 Московское время 06:44:24
 Владивостокское время 13:44:24
 Нога Волгаря
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-12-12 19:07
Всем доброго времени суток!
Готова наконец-то нога Волгаря. Что мы ожидали в июле-августе состоялось только в декабре. Увы и ура! :) Жаль, что так поздно, хорошо, что состоялось! :)
Нафоткал, некоторое время назад, но качество не понравилось, хотел перефоткать, а руки никак не дойдут. Выкладываю фото какие уж получились.
Нога - практически Ветерковская, симбиоз модификации "Р" (подвеска от ноги с реверсом) и "М" - морское исполнение из нержавейки.
Это общий вид.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   17-12-12 19:10
Это подвеска. Струбцины под широкий транец и блокировка откидывания при запуске.
Горизонтальный вал, винты и пятаки струбцин, пластины, которые на фото некрашенные, из нержавейки.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   17-12-12 19:12
Карбюратор К65. Как сделан привод подсоса видно.
Пока всё.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   17-12-12 20:05
А румпель удлинить хоть на 5-7 см???
 Re: Нога Волгаря
Автор: VLAAF (31.10.11.---)
Дата:   18-12-12 01:42
А водомётную насадку ?
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 03:17
Сашок 3 3 писал:
Не успели :( Делаем...
Пока можем выпустить КИТ-удлиннитель на замену текстолитовой ручке. Сфотаю-покажу.
VLAAF писал:
Увы, Увы, Увы! Воз и ныне там!
 Re: Нога Волгаря
Автор: Михаил Г. (5.187.77.---)
Дата:   18-12-12 03:53
КЭБ ЛМ 'Волгарь' писал:
На сколько максимально раздвигаются струбцины (макс. толщина транца)?
 Re: Нога Волгаря
Автор: КЭБ ЛМ 'Волгарь' (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   18-12-12 04:26
Михаил Г. писал:
65 мм. Там есть ещё несколько не столь заметных различий. Например, отверстия под упор расположены на правильной дуге и упор всегда упирается в одно и то же место. Во внутреннем угле струбцины сделана цилиндрическая выборка, чтобы кромка транца в него не упиралась.
На такой ноге выпускался Ветерок-9.9 (за исключением нержавейки).
Ещё у нас усилен хомут притягивающий подвеску к корпусу промежуточному. 2.5 мм, нерж.
 Re: Нога Волгаря
Автор: buss (---.178-70-174-213.avangarddsl.ru)
Дата:   18-12-12 04:38
Пока можем выпустить КИТ-удлиннитель на замену текстолитовой ручке. Сфотаю-покажу.--------это интересно
 Re: Нога Волгаря
Автор: alexmareev (---.sibur-portenergo.ru)
Дата:   18-12-12 05:37
Ну...так и не удлинили ручку и не сделали тросовое управление, чтоб не было люфтов... Жаль. Или там соединение звездочек совсем без зазоров получились?
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 06:16
Собственно вот такой КИТ. Корпус румпеля, ось румпеля, пружина и гайка остаются родные (на фото не показаны). Ручка вырождается или даже протачивается до цилиндрика внутрь трубы, труба - любой длинны, на конце - чЁ хочешь, хоть кнопка стоп.
Такой КИТ можно делать хоть щщас. У кого есть токарь и сам сделает.
Рукоятку пока только из подручных материалов :) Помните, рули у копейки обматывали ?! :)
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 06:22
Для тросового управления вместо первой шестерни на ось румпеля можно ставить такой барабан. Трос выводить через полуось румпеля и заводить в кожух снизу-спереди.
Одна засада. При этом прибавление газа будет "Румпель ОТ СЕБЯ", а не как у всех. Серийно так делать нельзя, поэтому делаем новый корпус румпеля в котором ось ручки румпеля будет выше оси кронштейна румпеля и прибавление газа пойдёт в "правильном" направлении. Принцип остальной конструкции - как описал. К нему будет полимерная рукоятка на трубе, которая подойдёт и для КИТ-тов.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 06:48
Что то логики не вижу. Если можете сделать сразу удлиненную ручку, да и еще кнопку стоп вывести - почему сразу не делаете этого?
Вопрос по карбюратору - он себя лучше зарекомендовал, чем 2401?
 Re: Нога Волгаря
Автор: jerkman01 (83.149.48.---)
Дата:   18-12-12 07:01
Это мое представление о данном узле.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 07:03
Ну и еще один ракурс.
 Re: Нога Волгаря
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   18-12-12 07:14
А теперь самое интересное- цена вопроса. Сколько будет стоить Волгарь в сборе?
 Re: Нога Волгаря
Автор: валера16rus (178.206.143.---)
Дата:   18-12-12 07:19
Сан&Саныч писал:
http://vl.motolodka.ru/personal/volgar/
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 07:35
Да. Я себе примерно так же сделал. Тоже мотоциклетную ручку.
 Re: Нога Волгаря
Автор: LGhost (---.82.175.0)
Дата:   18-12-12 07:37
вставлю свои пять копеек про удлинение румпеля:
удлинять удлинителем существующий румпель - опасно
он ломается в "тонком" месте... там где "крутилка" находится...
столкнулся с этим на волне когда неудачно сильно надавил сверху на румпель.
возвращаться было ооочень неудобно, плюс потеря управления мотором на скорости весьма опасна...
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 08:37
alexmareev писал:
> этого?
Я ж написал, если в этом корпусе - газовать в другую сторону придётся.
К65 пожалуй получше белорусских К2401М.
Белорусские К2401М были неплохи, но их сейчас нет в природе (сняты с производства). Их китайские клоны - дрянь.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 08:41
А вот промежуточный вариант. Под стандартную ручку и потроха, но с прямым тросовым управлением.
Окончательный вариант будет типа этого но под трубу с рукояткой. Кн. Стоп в торце румпеля, вероятно будет та же, сегодняшняя. Единственно тросик с неё будет как-то эдак свисать..., но пока ничего другого не придумалось.
Про хрупкость серийного корпуса румпеля в курсе. Будем обязательно усилять и упорные рожки и хвост под ручку.
 Re: Нога Волгаря
Автор: VPavel (---.hate.this.fucking-dal.net.ru)
Дата:   18-12-12 12:38
Что значит от себя ? Румпель для прибавления газа надо будет крутить по часовой стрелке (если смотреть на торец ручки со стороны румпеля) ?
 Re: Нога Волгаря
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата:   18-12-12 13:16
Если не секрет, какова цена одной ноги?
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 13:42
VPavel писал:
> стороны румпеля) ?
Именно так! А что, есть такие лодочные моторы?
Dim_pnz писал:
15
 Re: Нога Волгаря
Автор: Алексей1 (---.tcompressor.ru)
Дата:   18-12-12 15:33
От названия ,.Волгарь,, и каплеобразной формы колпака веет архаикой. Может имеет смысл сделать ,,ребрендинг,,?
При том что при цене в полтиник конкуренция со стороны китайцев прогрессивно нарастает.
 Re: Нога Волгаря
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-12-12 16:05
Скажите, а отдельно струбцины под широкий транец у вас можно купить?
 Re: Нога Волгаря
Автор: дядя Вася (---.149.8.157.misp.ru)
Дата:   18-12-12 16:23
Молодцы!
(что не сдаётесь... в этом гандурасе )
Румпель - коротковат явно,
(может имеет смысл сделать вариант для езды стоя.?)
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 16:24
сделайте штампованно-сварной и подлинней.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 16:25
Алексей1 писал:
Какое-то время раньше мы обсуждали эти темы, потом решили их пока на широкое обсуждение не выносить. Конечно, если Вы технический дизайнер, с интересом бы пообшался в личке.
Боб-51 писал:
В принципе да, пишите в почту.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 16:27
дядя Вася писал:
Сделаем длинней (можем с утолщением на конце :) )
Друг Василий! Возможно скоро приду к тебе с просьбой о продвижении Волгаря, не пАшлёшь?.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 17:06
> него не упиралась.
> нержавейки).
Понятно. Спасибо!
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 17:08
Присылай весной.
Я теперь - реальный "волгарь" ..живу на Волге.
"Метла"...штопанная...как валенок ветерана Куликовской битвы - имеется.
Замутим -Тест-Драйв "нонстоп" ...от ледохода до ледостава.
Видеокамера Го-Прошка Хера-3 есть.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 17:46
дядя Вася писал:
> Присылай весной.
> имеется.
А посравняться-поганяться найдёшь с кем? Сил в 18-цать?
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 17:59
Цену то озвучьте! Что за тайна какая то.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 18:11
гавновапрос - мимо меня единственный подьезд к реке остался.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 18:12
Сан&Саныч писал:
Зачем второй раз спрашиваете? Прикалываетесь?
Дата: 18-12-12 18:19
Сан&Саныч писал:
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 18:17
дядя Вася писал:
И когда первая вода? А Обкатушки Велхода когда не наешь? сейчас гляну...
 Re: Нога Волгаря
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   18-12-12 18:26
А мне вот интересно: внутри все в точности как у ветерка(за исключением вала из нержи)?
И почему реверса нет?
А какое передаточное число редуктора?
Ну и наконец:кто является производителем комплектующих для данного агрегата?
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 18:52
олег 1974 писал:
Угу. Только рессора (вал вертикальный) проточена, чтоб не ломалась.
Реверс-редуктор совсем другой. И проставка икорпус редуктора и потроха... Оснастки на него нет пока...
Ветерковское обычное, 13к21
> данного агрегата?
Наши соседи-партнёры. Оснастка литейная заводская, на которой Ветерок и делался.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 18:57
Я не прикалываюсь, просто не открылся ваш сайт. Теперь понял,так что извините.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 19:04
Сан&Саныч писал:
Не за что.
Будете брать?
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 19:16
Будем думать! Ведь не мешок картошки...
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 19:36
Туда - точно не поеду.
Это пьяный тусняк, и у всех всё уже есть.
Лучше - пусть в выходные приедут три-пять чел. которым ЭТО действительно интересно и реально....нада.
Первая вода - когда растает....ориентировочно первые числа Апреля.
Но - нынче зима суровая , и немцы вроде не наступают(конец света чтоли блин?)
В прошлом году катался 2 января...сейчас...снегу по гениталии, и вода встала так....что "дрочильщики" с ящиками бегают по всей реке....этого не было лет....20 в это время.
 Re: Нога Волгаря
Автор: Антонио К (188.134.60.---)
Дата:   18-12-12 19:41
А винт так же имеет шпоночную посадку ,как и ветерок????
 Re: Нога Волгаря
Дата:   18-12-12 20:09
Если вопрос мне - то не знаю.
У меня "ветерок"... последний был...так примерно...лет 20-25 назад.
А "волгарям" помогу...просто... из религиозных соображений.
Скоро - всю Волгу заселят чурбаны и кетайцы.
 Re: Нога Волгаря
Автор: Дмитрий555555 (77.35.22.---)
Дата:   18-12-12 22:55
Архаика-мягко сказано.Советское ретро.Аналогии в дизайне-сервант,телевизор ''Горизонт'' ламповый,но кнопочный уже. Обтекатель на дейдвуд нужен,колпак подлинее,чтобы владельцы не чувствовали себя ущербными по сравнению с владельцами иномоторов. Название-Rockets нейтрально-современное.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 04:32
Антонио К писал:
Да, конечно.
Мы пока только повторили, то что делалось. Нержи сразу добавили куда следует. Модификации после.
2 Дядя Вася: Лады. Думаю по первой воде у тебя встретимся (если не передумаешь :) )
 Re: Нога Волгаря
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-12-12 04:45
Дмитрий555555 писал:
>. Название-Rockets
Да-да!! И инструкцию на всех языках, кроме русского, чтоб совсем гордость испытали.
 Re: Нога Волгаря
Автор: buss (---.178-70-177-47.avangarddsl.ru)
Дата:   19-12-12 06:43
Ещё вопрос, как раз по винтам, у вас есть:
d215h220 (универсальный),
d200h240 (скоростной),
d190h240 (скоростной облегчённый).
С универсальным всё понятно.
Интересно о двух последних,под какие задачи и лодки они расчитаны?
Хочется подобрать на Автобот, загрузка обычно максимальная для этой лодочки 2чел+багаж=210-230кг(включая вес самого мотора) Что из них порекомендуете?
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 07:40
Ширину струбцин увеличили,а глубину посадки вроде нет. А ведь на многих лодках нужно поднимать мотор на транце ,например на Автоботе до 6см.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 08:06
Блин, 15 за одну ногу, как-то не бюджетно. А хочется... С блестяшками :-)
Мне Волгарь уже в общей сумме под 40 с хвостиком вышел с учетом 2-х поездок в Ульяновск на личном авто, посещения местных достопримечательностей, кое-какого ЗиПа и т.д. (только не ржать). Зато поэтапно :-).
Если бы было не жалко сразу такую сумму отдать (а деньги были), наверное, задумался о китайце.
Сейчас новую ногу взять за 15, Волгарь мой будет 55-60. А это уже нормальный б/у ино.....
Я не плачусь о потраченных деньгах, просто вопрос выбора и целесообразности приобретения того или иного ПЛМ, видимо, для себя не полностью проработал. Да и на Волгарь че-та с первых увиденных на форуме фото и отзывах запал, если честно. Мне не привыкать в советской технике ковыряться (где молотком, где напильником). А с ино такое не прокатит. Или может это мои предрассудки?
Парадоксы, однако...
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 08:13
Dim_pnz писал:
> блестяшками :-)
Можно блестяшки отдельно докупить :)
Поэтапно завсегда дороже (не я придумал). Например покрасить ногу в процессе производства легче (дешевле), чем имеющуюся. И так про всё.
Зачем Вам менять ногу? Вроде на Вашем Волгаре нормальная была...
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 08:30
> была...
А помните танцы с бубном вокруг фиксации плиты управления? Футорки, и т.д. Надежности это не прибавило однозначно.
Сальник ГВ поменял. Осенью при консервации слил масло опять с водой и КУЧЕЙ мелких опилок. Вроде вал с шестерней сажал на место не со всей дури, а сопряжение видимо нарушилось.
Единственное, шестерню закрепил новой шпонкой из хвостовика сверла на 6. Со старой она болталась на валу. Но это никак повлиять не должно.
Редуктор б/у уже купил здесь в барахолке.
Весной ногу надо будет полностью разбирать. ХЗ какие там еще сюрпризы будут...
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 12:52
Dim_pnz писал:
Да. Вспомнил.
Но уж по ноге придётся самому осваивать или кого поближе искать.
 Re: Нога Волгаря
Автор: дядя Вася (---.149.8.150.misp.ru)
Дата:   19-12-12 13:11
ТОкарный станок 1К62 и дед к нему есть?
гильотина и гибочник?
ну еще...."славяне непьющие"....2-3шт
Давай запустим болотный "Волгарь"?
 Re: Нога Волгаря
Автор: torum11 (---.ncts.ru)
Дата:   19-12-12 13:20
Здравствуйте КЭБ ЛМ 'Волгарь'. Как мне вот карб заказать который К65 ???
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 14:48
torum11 писал:
> который К65 ???
Через "впочту", как всегда :)
Ваше письмо вижу, завтра ответим.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 14:53
дядя Вася писал:
Сумневаюсь я... Если гильЙЁтину, славян и т.п. мне предлагаешь находить, то давай позже? а...
Да и карб сейчас поплавковый, тогда уж к Тиллотсону возвращаться (их есть у нас), водозабор делать отдельно, а редуктор - "к свиням сабачим" - вал напрямую!
 Re: Нога Волгаря
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   19-12-12 15:17
torum11 писал:
> который К65 ???
А я опять всё про своё,,,
Александр, новую струбцину под широкий транец можно заказать?
Ваш Николай в июле как написал: "Широкие струбцины пока находятся в работе", - так с тех пор и тишина. Одна из лодок у меня простаивает, не хочется транец на ней курочить.
 Re: Нога Волгаря
Автор: Rex (213.178.53.---)
Дата:   19-12-12 15:19
, а
Тогда уж и мотоголовку В-15 - вслед за редуктором. Смысл какой в ней? Вот за 13 тыров есть китаемотор , типа Lifan 190 FD, 15 сил 4Т 25 кг.
Самое то на болотоход. Что-то д.Василий в блудняк вас вводит....
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 15:34
Rex писал:
Попытался! Только попытался! ввести. Это у него тест на адекватность собеседника :) Но мы не дамсиии! Действительно, что ж нам, струбцинами торговать?
2 lionbob : Прости нас, тормозов, завтра поправимси.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 16:59
Я почему спрашивал про то,что внутри новой ноги все как у ветерка:надо было сделать по два сальника на вертикальном и на горизонтальном валах, подшипник 201 закрытый поставить на вертикальном валу.Кстати и подшипники надо ставить нормальные(в смысле KOYO,SKF,FAG или любые другие проверенные импортные),иначе грабли-водичка в редукторе и все вытекающие из этого траблы.
Странно,что при принятии решения о производстве *новой* ноги не было принято решение о внесении изменений призванных улучшить общее качество изделия при незначительном увеличении себестоимости оного.
Кстати стало интересно: что за проточка вертикального вала,что бы не ломало.Интересно на фотку посмотреть,если это конечно не технологическая тайна.
 Re: Нога Волгаря
Автор: дядя Вася (---.149.9.244.misp.ru)
Дата:   19-12-12 18:49
если приедешь - "дам покурить, первая самокрутка - бесплатно".
а дальше.....
Чел. который купил у меня "Выдру-6" - тоже мне много рассказывал про пи...датый японский мотор ,который он купил.
НО - быстро остыл...после тест-драйва болотника.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   19-12-12 19:36
олег 1974 писал:
> ветерка:надо было сделать ...
Ничего странного. Производственники поймут. Нужно для начала повторить, что было, а потом двигаться вперёд. Синица или журавель... Обычная диллема :)
У меня тайн нет. Просто вал проточен по всей длине. "Авиационное" решение (анекдот с перфорацией туалетной бумаги помните?), Вал начинает работать на скручивание, нагрузка на концы уменьшается. Так делали ещё на УМЗ при работе с 14-м и 20-м Ветерками.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   20-12-12 07:30
lionbob писал:
Одна из лодок у
Аналогичная фигня! Написал 18.12.12 волгарям на почту с запрсом..., а ответа нет!((((( А так хоцца струбцинки широкие..., что прото ЖУТЬ!!!))))
 Re: Нога Волгаря
Дата:   20-12-12 10:47
Добавил на нашем сайте заказ запчастей, в т.ч. струбцин.
 Re: Нога Волгаря
Автор: дядя Вася (---.149.8.241.misp.ru)
Дата:   20-12-12 16:16
По "брендУ".....
можно и такой " ИС-6"
1.Для националистов, " казаков и шизанутых православных,"... это будет "Иван Сусанин"
2 .Для старых пердунофф коммуняков и молодых камсамольцев - "Иосиф Сталин"
 Re: Нога Волгаря
Автор: LISnik (92.246.199.---)
Дата:   20-12-12 17:11
Хочу 25-ку! Или 30-ку! Когда уже?..
 Re: Нога Волгаря
Автор: Rbhbkk-2 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-12-12 17:14
У меня у одного сайт волгаря не открываеться?
 Re: Нога Волгаря
Автор: buss (---.178-70-190-64.avangarddsl.ru)
Дата:   20-12-12 17:16
похоже что так.
 Re: Нога Волгаря
Автор: alexmareev (---.pppoe.spb.ertelecom.ru)
Дата:   20-12-12 17:21
КЭБ, неплохо было бы и вообще обновить информацию на сайте, а то там до сих пор
5. Карбюратор безпоплавковый, диафрагменный.
Преимущества:
а) Встроенный топливный насос.
б) Бесперебойная работа при качке в любом положении мотора.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   20-12-12 18:25
Я тоже довольно долго работал на большом производстве с большим объемом механической обработки,поэтому в производстве немного понимаю.
Для того чтобы поставить по два сальника на валах надо всего лишь расточить соответствующие посадочные места навылет(увеличение машинного времени на 2минуты максимум),что ведет в некоторой степени к упрощению операции расточки, так как надо будет контролировать только один размер(диаметр) вместо двух(диаметр и глубина).Из сборочных единиц добавится всего два сальника и копеечная шайба из нержавейки 0,5мм.
Однако надо признать, что сборка несомненно усложнится-проще и быстрее тупо забить один сальник до упора,чем аккуратно установить два сальника в сквозное отверстие с контролем их правильного положения.
Может быть дело именно в адекватности и профессиональных навыках сборочного персонала?
 Re: Нога Волгаря
Дата:   20-12-12 19:26
alexmareev писал:
руки не доходят... :( понемногу корректирую...
олег 1974 писал:
> Я тоже довольно долго работал на большом производстве ...
> ...Может быть дело именно в адекватности и профессиональных
В ноге наверное 150 деталей, кроме метизов, не помню. На каждую нужно несколько операций обработки и контороля. На сборочные единицы - дополнительно. При любых модернизациях вылезают "нЬюансы", м.б. кто-то умеет работать без них, я таких не встречал. Существует проверенная производством конструкция, техпроцесс на неё, часть оснастки. Перенести производство изделия без переноса оборудования на другую площадку уже достаточно сложный процесс. Не следует подвергать его дополнительным рискам параллельных модернизаций.
Поскольку с производством у Вас, мы видим, всё налажено, Вам не составит труда "всего лишь расточить" и "аккуратно установить два сальника" на свой редуктор самому.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   21-12-12 06:53
КЭБ ЛМ 'Волгарь' подскажите чем разрезать иголки для двухрядного подшипника ветерка в нижнюю головку шатуна по Фишбейну, так что бы из одной получилось 2-ве.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   21-12-12 07:26
Rbhbkk-2 писал:
> КЭБ ЛМ 'Волгарь' подскажите чем разрезать иголки Ветерка ...
Извините, это не к нам.
 Re: Нога Волгаря
Автор: buss (---.178-70-167-214.avangarddsl.ru)
Дата:   21-12-12 07:54
Пожелание: по винтам на сайте вообщее никакой инфы, верю что они лучше.
Но хочется по подробнее, по моделям и моторам, с техническими подробностями, результатами замеров и выводами.
Исключение салютовский, хорошо и достаточно подробно дана информация,с примерами и отзывами покупателей, что в конце концов повлияло и на мою покупку.
 Re: Нога Волгаря
Автор: LenVV (---.83.238.61.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-12-12 07:56
Если теперь еще табличку поправите - ваще будет клево.
 Re: Нога Волгаря
Дата:   21-12-12 08:16
buss@mail.ru писал:
Только уже летом будем готовить развёрнутую информацию.
Теоретически должно быть понятно, что для Ветерка они тяжелы, предупреждаю, когда заказывают. Но, как ни странно, есть положительные отзывы скоростного винта установленного на В9.9 ! Во как! А вроде вообще раскрутить не должен был.
Это спасибо форумчанам, это всё они. И Вы, надеюсь не разочаровались.
LenVV писал:
Щщаз подправлю! Спасибо за замечание...
 Re: Нога Волгаря
Дата:   21-12-12 09:06
Rbhbkk-2 писал:
Из одной две не получить никак. Да и не нужно это. Не всё, что пишут в книжках - полезно и стоит гемороя.
 Re: Нога Волгаря
Автор: Алексей1 (---.km23528-04.keymachine.de)
Дата:   22-12-12 08:43
Для ,,волгаря,, до кучи. Приятель сезон отходил, был в восторге от экономичности. Но когда температура упала до +4 пришлось доставать Ветерок-Волгарь отказывался работать без прикрытой заслонки обогащения, соответственно расход шкалил.
както так
