 Московское время 22:45:40
 Владивостокское время 05:45:40
 БЕРИТЕ ПРИМЕР!
Автор: MALYSH (---.dialup.nbi.com.ua)
Дата:   08-09-04 23:31
Недавно поставил Сузуку 2.2 и старый, богом забытый и забитый Салют (2 л.с) на Романтику, эта кроха с двумя этими малышами спокойно выходит на редан и развивает скорость примерно 20 кмч! При этом очень смешной расход топлива (примерно 3 л в ч.) Так что зачем вам всякие МОНСТРЫ, которые при своем топливном расходе попросту оставят вас без штанов???
 Re: БЕРИТЕ ПРИМЕР!
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   08-09-04 23:33
MALYSH сказал:
Простите, куда? она выходит?
 Re: БЕРИТЕ ПРИМЕР!
Автор: DimaL (62.118.202.---)
Дата:   09-09-04 00:21
"скорость примерно 20 км/ч...",извините, а с какой это нагрузкой и на чей глаз это мерялось ????
А если пару друзей на рыбалку взять ?
 Re: БЕРИТЕ ПРИМЕР!
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата:   09-09-04 00:37
Да , интересно, на какой редан выходит Романтика , продольный или поперечный?
 Re: БЕРИТЕ ПРИМЕР!
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   09-09-04 01:25
Вмешаюсь и попорчу радость - 3л/ч хавает Мерк-15 на 70% газа...
Это я к чему: "примерно" - понятие растяжимое.
32 км/ч Романтика прекрасно идет под Мерком-5 с 1 сидоком и при этом не есть 2л/ч....
 Re: БЕРИТЕ ПРИМЕР!
Автор: Виктоша( Москва) (213.243.84.---)
Дата:   09-09-04 07:16
Фотку кинь в конфу, как ты два движка разместил на транце куда и один-то еле влезает. Кстате "Прибой" 5 л/с ( винт, как пропеллер на вентиляторе) развивает на этой -же лодке точно такую-же скорость , а вот расход топлива 2,4 литра в час.
Добро лохам курить на баке и слушать байки старого морского волка...
фотку-то кинь....
 Re: БЕРИТЕ ПРИМЕР!
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата:   09-09-04 07:51
Салют самый неэкономичный мотор из-за двигла и из-за малого диаметра винта (140мм).
 Re: БЕРИТЕ ПРИМЕР!
Автор: AlexV (---.37.sinor.ru)
Дата:   09-09-04 11:00
Если нет денег нат горючее- ходите на веслах. Содержание лодки- это не для нищих. И если Вам такое может и оставить без штанов- то наверное к большинству остальных владельцев лодок это не относится.
 Спасибо, не надо
Автор: Морис (---.citytel-net.ru)
Дата:   09-09-04 16:52
Не, нам такого счастья не надо. На Романтике хорошо в пруду кататься. На Реке на ней даже в легкую волну стремно, уж на пузыре и то всяко лучше, так его можно и в багажник сложить. А два маломощных мотора-это два геммора вместо одного.
