 Московское время 21:04:47
 Владивостокское время 04:04:47
 Подскажите толщину транца Казанка 5м2
Автор: super jung (---.149.8.207.misp.ru)
Дата:   13-12-12 18:45
Подскажите пожалуста толщину транца Казанка 5м2.
Фото из инета.Мне нужен только размер.За ранее благодарен.
 Re: Подскажите толщину транца Казанка 5м2
Дата:   13-12-12 18:48
Для цензора(надеюсь он догадался)буква не пробилась(прости засранца)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   14-12-12 05:06
Толщина транца в месте зажима струбцинами у всех отечественных лодок 38-40мм.
По верху транца обычно идет профильная накладка. Она может давать еще +3-4мм.
Поэтому если делать надставку, то 42.
Автор: super jung (---.149.8.161.misp.ru)
Дата:   14-12-12 17:21
Kira огромное спасибо. Хочу попытаться сделать самодельный трим.
Заказал накладку на транец. Выходит ошибся на 3 мм.Еще раз огромное
спасибо.
Автор: Nortful (188.19.235.---)
Дата:   14-12-12 17:26
Плюс заклёпки и обычно верхушка чуть шыре, от моторов поскольку туда бросали моторы (Лодка ведь не первой свежести), Покрайней мере у меня так было, лутше сделать 3-4 мм больше а не в притык. потом притянеца или втулки поставить. А вобще надо мерять, Кира правельно написал там до 4 мм разница
Дата:   14-12-12 21:09
Спасибо за совет.Сделали размеры как на рисунке.
Дата:   14-12-12 21:13
Nortful писал:
Лодка до меня ходила под веслами,Транец без отверстий. Если получится буду сверлить. Буду признателен за советы по разметке отверстий на транце..
Автор: Сергей86 (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата:   15-12-12 17:19
Железо + дюраль, окисляться не будет??
Автор: super jung (---.149.9.228.misp.ru)
Дата:   15-12-12 18:55
Сергей86 писал:
Спасибо за подсказку. После изготовления отдам в порошковую покраску и проложу ПВХ пленкой 2мм. Может прокатит ?
Автор: Nortful (178.47.210.---)
Дата:   16-12-12 02:54
Сергей86 писал:
Ничё не будет!
Автор: super jung (---.149.9.225.misp.ru)
Дата:   16-12-12 05:17
Nortful спасибо,развеял сомнения. Нашел подтверждение на форуме химиков алюминий и железо.
Автор: jeran (---.cpms.ru)
Дата:   18-12-12 12:17
Держи нас в курсе процесcа постройки. ОК ?
Автор: Nortful (31.163.216.---)
Дата:   18-12-12 14:06
У меня на работе всю жизнь электрики медь с алюминием соединяют тока через металическую шайбу, годами стоит ничего не окисляется и нержавеет.
Автор: kness (176.52.115.---)
Дата:   18-12-12 14:13
Nortful писал:
Одно дело соединить на воздухе и обмотать изолентой, а совсем другое два металла опустить в активную среду.
Дата:   18-12-12 14:26
И совем другое если через это соединение пропустить ток, словоэлектролиз наверно знакомо?
Дата:   18-12-12 14:36
Nortful писал:
Через нуй себе ток пропусти. А два разных металла в воде создадут потенциал. И тогда пионер твоему корпусу будет. Таких умников много повидал. Новые корпуса за сезон до половины проедались. И все хозяева были "грамотными". Только потом за жопу хватались и с просьбами отремонтировать приходили.
Дата:   18-12-12 14:56
В Казанки5м2 уже 35 лет на заклёпках к алюминию приклёпана проушена металическая, досих пор не отпала!
Дата:   18-12-12 15:00
У меня на лодке усилиный транец металом на алюминий без ничего вот 7 год пошол и не отпал. Я уверен ещё 7 простоит и никуда не денится, хоть и под 60ой хожу.
Автор: kness (176.52.69.---)
Дата:   18-12-12 15:17
Nortful писал:
Дай бог тебе ещё 100 лет без поломок и происшествий этой лодкой пользоваться.
Дата:   18-12-12 15:37
Сасиб! Лодка может ещё и поюзает лет 100, а я то точно скоко ни как не смогу. За пожелание ещё раз спасиб!
Автор: super jung (---.149.9.199.misp.ru)
Дата:   19-12-12 14:11
Nortful писал:
> как не смогу.
Nortful Выше голову будем жить! (вычитал в инете.) Конец света переносится с 21 декабря 2012 года на 6 000 лет вперед.
Жизнь надо прожить так, шоп не было мучительно больно за потраченные на излишества и докторов деньги! …
Удачи и спасибо.
Автор: Nortful (37.79.101.---)
Дата:   20-12-12 02:37
super jung писал:
> Удачи и спасибо.
На счёт "Излишеств" то пускай у жены голова болит, а на счёт докторов - это вложение, по край ней мере в детей, ведь нада на ноги ставить. Чужой дядя х,,й денег даст. Через то и туда и туда денег не жалею и совесть не мучает. А на счёт конца света то тут меня порадывал!!! Ещё 6 000 лет мона побалдеть!!!! Спасиб!!! Удачи!
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   20-12-12 03:13
super jung писал:
Думаю этого достаточно:
Шаблон можно заменить мотором...
Дата:   20-12-12 03:50
Ratnik писал:
Думаю вполне. Спасибо.
С наступающим 2013.
Дата:   20-12-12 05:26
Мотор то какой вешать будешь и какой сапог.
Автор: Романыч163 (---.mvideo.ru)
Дата:   20-12-12 10:18
Я когда транец укреплял,делал накладку по всей длине-толщина транца в среднем получилась 43 мм-в середине накладку пришлось слегка подстукивать. По поводу совместимости железа и дюраля-если железную деталь хорошо прогрунтовать и прокрасить-думаю ничего страшного не случится.Заинтересовало фото трима-держите нас в курсе )
Автор: super jung (---.149.9.241.misp.ru)
Дата:   20-12-12 20:29
Nortful писал:
Evinrude 55 сапог S
Дата:   20-12-12 21:25
Романыч163 писал:
> Заинтересовало фото трима-держите нас в курсе.
Сразу замечу фото трима не моё,нашел где то на форуме.
Идея понравилась. Попытаюсь её повторить. Попробую сделать фото о процессе изготовления.
Автор: super jung (---.149.9.196.misp.ru)
Дата:   21-12-12 19:23
Буду рад любым советам и подсказкам.
С УВАЖЕНИЕМ super jung
Автор: ksiuxa (---.cpms.ru)
Дата:   27-12-12 05:42
Как идет процес ?
Дата:   27-12-12 05:44
Как идет процесc ?
Автор: super jung (---.149.9.235.misp.ru)
Дата:   30-12-12 12:07
Поздравляю с Новым годом
И желаю от души,
Чтоб со счастьем пароходы
И вагоны к Вам дошли !
Автор: terrano (92.240.210.---)
Дата:   30-12-12 12:46
И тебе всего и побольше:)
Автор: super jung (---.149.8.230.misp.ru)
Дата:   01-01-13 11:32
Продолжение Ссылка.
Спасибо Всем ответившим.
