 Московское время 20:11:33
 Владивостокское время 03:11:33
 ветерок эл. зажигание
Автор: Олег--Е-бург (---.convex.ru)
Дата:   09-09-04 17:07
Поменяли тиристоры эл. зажигание ветерок-8
Выставил опережение 4.7
греется,
3.5 греется, 3 греется
2.7 температура нормальная, но мотор чихнул разок.
Метка на маховике на месте( 7 градусов от шпонки)
Это что? тиристоры раньше открываются?
Как правильно опережение выставить?
Какой зазор свечей порекомендуете?
 Re: ветерок эл. зажигание
Автор: Иван (C1)
Дата:   09-09-04 18:57
Олег--Е-бург сказал:
А это смотря какие цели.
Если кататься - я предпочитаю дать полный газ, зафиксировать рычаг дросселя
в этом положении проволочкой, и крутить основание магнето туда-сюда до достижения
наибольшей скорости. Найденное положение отметить, и убедиться, что ролик рычага дросселя
находится в пределах участка постоянного радиуса кулачка блокировки.
При желании можно ограничить угол поворота магнето найденным значением, регулируя упорным винтом.
Но вообще-то УОЗ на "Ветерках" задается размерной цепью деталей привода поворота магнето,
и просто так его не изменить. Выше я описал лишь метод проверки, нет ли грубой ошибки.
Если же мотор регулируется для гонок, то тут я пас. Без механических доработок
УОЗ сверх номинального значительно увеличить невозможно.
Дата:   09-09-04 19:15
В выходные уезжаем в Краснодар на соревнования
По приезду выложу что мы намудрили с зажиганием
