смотреть. Положение иголок в отверстии наводит на мысли...
Автор: Shekastui (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-12-12 17:06
Влад, извиняюсь, что вклиниваюсь в вашу тему, сам помочь не могу, шатуны у маленькой моськи не трогал и иголки не считал и у ветра тоже, бог миловал, так пока все ок с ними.
Хотел спросить знатоков, раз уж тема про Москвы зашла, правда про большую Москву. Какие свечи имеет смысл ставить из импортных в Москву 30 вместо А7,5? Эксплуатироваться мотор будет в воде температурой от 15 до 25 градусов и соответствующей температуре воздуха.
Дата: 20-12-12 17:26
> сколько игл должно быть на москве и сколько на ветерке в
> шатунах
**** На Москве --28 штук -- д= 2,54 мм -1/10 дюйма на первых выпусках . д=2 ,50 мм позднее .. На Ветерок -8 25 штук д=2,50 мм
Дата: 20-12-12 18:14
--****** Эт смотря сколько лежал .. Если не понравится , не сдавай в цветмет .. адрес в личке ..
Автор: Rex (213.178.40.---)
Дата: 20-12-12 18:16
Толяныч писал:
> д=2,50 мм
Ветерок правильно, а на Москвах мелких - 27 игл в шатунах
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 22-12-12 12:55
есть еще два вопроса.
1. У коленвала в собранном виде есть люфт примерно 0,5 мм. вертикальный (вдоль оси). Это нормально? В принципе, там же стоят игольчатые подшипники, которые никак не влияют на перемещение коленвала вдоль оси. Что же тогда его должно удерживать?
2. Какие сальники стоят на коленвале? От чего подходят, где купить в Тольятти.
Автор: Толяныч (178.186.178.---)
Дата: 22-12-12 13:37
> удерживать?
> купить в Тольятти.
*** Люфт в пределах допустимого
**** Сальники 30Х22Х7 мм --3 штуки в мотоголову .. Посети хороший лабаз по сальникам для импортной техники .. Купи и отнеси хорошему токарю , он все поверхности вымеряет и там же запрессует .. Если сам , то сточишь мелким наждаком наружную грань сальника ..Но все надо тщательно измерять .. Родных врядли найти
Автор: Дядя Женя (95.67.213.---)
Дата: 23-12-12 18:29
Сальники смотри в Арбузе -на первом этаже в правом крыле, отдел с ремнями и т.п. , ещё на индустриальной есть контора, но телефон только завтра могу найти (на работе). На свою мосю брал у них. Импорт стоил около 50руб.
Автор: Дядя Женя (109.169.195.---)
Дата: 26-12-12 13:09
> Дядя Женя, глянь телефон. Работаю в старике, сложно в рабочее
> время в арбуз попасть, а на индустриальную - легко
тел.262-999 контора серьёзная, могут даже под заказ привезти. Называется , помоему, МАГНАТ . ул. Индустриальная 4 корп 3.
Что с моторчиком-то? Как проходит ремонт? Хвались!
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (109.169.177.---)
Дата: 26-12-12 14:51
Это катушки от ПМЛ 1 величины на 220в. Но они большие. В том году я просто их ниткой примотал, искрило прямо от вращения пальцем. В этом году не пробовал. Залил эпоксидкой, собрал, искрить стало хуже. Может изменились свойства катушки из-за смолы
Дата: 26-12-12 14:57
хттп://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=824369&t=823971 делал прошлогоднее по этой схеме
Автор: Толяныч (---.187.103-241.xdsl.ab.ru)
Дата: 26-12-12 15:03
> 2 канала. пока не проверял, ибо нет катушек нормальных. Катушки
> заказал в ЭТМ от пм12-010 220в
Влад ! откуда такие коробочки , очень даже ничего ..
Дата: 26-12-12 16:42
"Электронные компоненты" за "Рубином" )))))))). Как проверю, смолой залью плату, и к тиристорам небольшие радиаторы сделаю из жести. Завтра еще мб-22 хочу в такой коробочке сделать на нормальной элементной базе, а то хреново запускается Вихорь. Искра слаба.
Автор: Дядя Женя (178.45.179.---)
Дата: 26-12-12 17:03
исполнение очень аккуратное!! Надеюсь элементная база - импорт или всё-же КУ-ки поставил)))?
я сам в этом году столкнулся с такой проблемой- вырубался один цилиндр, причем в самый неподходящий момент- на судовом ходу , около 12 ночи .... залез дома в зажигалку и поменял все полупроводники на импорт, с 800вольтные.. проблемы больше нет!!
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Дата: 27-12-12 11:53
Kira, а NGK-B4H плохо будет? Просто я ответа не заметил и заказал уже.
P.S. Совсем в этих свечах запутался, назаказывал ворох...
Автор: Дядя Женя (109.169.168.---)
Дата: 30-12-12 23:42
Shekastui писал:
> заказал уже.
Вот ссылка на маркировку NGK Ссылка.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (178.45.73.---)
Дата: 07-01-13 16:43
После сборки заметил на одном свечном отверстии сорвана резьба. Есть крышка от 12,5. Они взаимозаменяемы? Я отличий не нашел по форме. Только по охлаждению.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.140.---)
Дата: 07-01-13 17:30
нуу не крышка , а ГБЦ ( головка блока цилиндров).
Проверить можно только одев ГБЦ на место , вкрутив свечи и АККУРАТНО попробовать провернуть коленвал.
Скорее всего - поршень ( оба поршня по очереди) упрутся в ГБЦ ( форма и выступа-вытеснителя на поршне и "ямы" пол=д него в ГБЦ- разные...)
Ввёртыш из автоларька - спасёт отца демократии. ( я ставил на "поксипол" и с развальцовкой внутреннего конца ввёртыша в заранее раззенкованный внутренний торец свечного отверстия)
Кстати.
Катушки "от пускателя первой величины" надо искать от "старых" - ПМ-12. Они - под "квадратный" сердечник. ИЭКовские ( что ты поставил) - не канают . Ибо слишком много "воздуха" ( хотя мож туда пакет трансформаторного железа воткнуть ???)
Автор: Дядя Женя (95.67.196.---)
Дата: 07-01-13 17:41
Вопрос почти по теме - у меня на заводилке неправильно работает мех-м зацепления . Сама "свастика" должна туго фиксироваться в пазу или слегка проворачиваться? А то сцепляется с маховиком почти на пол длинны шнура...
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (178.45.34.---)
Дата: 08-01-13 09:15
ИЭК(китай) - пускатели серии КМИ
ЭТАЛ (Украина) пускатели ПМЛ
КЗЭА(Россия) - пускатели ПМ12
Это все серии выпускаемых сейчас пускателей.
У меня от ПМЛ стоят. Заказал от пм12, к концу января придут
По свастике - примерно на 10 см нужно трос вытянуть до зацепления
Автор: Дядя Женя (88.200.238.---)
Дата: 08-01-13 17:05
> зацепления
и всё таки должна эта долбаная свастика проворачиваться или нет
и где посмотреть замену (может вихрёвскую попробовать поставить?..)
Дата: 08-01-13 17:23
> у меня свастика не крутится из 6 стартеров ни на одном 10-15см
> до зацепа
спасибо ! на моей шмургалке- прокручивается пальцами(((.
Буду думать -как лечить..
