| Московское время 17:45:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:45:18 |
Автор: novoasbest (90.150.150.---)
Дата: 13-12-12 14:04
Помогите пожалуйста найти замену или купить недорого 32900-98110 CDI БЛОК & КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ.
Через интернет магазин цена не устраивает, т.к. мотору 6 лет и запчасть по цене в пол-мотора дороговато.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-12-12 14:37
А проблема точно в нем?У меня почти такойже,а проблема (слабая искра)была в катушки под маховиком.проверял такой схемой и катушкой от оки.
Дата: 13-12-12 14:40
Точно. Так как искры нет совсем. Привозили катушку другого типа, искра появилась, но работает только на холостых, обороты не развивает.
Дата: 13-12-12 14:45
Сдесь уважаемый Юрий Лукич выкладывал схему с отрицательным запуском,поищи,стоить будет шапку сухарей,любой электронщик сваяет ее.
Дата: 13-12-12 16:51
Вот у себя в компе нашел автор Юрий Лукич:
Конденсатор С1 1-2 мкФ 400-630 вольт
Конденсатор С2 4,7мкФ 50 вольт электролит
Тиристор в оригинале 2Р4М, можно(лучше) 3Р5М. Если применять типа ВТ 15...-с чувствительностью нужно будет менять входные детальки(экспериментально можно).
1-выход на бобину
2-на кнопку стоп
3-вход высокого от генератора
4-земля(масса)
5- вход от датчика.
ВНИМАНИЕ !!!
Эта схема не от л.м.Сузуки.Это единственная ,попавшаяся мне, ЯМАХОВСКАЯ схема с управлением "по минусу" -снегоход(какой то Викинг 540 см.куб.-давно было)...На Сузуки ставлю лет...дцать...работает нормально.
