Ввиду того что не могу найти пока лодку б.у. в нормальном состоянии или по адекватной цене. Решил подумать над постройкой самодельной лодки. Так как ранее этого не делал, а интерес все больше. Выбор пал на самую простую лодку джонбот. Попутно с поиском теплого помещения изучаю информацию на форуме. Попробовал сделать картонный макет 1:20, вроде получился не плохой результат. Есть несколько вопросов, ответы на которые пока не нашел.
1. Есть в продаже листы фанеры 4 или 6 мм толщиной. 5 мм есть в природе? И можно ли использовать 4-ку. Что бы уменьшить вес.
2. Листы размером 2.44х1.22, длина лодки 3.2 м. Как листы стыковать между собой. На клей?
3. Тут в одной теме прочитал что себестоимость примерно 15 т.р. Основные затраты фанера и клей. Правдивая ли сумма.
Тема избитая до предела. Ну ладно, делать нех. Делюсь собственным опытом ибо построил Джоника за десяток летних выходных.
1. Заготовки. Носовой и кормовой транцы рекомендую делать деревянными. Из дюймовой доски склеить щиты на штивтах и обрезать в размер. Шпангоут как на картинке. Аналогично среднюю и кормовую банку. Все можно делать дома.
2. Фанера. 4 размер 2.44х1.22 пойдет. После сборки придется подкрепить доп шпангоутами. Я пользовал такую же. Борта вырезаешь в размер. Фанера тонкая соединять лучше на стыковой планке из рейки или той же фанеры.
3. Сборка. Сшей - склей долго. Стапель городить - лениво. На заготовки бортов закрепил стрингеры и привальные брусья. Дальше транцы и шпангоут.
4. Себестоимость. На фанеру и рейки потратил 5 тыс. На клей 2 тыс., стеклоткань, доски нашлись. Еще понадобятся шурупы, олифа, краски. дельные вещи.
Нормальня лодка (не для больших акваторий) лет 15 на такой самоделке рыбачил .Фанера 6мм. шпангоуты рейка 25х50 обклеена стеклотканью ,на днище снаружи четыре продольные ркйки 40х40.
На вкус и на цвет приятеля нет. Джоник - прекрасная лодка для закрытых водоёмов. Построил 3года вазад. Фанера 4мм, стеклоткань, эпоксид, длинна 3.7м. Так как нужна ещо одна лодка, на днях(12.12.2012) приступи к строительцтву анологичного джонбота.
Автор: andrej dudik (---.82.144.203.12.stat.volia.net)
Дата: 18-12-12 12:41
vlad73 писал:
> Дык что, даже в водоизмещающем режиме долбит?
Долбит и на самом малом, мельчайшая волна бъёт в днище ужастно.
Построил джоник в 2005 году. фанера 6мм днище, 4мм борта, снаружи стеклоткань на эбокситке, размер 420*145*55 , получился тяжеловат., в итоге проблемы с мелким мотором.
Знал-бы делал что-то хоть минимально килеватое.
Для самостоятельной постройки первой лодки АКЛ самое ОНО.
Наэтом форуме расжевано до мелочей. Обсуждалось много раз, много фото и советов. Много вариантов по длине и компановке. Расписано так, что строили даже школьники.
И самое главное не будет осадка разочарования в конечном результате при эксплуатации. ведь сначала думаешь, что только для рыбалки, но потом захочется и глиссировать, а на джонике это не очень приятно...
Ивиняюсь, может вопрос глупый.
Есть ли лодки или проекты, или вообще возможна ли постройка лодки типа джонбот но с небольшой килеватостью 4-6 градусов?
