 Московское время 12:59:02
 Владивостокское время 19:59:02
 Течь !
Автор: четвёртый (---.17.165.109.donpac.ru)
Дата:   12-12-12 20:00
Здравствуйте ! прошу совета как победить течь в прогрессе 4 между
транцем и днищем, клепать шибко не с руки,может геметик какой ?
 Re: Течь !
Дата:   12-12-12 20:09
Хрен отвертишься. Клепать придётся.
Ну в смысле для начала протянуть все клёпки.
 Re: Течь !
Дата:   12-12-12 20:35
Да собственно понимаю умом что надо клепать,но как туда подлезть ? может герметик какой ? иль чё другое?
 Re: Течь !
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   13-12-12 02:42
варом (гудроном) залить и ездить пока не потечет опять. лет 5 продержится
 Re: Течь !
Автор: tw (217.118.78.---)
Дата:   13-12-12 06:44
С наружи транца из шва вычистить всю грязь бесжырить залить аквариумным герметиком
 Re: Течь !
Дата:   13-12-12 07:43
Всякие герметики и прочее подобие всего лишь полумера на недолгий срок. Если для себя и только для себя, то однозначно восстанавливать заводскую конструкцию. Тогда проблема не будет давить на психику во время релаксации. :-))
 Re: Течь !
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата:   13-12-12 08:20
Битумная автомобильная мастика сгодится вместо гудрона. Держалась 3 сезона пока не продали лодку... пластичная, хорошая адгезия, дешево и сердито, если нет рук или желания клепать. Боится разлитого бензина.
 Re: Течь !
Дата:   13-12-12 08:36
siddor,
Это от психики зависит.
 Re: Течь !
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   13-12-12 08:50
Не вижу проблем. Внутри напарник держит кувалду, можно без рукоятки, а снаружи куячишь молотком. Желательно через оправку.
 Re: Течь !
Дата:   13-12-12 09:00
Аквариумным герметиком - 15 минут работы, 100 рублей и можно не иметь прямых рук. Если что - через несколько лет повторить.
А клепать... тут уметь нужно, чтобы хуже не сделать. Да и не просто все это.
 Re: Течь !
Автор: N-sk.Pro. (109.169.175.---)
Дата:   13-12-12 09:11
четвёртый писал:
> подлезть ?
Там делать особо и нечего (внутри). Клепки подавать и держать с низу.
Простой кувалдой держать клепки там не получится, приспасоба нужна специальная. Точится из прутка 80-100мм в диаметре такая "колотушка" конус 30-40см. длинной. Один конец 20мм сделать чуть на скос другой как душа пожелает, под руки, главное чтоб веса побольше сохранить.
А забыл еще тому кто внутри желательно налить немного :-)
 Re: Течь !
Дата:   13-12-12 09:20
----А забыл еще тому кто внутри желательно налить немного :-)
Налить в уши гудрону побольше =)))))))
