 Московское время 01:49:04
 Владивостокское время 09:49:04
 Идеальная лодка для SGK уже существует
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   17-12-12 11:11
04.10.2011года на форуме SGK была создана тема «Переделки Салюта 480», выросла она до громадных размеров. И вот теперь SGK может купить себе лодку отвечающую всем его требованиям и пилить ничего не надо.
SGK писал:
Задумался о покупке Салюта 480 Ссылка. . Это моя первая лодка, опыт только езды на чужих лодках. Поехал посмотреть и просто руки опустились: сколько всего надо переделывать. Поправте меня, если ошибаюсь.
Лодка берется для рыбалки втроем – четвером, выездов на природу. Ночевать в лодке не собираюсь в принципе, для этого есть палатка. Место приписки Волга, в районе г. Самара. Выходить собираюсь в любое время суток и любую погоду. Лыжи, доски, круги таскать не собираюсь, не любитель.
Пойдем от носа к корме.
1. Якорный ящик. Ссылка.
На фотографии видно, что трос, на мотовиле - Имхо не самое лучшее решение, но ведь меня никто и не заставляет так делать. Но я задумался чисто теоретически: пускай у меня веревка в мешке лежит, мне надо заякориться. При открытой крышке багажника это невозможно. Значит либо из салона, что нереально ибо я не великан, либо встаем на крышку. Если хорошая погода, тишь да гладь, до божья благодать нет проблем. Но если немного есть волна и ветер? Улететь вместе с якорем нет, проблем. Вставать на колени или на корточки? А еще крышка может закрыться от ветра, от качки, да мало ли по каким причинам. Хорошо если по голове стукнет, а если по рукам? :-) Задумался про лебедку, хотя и она не решит всех вышеизложенных проблем.
2. Багажник с крышкой-балубой. Ссылка. Собственно этот багажник и совратил меня присмотреться к Салюту. Как опция он съемный. Половина моих знакомых его уже утопила, другая хранит в гараже. По слухам она стоит больных денег – около 20 000, не уверен, что правда, надо уточнить. В варианте как предлагает производитель, особенно не съемный очень неудобно. С открытой крышкой ходить не стоит – из-за переднего кнехта крышка гнется и потом не закрывается, да и просто ветром волной может ее закрыть. Думаю крышку не брать, а сделать самому причем из двух половинок, открывающихся к бортам. Тут же в багажнике напрашивается сделать рундук, который будет выполнять роль сиденья и ступеньки.
3. Производитель наотрез не хочет делать проход между стеклами как в 510 Салюте, мотивируя ослаблением корпуса. Подскажите, а если вварить усилитель типа перевернутой «П» это спасет положение? В крайнем случае «О»образное что-то – проход был бы очень к стати.
4. Передние сиденья-рундук в салоне Ссылка. Напрашивается их выкинуть и поставить два крутящихся. Хотя есть еще одна идея – заказать передние сиденья от 510 Салюта состоящие из 3_х секций. Среднее можно снимать будет и закрепить на багажник с крышкой-балубой для рыбалки в хорошую погоду. Пока не решил как сделать лучше.
5. Специальный рундук для длинных предметов типа весла. Ссылка. Кстати справа по борту такой же, но глухо закрытый, ни за что не угадаете зачем: там лежат только провода управления двигателем. Интересно, что Салют 510 не предусматривает весел вообще, настолько тяжелая лодка, что не сдвинешь. Я думаю не заказывать это спорное решение. Весла будут складные у меня, а проводка пойдет в борту. Данное решение увеличит внутреннее пространство и позволит подходить к борту.
6. Задние сиденья и корма. Ссылка. тоже сделаны нерационально. По опыту знакомых, что взяли Салюты с встроенным бензобаком засор приводит к тому, что надо разбирать всю лодку. Сами сиденья занимают много места, пространство под ними организовано хаотично и не разумно. Абсолютно без потерь функциональности можно сместить аккумулятор глубже, а сиденья сделать короче на 15-20 см. Если не вообще откидными.
Теперь лодка для SGK существует в реальности. На сайте производителя лодок Салют есть описание лодки Салют 480М. Лодка, в которой учтены все пожелания SGK в виде опций. Производитель сделал шаг навстречу потребителю. Честь ему и хвала.
 Re: Идеальная лодка для SGK уже существует
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-12-12 11:33
Вот это фидбэк. Пять баллов.
Мне салют 480 не нравился из-за кокпита и внешнего вида лобовухи (у виндбота нравится).
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
Дата:   17-12-12 11:46
Я бы вот тоже смешал бы Виндбоа с Уралом с Салютом и еще чем нить , взял бы у каждого лучшее и слепился бы МОЁ..
Автор: Володя (---.yota.ru)
Дата:   17-12-12 11:51
Да действительно, многое из того, что говорили Салютовцам было поправлено в 480М
Только зачем, в свое время, надо было так отвечать... . Ну да ладно, кто былое помянет...
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   17-12-12 19:57
Володя
«»»»»»Да действительно, многое из того, что говорили Салютовцам было поправлено в 480М Только зачем, в свое время, надо было так отвечать..
А затем надо было так отвечать, чтобы не всякому хотелось быть тем, кто понимает..
А если серьёзно если бы некоторые товарищи не упрямились и не считали, что они лучше знают что народу нужно, то владельцев Салютов было бы больше, по крайней мере, я знаю троих теперь счастливых обладателей Сильверов, могло бы быть иначе.
Сам присматривал корпус для достройки но увы остыл, а теперь какой кайф «Придумай себе лодку» извиняйте поздно, смотрю в сторону Фишроуд 530НТ как то больше импонирует.
Боюсь, что SGK тоже уже Салют не нужен.
Автор: SGK (---.samaralan.ru)
Дата:   17-12-12 22:32
Коллеги, я видел на сайте картинки нового Салюта, но не стал поднимать тему. Очень хочу выбраться и посмотреть, что получилось, но к сожалению не в декабре - сейчас много работы. Реально очень хочется посмотреть, что бы получилось, если бы Сосалютник согласился на переделки. Пока же мне не понятно почему производитель упорно не желает прятать проводку в борт - с их серьезным подходом думаю можно было бы решить и эту проблему. И еще один момент остался за рамками всех обсуждений - на Салютах практически невозможно поставить дворники на стекло, если уж делать истинно рыбацкую лодку надо убирать загиб стекла. Кто то скажет не красиво и не современно, но хочется напомнить анек про огурцы.... мне все равно какие, я для салата беру. Мне кажется, что то, что удобно и функционально, то и красиво.
Я же сейчас смотрю на совсем другой размер: Беркут 510. Запала мне полурубка в душу. Да и решение с удлиненным носом тоже.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-12-12 15:20
latur59 писал:
А вы в этом абсолютно уверены? :)
SGK писал:
Ну вот и дошла очередь до производителей Беркута. Теперь и они познакомятся с настоящим 'unhappy buyer'. Тема 'Переделки Беркута 510' их несомненно обрадует и поднимет продажи.
Дата:   18-12-12 21:04
За что люблю этот форум - любой человек может написать что хочет. По делу ли, нет ли не важно. Что плохого, что я пытался разобраться или отстаивал свое мнение или задавал вопросы? Второй раз глупости такие делать не буду: не спеша изучу лодку, профильные форумы почитаю (не этот, не в обиду будет сказано тем немногим, что по делу пишут). И потом что плохого в том что производители Салюта сделали наконецто рыбацкую лодку - думаю мой вклад на этом форуме сыграл какую то роль.
Дата:   18-12-12 21:57
Ну за что вы любите форум прекрасно видно. А рыбацкой (в том числе) лодкой Салют 480 и был, и остается, и это нисколько не зависит от ваших оценок.
Так что, 480М это ваша заслуга? У вас есть вклад на форуме и вы производителю Салютов здесь пользу приносите?
ну-ну...
Если бы так (с)
Ваш конек на форуме - рассказывать какой плохой Салют. Везде где зайдет речь. НО! Свой плохой Салют за год об***раний так и не сменили. И не смените.
Это и плохо.
Дата:   19-12-12 05:13
Как все запущено то. Не трудно жить с таким видинием мира то? Вот это черное, это белое - а полутонота это что такое? Я не устану повторять Салют добротная лодка и компановка трансформера находит своих приверженцев, но мне это не надо. А еще видимо я решил поглумиться над 510 моделью, когда хотел взять его за донора чтобы полурубку сделать. Но дороже выйдет, чем готовую лодку взять, вот и отказался от этой затеи. И да, я деньги не кую и мне надо 2-3 года чтобы отложить 700-800 т.р. на покупку лодки, мотора, паука, телеги, места и т.д. А на последок хочется спросить вас как установить дворник? Я не "обсираю" как вы написали лодку, а просто спрашиваю. Поделитесь опытом.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-12 07:09
>опытом.
Если спросить про дворник это обосрать лодку что ли? К тому же вы чего-то путаете, - у меня нет дворника. Театр абсурда какой-то.
Автор: Лайнер (---.chebnet.ru)
Дата:   19-12-12 07:51
Ух ты! В этом варианте лично мне салют нравится гораздо больше.
Автор: SGK (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-12 12:05
Так о чем и речь. И по всем остальным пунктам я тоже задавал вопросы. А вот читаем ваше высказывание:
Так в чем же обсирание - обоснуйти плиз.
Да рыбачить можно и с Казанки, вопрос насколько удобно. У меня вот создается впечатление, что вы тролинговый рыбак - причем в форуме.
Дата:   19-12-12 14:49
Сергей, жалкие потуги нахамить обычно оставляю без ответа.
По сути.
1. На форуме вы постоянно твердили что у салюта неудачная компоновка, эргономика, тесно, боитесь упасть с якорем и пр. Нытье, нытье и еще раз унылейшее нытьё. Не думаю что это лестные отзывы. Таки не понятно было, - то ли вы мазохист (не нравится - так продай!), то ли болтун/лицемер.
НО! Оказалось все немного не так и гораздо проще. Пробежав глазами ваши реплики на форуме выяснил, что Салют-то у вас на двоих (если я правильно понял).
В таком случае к вам вопросов нет. Вы просто обречены на эту лодку, т.к. не можете ее заменить даже если она вам не нравится.
2. Ставить дворники на гнутый поликарбонад?!
Простите, а вы не псих? (С)
Вы на стеклышко гляньте с разных сторон и углов, - будете приятно удивлены.
Дата:   19-12-12 19:43
Так я об этом и толдычу - буду брать свою лодку. Если смогу убедить Валерия, что по потребительским свойствам Беркут лучше Салюта - вернемся к одной лодке на двоих, ибо одному не очень выгодно и рационально содержать лодку с нашими пробегами всего 120 часов или чуть больше за сезон: это 2-3 выезда на неделе и все выходные. Ходим то в 80 % случаев вместе (кроме ночевок - мне проще в 2 часа ночи выехать из дома, чем оставаться с ночевкой). Помимо спининговой рыбалки и тролинга, езжу на леща - Валерию не нравится. Мне интересно вечером с дочкой поиграть, а утром перед работой ускакать на рыбалку пока все спят.
А стекла наши любители ночевок испортили в первую же неделю эксплуатации: побрызгали спреем от комаров - теперь оно приняло матово-молочный оттенок и ни полировка, ни отмывание не помогает. Так что будем менять в начале следующего сезона. Поздней осенью во время непогоды видно плохо с пднятым тентом. Вот и задумались о дворниках.
Дата:   20-12-12 07:25
SGK писал:
>ибо одному не очень
Продайте вашему другу акции в вашем совместном предприятии (или купите, кто у вас там собственник не знаю) и возьмите лодку на себя. Предолжений б/у в секторе 5 метровых компромиссных лодок полно. За что купите за то и продадите. Зато будет своё и потому любимое. К тому же финансовый актив, как ни крути.
Трижды подумайте прежде чем начать менять стекло. Процесс довольно трудоемкий. Надо будет снять ходовой огонь и облицовку из композита (тот что синий), который имеет память и второй раз идеально может не лечь. Затем высверлить заклепки и скорее всего сверлить дырки под новые. Запастись силовой отверткой крестовой (там впереди под облицовкой найдете саморезы по металлу). Вставлять и загибать стекло - еще та песня. Вобщем полдня упорной работы гарантировано. Кстати, после того как вы поставите стеклышко у вас не возникнет вопросов почему дворник там не будет работать.
Встречал на каком-то форуме мужик говорил про пасту для полировки поликарбоната которой он успешно пользуется.
Автор: kawasaki64 (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   20-12-12 07:56
Готовое стекло предлагал Салют-Вельбот-Самара.Думать там особо нечего.Все аккуратно и неторопясь ( самое главное !!!) меняется и никакая отвертка особенная там не нужна.Сам разбирал наполовину, что бы провода протянуть кое где попутно с уплотнителем.Больше разговоров чем работы..............
Дворник туда приделать/вмонтировать можно,только толков от него немного ,как мне видится, хотя у всех конечно свои условия эксплуатации
Дата:   20-12-12 08:14
kawasaki64 писал:
>Сам разбирал
Снял обшивку - это 1% работы. Именно для обшивки "никакая отвертка особенная там не нужна" + ключик на 8 или 9 еще и уже можно снисходительно раздавать советы.
Я менял полностью стекло и знаю о чем пишу.
Дата:   20-12-12 08:40
SGK писал:
Мне кажется, что дворники на поликарбонате прослужат 0,5-1 сезон максимум, после чего поликарбонат в зоне работы дворников просто затрется. Для дворников предпочтительнее стекло.
Дата:   20-12-12 10:11
Это понятно, так что будем стекло сразу покрывать специальной пленкой
А вот синюю облицовку я сломал когда сирену ставил, так что она тоже пойдет под замену
Дата:   20-12-12 17:20
===Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
.......уже можно снисходительно раздавать советы........
Я менял полностью стекло и знаю о чем пишу.===
Очевидно Дмитрий для Вас подобная работа явно в тягость....)))))))))) Вы прям самоутвеждаетесь в теме ...........
Дата:   21-12-12 03:20
kawasaki64 писал:
Реплика "ни-о-чём".
Лучше учите русский и купите себе новую клавиатуру, - у вас клавиши "0" и "." залипают.
