| Московское время 06:16:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:16:26 |
Автор: Владимир из Митино (---.pcs-net.net)
Дата: 08-09-04 14:20
действительно интересный... А какова цена и сколько можно потерять на основном ходу из-за сопротивления этого девайса? Или же он снимается после троллинга, но это было бы не логично...
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата: 08-09-04 19:03
Он по рисунку полностью должен выходить из воды на глиссе. На сайте от 400 до 1100 у.е. - от одинарного до тройного - что по моему дорого. Макс тяга 25-50-75 кг.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 08-09-04 19:50
Мотор надо регулировать так, чтоб он на троллинге не глох. Почему-то мне это удается...
Автор: Владимир из Митино (81.195.92.---)
Дата: 08-09-04 19:59
У меня не глохнет, наоборот скорость великовата - 5,2 км/ч в среднем это минимум. Стоит Т-30EPS (с ДУ). Вот думаю, самому карб крутануть или по заводскому оставить... Сам на иномарках карб не крутил ранее, не было нужды. А сейчас в принципе готов, но стремаюсь сбить настройки, при которых все с полпня заводится и работает...
Автор: Дмитрий из Митино (---.mtu.ru)
Дата: 08-09-04 20:55
По-моему, 5 км\ч самое оно, какие обороты мотора при этом? Если все же нужно медленнее, можно на коротком лине выбросить, например, брезентовое ведро.
Дата: 08-09-04 21:13
Нет, не самое... Я считаю и из прошлого опыта установил, что в идеале от 3,5 до 5,5 должен быть диапазон скоростей. В основном результативна скорость в р-не 4,2-4,5. На больших скоростях или ломает рыбу дергаться или много промахов...
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата: 08-09-04 21:15
Подними мотор триммом ручным или электрическим до состояния "винт чуть виден из воды", скорость упадет раза в 2 сразу.
Автор: Федор Л (---.caroline-agency.ru)
Дата: 08-09-04 21:40
Ага,не вредно....Толька лодка гораздо хуже рулицца буит....
На б/у я-40(4т) скорость от 2,8 км/ ч.
Дата: 08-09-04 21:53
Насчет услышит-не услышит,не совсем понятно....Я вроде не ощущаю это на себе,дорожу по 2 метра-берет же...
Однако знакомый утвердает что при ловле на планеры поклевок на порядок больше.....
Дата: 08-09-04 22:20
Гы))) Я имел в виду 2 метра глубины))))
А отпучкаю конечно не меньше 30 метров)))))
Автор: BDT (---.interbroker.ru)
Дата: 08-09-04 22:51
А есть поумней,с транцевой плитой--но цена!!!!!
Весь эфект,что убирается и никакого сопротивления!
