 Московское время 23:48:19
 Владивостокское время 06:48:19
 Сечение проводов от мотора к аккуму? лятору??
Автор: redvlad (178.70.0.---)
Дата:   17-12-12 16:23
Требуется установить,подойдут ли от проводов для "прикуривания" машины?
 Re: Сечение проводов от мотора к аккуму? лятору??
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-12-12 16:59
Вполне! Только выберите по мощнее, будет надежнее. На этих проводах, как правило, указывается ток в Амперах, на который они (провода) рассчитаны.
Дата:   17-12-12 17:25
Не менее 10 квадратов. Лучше 16.
Автор: Ларионов (217.118.93.---)
Дата:   17-12-12 17:36
Обратите внимание на изоляцию проводов (лучше: резино-селиконовая), на некоторых бывает пластиковая, весьма сомнительного качества, через сезон может потрескаться.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-12-12 17:45
И залипень попадается провод по внешнему виду толстый,а внутри жилка кв3-4.Та шо следует проверить сняв защиту с крокодила.
Автор: zimandr (176.14.181.---)
Дата:   17-12-12 17:46
Kira писал:
А в гейджах это сколько?
И хватит ли если массовый выключатель у меня на панели приборов? То есть туды сюды метров семь, наверное?
Дата:   17-12-12 17:54
Kira писал:
10 квадратов я так понял-1кв.сантиметр,штатные провода вроде меньше -где то в районе-8?
Автор: STORM (---.178-65-242-120.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-12-12 18:00
zimandr писал:
Для таких случаев существуют дистанционные выключатели массы.....
Растолковать что это такое???...))
Дата:   17-12-12 18:03
Давай!
Дата:   17-12-12 18:09
Выбирай любой......))
Фишка в том что сам выключатель расположен вблизи мотора/АКБ,а управлять им,с помощью кнопки/выключателя, можно на сколь угодно большом расстоянии.....
Автор: Чеснок (109.226.115.---)
Дата:   17-12-12 18:10
zimandr писал:
Ты хоть на одном автомобиле видел провод больше метра ? Нельзя длинные!
Дата:   17-12-12 18:17
Чеснок писал:
> zimandr писал:
> длинные!
Сколь угодно, когда АКБ в багажнике или под сидением сзади.
БМВ 750 например. Да куча всяких машин. Провода через весь салон ну или под днищем.
Автор: Сергей МО (89.169.122.---)
Дата:   17-12-12 18:18
Чеснок писал:
> длинные!
А то. Те авто у которых АКБ в багажнике
Дата:   17-12-12 18:20
STORM писал:
Ясенько, СПС. Но есть то, что есть. Проще провода подобрать нужного диаметра. У меня есть доступ к музыкальным силиконовым силовым проводам для автозвука. А там все в гейджах, вот и спрашиваю какой размерчик нужен. Ладно пошукаю, пока вроде в гугле не забанили.
Дата:   17-12-12 18:23
zimandr писал:
Через весь салон под днищем - это безграмотный колхоз. Лениво клаву топтать погугли,все ответы найдешь. Кратко- потери, провда греются и чем длиннее тем сильнее. Выводы делай сам.
Автор: Сергей.В (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-12-12 18:28
Есть доступ к музыкальным?
Так и бери силовой ,который идёт на усилитель,всё ,что хочешь выдержит.
Дата:   17-12-12 18:30
Напиши в БМВ или Вольво про колхоз.
Дата:   17-12-12 18:33
О боги... Нет такой единицы как гейджи. Есть AWG American Wire Gauges. Что переводится как Американские Калибры Проводов.
Нет. 10 кв. мм. В квадратном сантиметре 100 квадратных миллиметров.
Дата:   17-12-12 18:34
Неправильно. Чем выше сопротивление. А не длина.
Дата:   17-12-12 18:41
О боги.... Не умничай, Кира. Я же интересуюсь. Просто все установщики аппелируют этими самыми AWG . Будем списывать на проф.слэнг.
То есть с моей длинной мне подойдет 5AWG он же 16.8 мм в квадрате. Я Правильно всасал?
Дата:   17-12-12 18:47
Никогда не равняйся на дебилов. Особенно если они аппелируют, а не оперируют. Уж хоть бы апеллировали что ли...
Дата:   17-12-12 18:56
Kira писал:
Стараюсь.))) Вот я и апеллирую к тебе... А ты " О боги" )))
Дата:   17-12-12 19:50
Длинные можно, у нас для Газели 4х метровые самодельные, кабелёк 10 квадратов, если она мордой к стене на стоянке стоит как её по другому прикуришь? Аккумулятор ей конечно уже сменили 8-))
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   17-12-12 20:02
zimandr писал:
Зря ты так, Кира стал в разы добрее, он как велосипед... тьфу!... гулянку себе купил - в раз подобрел. Год назад он бы тебе не так задвинул. )))))))))))))))))))))))))))
Дата:   18-12-12 05:25
Чеснок писал:
Наверное и буквари по электричеству читать ЛЕНИВО!? ((((
Провода греются не из-за их длины, а из-за неправильного выбора сечения провода!))))
Автор: Димон Закамск (---.161.199.58.dyn.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   18-12-12 05:41
Медь пропускает на 1 квадрат сечения 10 А тока
Автор: Capitan63 (---.komplektuem.ru)
Дата:   18-12-12 06:02
Я поставил ПВ-3 16 квадратов. Ну и на всякий случай еще в гофру запихал каждый, скорее всего ради эстетики. Очень бюджетно. По моему в районе 50 руб метр.
Автор: Effgenn (213.79.92.---)
Дата:   18-12-12 09:54
Кабель сварочный КГ 25 ...самый надежный из всех испытуемых оказался на Байлайнере со спаренными АКБ и раздаточной коробкой!!! ...остальные либо грелись, либо трескалась изоляция!!!!
Дата:   18-12-12 09:55
....концы обязательно опаять и обжать втулками нужного диаметра, т.к. пусковой ток достигает неимоверных(до 300А) величин!!! ...да и токи КЗ никто не отменял!!!!
Автор: М35 (---.chpa.ru)
Дата:   18-12-12 10:33
Сезон откатал на сварочном 16 квадратов, длина 4, 5м+концы от мотора. АКБ (75а/ч) в носу. Мотор без регулятора. Нагрева провода, оплавления концевиков не обнаружил.
Автор: Крымовод (---.fryazino.net)
Дата:   26-12-12 10:22
Пошел немного другим путем, был в наличии кусок кабеля, жила около 8ми квадрат, многожильный, резиновая изоляция, эластичный, аля сварочный. Длинна получилась тоже 4,5 метра, аккум 65ка под ступенькой крыма 3 установлен. Разделил на 2 группы, наконечники и соединения как положено. Нет и намека на нагрев при старте (специально проверял неоднократно) с изоляцией тоже полный порядок, эксплуатация около 25 м/ч.
Дата:   26-12-12 12:45
О, прошу прощения за дезу, посчитал сечение жилы, получилось 16 квадрат х 2=32, минусовая чуток поменьше вышла, 4я там земля 10 кв. ну собственно запас... дело хорошее :)))
Автор: Ням с ипада (95.154.76.---)
Дата:   26-12-12 13:06
Я себе провода для прикуривателя сварочные брал, 16 мм
Мягкая резиновая оболочка и нормальная толщина меди. Все это прозрачное китайское фуфло в магазинах дай бог 5 мм имеет.
Автор: VPavel (---.infolink.ru)
Дата:   26-12-12 13:27
о_О
Поставьте 35мм2 или AWG2. Даже 25мм2 будет мало, чтобы запуститься с подсаженного аккумулятора. 50мм2 будет слишком жёсткий. Провод брать либо ПВ3, либо в резиновой изоляции.. Денег потратите чуть больше, зато с подсаженным аккумулятором будет куда больше шансов запуститься...
P.S. Вообще всё от длины зависит - на 10 см хватит и 6мм2.
P.P.S. Тем, кто советует 10мм2 - рекомендую освежить в памяти ПУЭ.
Дата:   26-12-12 14:54
Сечение можно выбрать, исходя из допустимого падения напряжения. Если положить 10%, то можно воспользоваться этим графиком. Находим точку пересечения линии провода (цветные) с линией стартёрного тока (чёрные), смотрим на шкале слева максимальную длину провода (пары). Шкала неравномерная, от 1 до 10м.
Картинка дальше.
 Картинка
Дата:   26-12-12 14:59
Картинка.
