Московское время 07:01:01
Владивостокское время 14:01:01
Список форумов
В начало
Новая тема
Перейти к теме
Поиск
Поиск по дате
Вход
В конец темы
Следующая тема
Предыдущая тема
Не работает тримметр (DF 50)
Автор:
Yurages
(---.academ.org)
Дата: 09-12-12 15:27
Купил лодку с мотором. Мотор SUZUKI DF50. Не работает тримметр. Как определить- не работает датчик или прибор?
Re: Не работает тримметр (DF 50)
Автор:
Пузырь67(Весёлый посёлок)
(---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-12-12 16:23
Провод, идущий к датчику, замкнуть на корпус.
Автор:
Yurages
(---.academ.org)
Дата: 10-12-12 15:56
А прибор что должен показывать, если исправен?
Автор:
Дата: 10-12-12 16:08
Зашкалить.
Автор:
Юрич
(212.220.198.---)
Дата: 11-12-12 10:22
Где стрелка когда все выключено и где когда включено зажигание?
Автор:
Yurages
(---.academ.org)
Дата: 15-12-12 07:35
Стрелка на нуле. После включения зажигания ничего не меняется.
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-12-12 10:06
Устанавливается на 0 или вообще не шевелится?
Автор:
STORM
(---.178-65-255-250.dynamic.avangarddsl.ru)
Yurages писал:
Причин может быть несколько..... От отсутствия питания на приборе,до повреждения самого датчика либо проводки на него....
Автор:
Yurages
(---.academ.org)
Дата: 16-12-12 05:06
Не шевелится !
Автор:
(---.nwgsm.ru)
Дата: 16-12-12 05:12
Начни тогда с проверки питания и массы на приборе.
Автор:
Yurages
(---.academ.org)
Дата: 16-12-12 14:48
Хорошо.
Свернуть
Картинки Выкл.
Следующая тема
Предыдущая тема
