| Московское время 18:55:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:55:12 |
Автор: Alex60 (85.26.232.---)
Дата: 29-11-12 11:46
Коллеги! Кто как борется с запотеванием стекол? Бриз-17 использовать с октября стало проблематично.Запотевают, а теперь и обмерзают с наружи, так еще и изнутри потеют очень сильно. Подскажите, плиз.
Автор: igorko66 (77.35.225.---)
Дата: 29-11-12 12:48
Меньше надо дышать перегаром (шутка), есть в продаже для автомобилей всякие спреи от замерзания, отпотевания.
Дата: 29-11-12 14:58
Была недавно тема об отборе горячей воды из мотора,нагнетающий с улицы большой вентилятор от компьютера,и радиатор от печки легкового авто решают проблему микроклимата на 200%.И окна не потеют,и одежда высыхает за пару часов.
Автор: Andreyka (---.defri.ru)
Дата: 29-11-12 16:05
Самый простой и эффективный способ избавится от запотевания-улучшить вентиляцию.
Открыть окно,люк,дверь.
Увеличить приток забортного воздуха и т.п.
Автор: Alex60@yandex.ru (46.150.241.---)
Дата: 29-11-12 17:27
Спреи и др мази не помогают снаружи. а внутри плохо .Дверей нет, на ходу и так задувает и люк открывать в ноябре не очень. А вентилятор идея хорошая. Спасибо.
Автор: metaf (31.13.144.---)
Дата: 29-11-12 22:16
Пользую лодку от льда - до льда. Проблему решаю электоро печкой (цена в раене 5000р. брал давно), но приходится закрывать тент - полностью, что не всегда положительно при рыбалке. В этом году купил обдув стекла от прикуривателя 1200р. Маленький, крепится на два самореза, дует теплым воздухом. Отпатевает часть стекла, но быстро))
Думаю на Бриз-17 можно установить либо 2 обдува либо электро-печку, направив на стекла.
Снаружи - дворники, без вариантов! С теплого стекла счистят все))
Удачи!
Автор: Alex60 (46.150.241.---)
Дата: 01-12-12 07:56
Ни хрена вентилятор не помогает, в смысле быстро. Пока стекла приходят в порядок, едешь около 30-ти км, а холодно сверх стекол смотреть. Хотелось-бы услышать, почти земляка, Сергея 61 и Елену Мурманск. Елена в известных широтах, а Сергей Бриз пользует конкретно.Подачу,каких-либо нагревательных жидкостей не рассматриваю, по причине сложности исполнения. Всем спасибо.
Автор: Stass_03 (95.188.197.---)
Дата: 02-12-12 01:12
секло с подогревом (поликарбонат с резистивным напылением) изготавливают промышленно на авиазаводах. Любых размеров, на любое напряжение. Но цена не айс.... 1 кв.м 18000р.
Ветродуйки (фены) автомобильные "на два самореза" спасут положение - у нас так повально их ставят что в автоларьках даже есть сезонный дефицит.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 12-12-12 16:35
Я, как старый гайморитчик, решил проблему высунутой наружу замерзающей морды так.
Похож на ганнибала лектора из молчания ягнят, а что делать...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-12-12 18:33
Вентилятор нужен хороший. Или ещё лучше как тут (слева снизу шланг подходит):
