| Московское время 00:53:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:53:09 |
Автор: AVI (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-12-12 19:41
Например кресло,рулевую консоль.Эпоксидка клеится к полиэфирному корпусу?
Дата: 12-12-12 20:11
По хорошему если корпус двуслойный, то его надо разнимать. И ставить закладки с изнанки. А уже к закладкам на шурупах (а не на саморезах) прессовать на клею необходимое. Ну или без клея на винтах. А потом собирать обратно.
Но опыты показывают, что эпоксид хорошо держится на полиэфирке. Без гелькоута. На мокром угольнике. Но эстетика страдает.
Дата: 12-12-12 23:59
А что,верх и низ между собой не склеины?По месту стыковки идет привальный брус на саморезах.Вообще-то надо у производителя спросить про склейку половинок
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 13-12-12 07:11
Можно сделать ревизионные лючки, в магазинах найти крышку необходимого размера, цвета, герметичную / негерметичную и т.д. Через лючки подсунуть закладные и крепить на болты. Только придется резать / сверлить верхнюю ванну и желательно заранее знать, что под ней в данной точке не окажется бензобак или проводка.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 13-12-12 08:51
Склеены конечно. Но обычно там используется не клей, а просто герметик. Так что растащить "ванны" можно.
Дата: 13-12-12 09:57
Звонил на завод.Сказали что под пластиком сразу идет фанера по шпангоутам и все можно крепить саморезами ,шурупами и т.д.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 13-12-12 13:54
Крепил на такую заклепку. Правда на вырывание практически не работает, лучше крепить, что бы работало на срез. Называется гайка-заклепка
