| Московское время 06:58:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:58:23 |
Автор: дядя Вася (---.149.9.186.misp.ru)
Дата: 16-12-12 15:39
Сделали мне такие платы на 6 фотодиодов
Дата: 16-12-12 15:44
получается такая фара.
можно компоновать в разных вариантах по 6 шт.
Корпус варю из листа Амг-5 любой формы но чтобы развёртывалась на плоскость.
можно ставить на всё что движется с бортовой сетью 12в.
Не знаю пока - можно питаться от подвесника через Иванов выпрямитель..
Дата: 16-12-12 19:13
герметик двухкомплнентный заливается .....сплошняком.
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 17-12-12 02:25
Если просто подсветка в кокпите нужна, то удобно еще использовать светодиодные ленты (в автомагазинах много) - хоть на лобовое стекло приклеивай, хоть в борта, хоть под рецесс %))
Ток потребляют мизерный, самоклеящиеся, стоят недорого, не боятся воды. Минус - нужна пайка.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата: 17-12-12 05:48
Вернуться наверх
Re: Светодиодное освещение на лодках
дядя Вася » Пн мар 07, 2011 8:33 pm
Ручная фара,
корпус - может быть использован.... как холодное оружие (металл) типа булава.Вложения
дядя Вася
Почетный гражданин
дядя Вася » Пн мар 07, 2011 8:36 pm
фара для болотохода.
Заказчик ездит по ночам - поэтому ТЗ на светотехнику было....нестандартное.Вложения
дядя Вася
Почетный гражданин
дядя Вася » Пн мар 07, 2011 8:42 pm
вот так фигачУт фары, снимок сделан солнечным днём.
Каждая фара -12 светодидов, 9 штук с линзами 5 градусов рассеивания, 3 штуки - 15 град, для освещения берегов, это нужно для хода ночью по узкой речке на полном ходу (35 км час, речка шириной от 5 до 20 метров)Вложения
дядя Вася
Почетный гражданин
Вообще все это делал я и детали покупал тоже я,для чего ты выдаешь мою работу за свою,у тебя мозга не хватает что бы правильно оптику собрать.
Дата: 17-12-12 06:12
Все это и многое другое можно спокойно купить на Митинском радиорынке в Москве,цены гуманные,надо только правильно все подобрать,светодиоды бывают разной мощьности и сразным световым потоком,это играет большую роль,так же у линз разный угол расссеивания,и их надо ставить в зависимости от поставленной задачи.Есть еще разные нюансы.Светодиоды сильно греются,им нужны мощьные радиаторы,а влагостойкость достигается покрытием лаком(кто работал на оборонке радиомонтажниками меня поймет,но это те -кто действительно РАБОТАЛ,а не выдает чужей труд за свой)
Дата: 17-12-12 08:41
дядя Вася » Пн мар 07, 2011 8:30 pm
Вот сделел такую светодиодную фару (закреплена на корпусе лебёдки)Вложения
Это моя лодка и моя фара,которую делал я,а не ты.На своем форуме ты герой,можешь стереть тебе неугодное,видно и совесть ты стер-похоже уже давно.
Дата: 17-12-12 08:58
Быстро исправляешь информацию на своем форуме.И обосрать пытаешься,а сам то лебедки ставил? Или только чужие работы показывать можешь?
Автор: мирча (---.apk-mikhailovsky.ru)
Дата: 17-12-12 10:04
у меня как то так-поставил готовое изделие
Дата: 17-12-12 10:13
Зеленоград, а мне показалось, что это не он сам делал, судя по первому посту.
(Присоединенное изображение, 10 Kb
Сделали мне такие платы на 6 фотодиодов)
Может чего не догоняю?
Автор: дядя Вася (---.149.9.249.misp.ru)
Дата: 17-12-12 10:34
платы - заказные, их на рынке нет, и чего непонятно?
а корпус железка - варится уже под заказ любая..
по ТТХ плат и линз надо уточнить у Изготовителя.(не кетай)
Не греется практически - за час чуть тёплая.
Дата: 17-12-12 10:42
...............Может чего не догоняю?................
Это не на этом форуме ,на его,-там с продолжением и возможностью исправления.Я копии с его форума вставил.
Дата: 17-12-12 10:50
Все платы делаются в Китае,качество все хорошее,а форма,размер ,и т.д.-каждая фирма делает под себя.
Дело не в заказные или с радиорынка,дело в доступности и возможности приобрести в любое время,то же самое касается и линз и светодиодов .На радиорынке есть линзы одной формы ,но с разным углом рассеивания,можно в одном блоке собрать фару с разнонаправленным светом,это очень удобно,а одинаковая форма линз упрощает изготовление.Я делал ходовые огни на светодиодах,получается дешевле магазинных,и корпус можно сделать в стиль лодке.
Автор: Veyron (---.CCXLVIII.CCXXV.X.quickline.ru)
Дата: 17-12-12 10:53
ДВС!
Уважаемые, подскажите чайнику, можно ли запитать от Ветерка 8М освещение в лодку?
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 17-12-12 11:09
Зеленоград писал:
>Вот пример ходовых огней.
А углы обзора нужные? Я себе делал на светодиодах ( у нас не обращали внимания на углы ),плюнул - лень корпус делать.
Автор: Иван (SC)
Дата: 17-12-12 11:21
Veyron писал:
> ДВС!
Можно.
Дата: 17-12-12 11:25
Сдесь углы не совсем,можно сделать и по науке,но пока ,вроде,к этому не придераются,а видно их лучше чем лампочки.
Автор: Иван (SC)
Дата: 17-12-12 11:28
Зеленоград писал:
Никто тебя здесь не банил.
Здесь, вроде как, Вася чужое за свое не выдвал, зачем сюда негатив тащишь?
Дата: 17-12-12 11:48
>Сдесь углы не совсем,можно сделать и по науке,но пока ,вроде,к >этому не придераются,а видно их лучше чем лампочки.
Согласен,я себе в покупные вместо лампочек хочу поставить светодиоды. Думаю если SMD с углом 120 гр. то и линзы не нужны.
Дата: 17-12-12 12:18
..........Здесь, вроде как, Вася чужое за свое не выдвал, зачем сюда негатив тащишь?...........
Да,наверное я не прав,буду исправляться.
Дата: 17-12-12 12:21
........Думаю если SMD с углом 120 гр. то и линзы не нужны..........
Линзы надо ставить когда пучек света надо сфокусировать на определенных точках,а когда нужен свет подсветки надо ставить просто рассеиватели,что бы меньше слепило глаза при прямом взгляде на источник света.
Автор: дядя Вася (---.149.9.195.misp.ru)
Дата: 17-12-12 15:33
вот ТТХ на плату
Светодиоды немецкие OSRAM OSLON по 200 люмен с каждого.
Встроенный источник тока.
Рассеиваемая мощность 10 Ватт.
Потребляемый ток около 0,9 А на 12 вольтах.
Широкий диапазон питающего напряжения (от 12 до 48 вольт).
Дата: 17-12-12 16:39
Светодиоды интересная штука,производители готовых изделий,с целью экономии,выжимают из светодиодов максимум рассеиваемой мощности (тепловой),дабы меньшим количеством светодиодов,получить большее количество света.
Если посмотреть на график зависимости светового потока от тока через кристалл,увидим отрадную вещь,световой поток уменьшается гораздо медленнее чем ток,пробовал с Люксеонами на постоянном токе,без драйверных микросхем,при изменении тока от 150 ма до 350 ма световой поток меняется на 30%,измерял фотоэкспонометром Свердловск-4.
То есть в условиях автономного плавания,где каждый амперчас на счету,может пригодиться.
Автор: МИРЧА (95.73.187.---)
Дата: 17-12-12 18:57
горыныч ты рушишь основы моего мироздания
раньше как отче
тепловая мощность пропорциональна квадрату напряжения
освещенность-кубу
мда отстал я
Автор: дядя Вася (---.149.8.176.misp.ru)
Дата: 18-12-12 06:22
я тоже спрашивал - от твоей "коробочки" это реально?
