| Московское время 00:52:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:52:57 |
Автор: kanzler (178.45.132.---)
Дата: 18-12-12 13:31
доброго времени суток!желая прикупить ремень передачи от трактора-комбайна и приколхозить его на борт Казанки-5(можно и 5М1) в качестве отбойника,прошу откликнуться счастливых владельцев оных мотолодок ,которые зимуют рядом и сообщить мне длину вышеупомянутого борта от носовой утки до кормы,дабы правильно расчитать покупку оного ремня....вот!
Дата: 18-12-12 15:28
Мы-ж вроде земляки, если склероз не изменяет. Тебе сказать где эти ремни покупают бойцы с Сенного? Возможно при той цене проще будет купить с запасом, а съэкономленные деньги пропить.
Дата: 18-12-12 15:42
а я про Сенной и не помышлял...зашёл намедни в ТРАКТОР на Целинстрое в Заводском-там длина 4,5 метров за 550р...вот думаю,скока нада....а на Сенном что почём?и где именно?
Дата: 18-12-12 18:14
на Сенном, ясен перец, втридорога. Но есть еще одна дивная конторка на ВСО. Торгующая разными хитрожёппыми РТИ. Типа шлангами, транспортерной лентой, листовой резиной и т.п. Я там паронит покупаю. Не по 100 р за листочек А4, а по, дай бог памяти, 750 за лист метр на полтора. У них есть и ремни и кое какие профиля.
Чорт... На карту посмотрел и понял, что у меня географический кретинизм. Но вроде бы вот тут
http://wikimapia.org/#lat=51.6088693&lon=45.9311861&z=17&l=1&m=b
Одно но. Работают они крайне неудобно. Типа с 9 до 16 по будним дням.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 19-12-12 10:11
нету. Мне, как частному лицу с единичной покупкой не дали :) Зачем, говорят, это тебе. Это вообще какой-то оптовый шараш-монтаж. Но по ходу дела у них половина области закупается. Но РТИ у них есть экзотические до неприличия.
Дата: 20-12-12 11:02
Это длина корпуса. А интересует длина привального бруса. Точнее длина стыка верха и низа.
Автор: kanzler (79.126.76.---)
Дата: 20-12-12 12:50
а мож и верно?Основные характеристики мотолодок Казанка-5, Казанка-5М
Длина наибольшая, 4.50 м
Ширина наибольшая, 1.6 м
Высота борта на миделе, 0.72 м
Угол килеватости днища на транце 5°
Масса с оборудованием и снабжением, 190кг
Грузоподъемность, 400 кг
Пассажировместимость, 4 чел.
Допустимая мощность ПМ, 30~60 л.с.
Скорость под мотором: 30 л.с.
с полной нагрузкой, 34 км/ч
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата: 20-12-12 13:26
Замерял тоже,когда подбирал привальник на лодку,Если брать с запасом то 10,2 метра хватит вполне.
Автор: kness (176.52.95.---)
Дата: 20-12-12 14:11
Уже несколько лет используем вот такой привальник. Именно на Казанках. садится плотно и держится неплохо.
Автор: kanzler (79.126.64.---)
Дата: 20-12-12 18:04
kness писал:
от чего такой?
Автор: kness (---.40.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 20-12-12 18:56
kanzler писал:
> от чего такой?
Не знаю от чего. Наш менеджер нашел в интернете. С тех пор заказываем.
Дата: 20-12-12 19:16
Kira писал:
Ruslan ARD как раз длину привальника и указал. От 10м привального бруса после установки остаётся 20см +- 2-3см.
Автор: kanzler (178.45.137.---)
Дата: 21-12-12 06:04
всем спасибо за дельные советы и отклики!с наступающим!
Автор: sedoy99 (---.159-253-171-142.broadband.redcom.ru)
Дата: 21-12-12 08:40
Господа! А на Прог 4 кто-нибудь колхозил что-либо подобное?
А то регулярно приходится "тереться" о борт пагранкатера. А погранцы, как положено, всю зиму красят свои дредноуты. От них моя зелёная лодка становится синей. Что б наклеить на кромку борта? Фирменные смотрел - широкие, надо всего 15 мм.
Автор: kanzler (95.84.4.---)
Дата: 21-12-12 09:33
ремни от ЗИЛа-они хоть и короткие-где-то метр,но по ширине как раз...
Дата: 21-12-12 13:57
Чё-то мне не очень нравятся эти "яйца" постоянно болтающиеся на бортах. "Обрезинить" было б предпочтительней имхо.
Автор: kness (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 25-12-12 14:52
Юрий1 писал:
> kness
> понравился твой привальник, дай наколку плиз...
Смотри в личке. Цена за 10м.
Автор: kanzler (95.84.60.---)
Дата: 28-12-12 05:24
kness писал:
> Юрий1 писал:
> > kness
если можно,то опубликуйте ссылку здесь,плизз...
