 Московское время 14:36:03
 Владивостокское время 21:36:03
 как трубу к плоскости крепить?
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата:   18-12-12 09:47
Подскажите пожалуйста, желательно с фото или рисунком, какие есть методы прикрепления трубы, профильной трубы, уголка, швеллера и проч к плоской поверхности? При этом интересно крепление под 90 градусов или острым углом - будет разница? И есть ли предпочтения для разных материалов - дюраль и нержавейка ведь по-разному себя ведут?
 Re: как трубу к плоскости крепить?
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-12-12 10:27
abacuseg писал:
Много раз прочитал, и по диагонали тоже :) Не понял -
Методы, или способы?
Клей, Сварка, Клепка, Пайка ....
Предпочтения для материалов - есть.
Или Вам конструкцию соединения рассчитать? ;)
Тогда входных данных мало. Что куда клеим, клепаем???
или Вы про лодку?? )))))
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   18-12-12 13:19
"Нам бы схему, иль чертеж, мы б затеяли вертеж"
Автор: гоша5 (---.ip.syzran.ru)
Дата:   19-12-12 05:12
" ну а так сколь не старайся-черта лысого найдешь"
Автор: sedoy99 (---.159-253-171-142.broadband.redcom.ru)
Дата:   19-12-12 12:52
Чёто замолчал человек, наверно уже пристроил свою трубу в чью-то плоскость
Автор: midl (93.186.101.---)
Дата:   19-12-12 13:20
Самый простой способ - вбить. В дюраль проще, в нержавейку сложней.
Автор: Fishroad (80.254.49.---)
Дата:   19-12-12 13:46
ВОТ ЭТО ДОСТОЙНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ....ВБИТЬ...
Автор: GenRen (---.74.165.109.donpac.ru)
Дата:   19-12-12 14:55
По другому так можно спросить:
Как можно прикрепить рейлинги/поручни/стойки из разнопрофильного материала к палубе? Желательно без сварки и доп. фурнитуры. )
Автор: федот68( Калуга) (2.94.26.---)
Дата:   20-12-12 19:48
> доп. фурнитуры. )
Губу скатай :-))). Шутник.
Дата:   20-12-12 20:01
да лехххко......приклеить...тока правильный клей найти....
Дата:   21-12-12 10:42
Ну да, в том числе и рейлинги, и рамки, и флагшток, если что. К лодке.
Ну вот есть дюралевая плоскость. К ней надо под прямым углом прикрепить трубу, пусть будет 20мм, тоже дюраль, или нержавейка, или ржавейка. Вот какие варианты могут быть? Без сварки естественно. К такой же плоскости под углом 70градусов надо прикрепить скажем швеллер, тоже 20 мм, алюминиевый. Тут есть какие то варианты?
Фурнитура не страшно, но ведь точно есть разные способы.
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   21-12-12 10:52
abacuseg писал:
Если точно, то какие? )
Автор: Рубен08 (---.elista.ru)
Дата:   22-12-12 03:28
abacuseg писал:
Автор: LenVV (---.83.238.121.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-12-12 23:39
abacuseg писал:
> ... Ну вот есть дюралевая плоскость. К ней надо под прямым углом
> сварки естественно...
Прикалываешься штоле?
Дата:   24-12-12 16:10
Нет, не прикалываюсь.
Просто чего то засела мысль - вот такие варианты крепления имеют право быть, или ересь полная? Сорри за рисунок, как умею, но вроде понятно должно быть. Ну , номер 3 - это как уже показано, номер 4 - наоборот, а вот первые два? Ну или какие то еще?
И потом - это только круглая труба, а профильная и прочие?
Автор: Рубен08 (83.239.240.---)
Дата:   24-12-12 16:46
Дюбель пластиковый в трубу и глухарем, с большой шайбой, крепил стойки стекла на лодке "Крым"
Дата:   24-12-12 17:00
Держит "мёртво"
Автор: Дядя Женя (95.67.214.---)
Дата:   24-12-12 17:09
хорошее решение! проверено на практике, держит при условии верного подбора диаметров.
Дата:   24-12-12 17:19
Фото
Дата:   24-12-12 17:27
Держит при условии верного подбора диаметров, длинны дюбеля и "глухаря" )))
Автор: GenRen (31.23.185.---)
Дата:   24-12-12 17:36
Тоже думал про такое решение, только дюбель изготовить из Ал-прутка.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   24-12-12 17:47
анкерный болт
Автор: Слава с Камы (---.opera-mini.net)
Дата:   24-12-12 18:58
надо крепежныекронштейны варить и на них фиксировать. знакомый на крыме поручни по капоту делал лет 18-20назад. я с телефона даже примерный рисунок не могу скинуть. обидно блин. тогда "ресанты" не было. в колхозе "сак' га трактор весили чтоб нержавейку варить.
Дата:   24-12-12 21:22
> Ал-прутка.
А как же твоё условие - "без фурнитуры" ???
Большинство "фирменных" крепилок - именно по принципу "распираемого дюбеля" ( ну - раздвигаемой клином закладной - как вариант) исполнены. И в "Джокерах" ( система витринной мебели из труб) и в различных перильно - лестничных комплектушках.....
Ты же сказал выше - "без фурнитуры"......
А сам - за анкер-дюбель ратуешь....
Автор: GenRen (31.23.238.---)
Дата:   25-12-12 05:27
Говоря об фурнитуре, имел ввиду хлипкую мебельную для соединений хромированных труб. Просто не подумал, что такое соединение, в принципе тоже "фурнитурное". ))
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   25-12-12 06:34
А почему остановились на мебельной фурнитуре?Есть-же специальная.Для яхт и катеров.Или ценник не нравится?
Дата:   25-12-12 06:57
Специальная из нержи. Ценники не видел, но думаю если воспользоваться услугами аргонщика, будет точно дешевле. )
Автор: 9Babai (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   25-12-12 07:18
Фурнитура из нержи для поручней в моремане стоит 150 рублей - стоит себе мозги парить ???
Дата:   25-12-12 11:46
9Babai писал:
Основание стойки от 340 рублей. Или я не там посмотрел?
Дата:   28-12-12 08:54
Это, друзья, отлично. Лично от меня огромное спасибо.
А вот что используется для наклонного крепления? Понятно, для прочности укосины нужны, но ведь к дюралевой плоскости должен прилегать косой срез? Как это соединение выполнить?
Все таки нам, интелигентам, сильно не хватает практических знаний.
Дата:   28-12-12 10:01
Труба к плоскости крепится с помощью фланца.
Фланец можно наклонным сделать, тогда и труба встанет наклонно.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-12-12 05:35
Трубу под угол резать будешь, останется "огрызок". Вот его и нужно использовать на подкладку под болт.
