 Московское время 15:24:08
 Владивостокское время 22:24:08
 Как открутить болт
Автор: Леонард Хофстедер (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-12-12 17:00
Пытался в старую тему этот вопрос впихнуть - не получилось. Имею мотор Яма 30 и он имеет меня. Нужно в редукторе масло поменять. Не откручивается нижний болт(верхний пока не крутил). Три человека разных комплекций и возрастных категорий пробовали - хрен. Три отвертки с хорошими жалами. Хрен. Одна умерла кстати - порвалась.... Отвертки здоровые.... Есть наука какая особая? Там болт чутка покоцался, обидно...
 Re: Как открутить болт
Дата:   11-12-12 17:05
Точно подходящая отвертка + разводной ключ, которым эту отвертку крутить.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
вариант 1. Зубилом, но нужны прямые руки
вариант 2. Ударной отверткой.
Вариант 3. Отвези в авторизованный сервис Ямахо.
Автор: TEMIK TVER (---.nwgsm.ru)
Дата:   11-12-12 17:07
УДАРНАЯ отвертка твое спасение!!! Любые вины, даже без шлицов открутишь!
Автор: artem1305 (185.6.251.---)
Дата:   11-12-12 17:10
есть такая старая советская отвертка, которая позволяет ( как правило) открутить то, на что даже авторизованные сервисы разводят руками... отвертка типа Т-образная, позволяет налечь на нее всем телом и сорвать болт, не срывая шлицов....
Автор: Banzay (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   11-12-12 17:11
TEMIK TVER писал:
> открутишь!
Только с ударным инструментом не переборщи :-D
Дата:   11-12-12 17:19
берешь молоточек примерно 250-300г, отвертку без ручки и вставив сие в паз на винте долбишь легонько как дятел минут 15-20.пробуешь открутить...Крутишь отверткой точно по размеру шлица и с отверстием для воротка в ручке...........если не помогло,то нагрев феном градусов до 80 с охлаждением поливая холодной водичкой...Ни разу небыло чтобы сливной опосля сего не открутился.даже соленые...............Можно и ударно, но есть риск слизать нахрен шлиц на винте и дальше гребля со сверловкой.........При совсем хреновом раскладе от безисходности можно засверлить в родном винте под М5 впотай(только латунный!!!) и дальше радоваться жизни.но первого как правило хватает......
Дерзай...
Автор: GenRen (---.35.114.188.donpac.ru)
Керн затачиваю "аля отвертка" и постукиванием под углом, направляя удар против часовой стрелки, по наружному диаметру болта. Нет таких резьбовых соединений, которые не откручиваются. Бывает плохой инструмент. ))
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   11-12-12 17:36
А когда совсем пиzдец - приваривай гайку...
Автор: kawasaki64 (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   11-12-12 17:51
достаточно как правило пару-тройку точных осевых ударов ,откручивается потом за милую душу.....
Дата:   11-12-12 18:09
Трещётка с удлиннителем и насадкой под отвёртку.
Дата:   11-12-12 18:25
фото
Автор: ronnie (188.134.40.---)
Дата:   11-12-12 19:03
Ударная отвёртка рулит.
Автор: Южный человек (178.211.13.---)
Дата:   11-12-12 19:31
Все хорошо и правильно , но , не забудь "подпереть" "сапог " перед применением ударной отвертки (бывали казусы) . А ,уж , в сочетании с нагревом - устоять может только сварка .
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   11-12-12 19:48
+ за ударную отвертку. остальные варианты ломается инструмент либо чинить приходиться в больших объемах.
Автор: LKP (DNS-ПК)
Дата:   11-12-12 19:53
грамотный инструмент
Дата:   11-12-12 20:18
Кстати,извините засранца, не обижайтесь, но отверткой откручивают винты, а не болты!!! ;-)) На заводе на практике слесаря за это долго бубнили. шутка ;-)))))))))))
Дата:   11-12-12 20:20
Есть отвертки у которых под рукояткой шестигранник. Есть отвертки у которых сама рукоятка шестигранник. Есть трещотки с возможностью закрепить в них биту. Не говоря уже о традиционных методах увеличения момента. Например Т-образные отвертки на которые можно насадить трубу. Есть ударные отвертки на самый крайний случай.
И есть мудрость - без кувалды и зубила ты не слесарь, а мудила.
Под головкой есть прокладка. Ну в теории должна быть. В ноль ее заплющить нельзя. Поэтому берется бородок или проставочка в диаметр или чуть меньше головки винта. Позиционируется и наносится один резкий удар молотком. После чего берется одна из перечисленных выше отвёрток...
Автор: М35 (---.chpa.ru)
Дата:   12-12-12 05:06
Или резьба левая, или (мягко сказать) недостаток опыта. Открутить можно все, или отломать! Удачи.
Автор: гоша5 (109.169.173.---)
Дата:   12-12-12 05:18
в этом году пробовал обычной отверткой, не пошло. сразу поехал и купил ударную. три удара ( даже ударчика) и все пошло. не порть пробку, возьми ударную отвертку!
Автор: midl (93.186.101.---)
Дата:   12-12-12 05:21
Самый безопасный вариант-фен. Проверено. Коэффициент линейного расширения стали и люминя ну очень разный.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-12-12 05:37
midl
+500
Даже болты обломанные с нагревом выкручиваются.
Дата:   12-12-12 06:04
Всё правильно. После нагрева феном, (не газом!!!) побрызгай WD-40,
дать постоять 10-15 мин.
Автор: proga2006 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-12-12 07:16
Тоже за вариант ударной отвертки. В эти выходные тоже на Yamaha 30 своей пытался открутить эти пробки в первый раз. И мощные обычные отвертки , и ключи с трещеткой - все тщетно. В итоге поехал искать ударную отвертку в Энгельсе. Оказалась дефицитная вещь!!! :) Но нашел через 2 часа, объездив огромное количество всяко разных магазинов. В итоге за пару минут выкрутил обе пробки. И не надо прикладывать излишних усилий. Ударная отвертка работает в две стороны. В итоге если сразу не работает на отворачивание, то надо постучать на заворачивание, а потом легко все откручивается. Шлицы на пробке при этом не портятся.
Дата:   12-12-12 07:25
Ещё есть щадящий способ. Берёцца паяльник на 100Вт и "болт" им нагревается. Потом можно отворачивать. Так удавалось отвернуть даже поставленные на краску винты.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   12-12-12 07:35
KVANT правильный инструмент показал, именно таким я открутил, даже почти со слизанными гранями на болте.
