| Московское время 11:42:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:42:40 |
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 06-09-04 19:56
Спасибо, фото получил. надо подумать. правда уже привык за площадку над стеклом держаться, но если буду "замусоривать" ее (свет, антенна и пр...)такой.
кстати, что там рядом с поручнем, бибикалка? и похоже уключины у тебя спереди, из люка грести?
И последнее, лодка то под чем ходит? под 30-кой и 25-кой?
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 06-09-04 20:21
Угу, спереди.Не греб ни разу. Даже весла не вожу. Бибикалка от машины. Очень даже надо когда к берегу подхожу. Хожу под 30 Вихрем, винт резанный, со мной одним 30-32 км, но все зависит от ветра и волны.
Удачи и добра!
Дата: 06-09-04 20:46
Э-ээ... а отберега как отходить? на вихрях трима немае. 8-( или у нас понятие берега отличаются (море то обское) ?
не, у меня так штатный и стоит. померил наконец недавно, вдвоем, с рубкой и мелким хламом - аналогично - 30-31. в принципе мне бы хватило, но с толпой на острова уже не поедешь. С другой стороны, подозреваю, что к след. сезону цена на бензин будет совсем похабна - поневоле задумаешься, нужен ли второй движек... 8-((( Ходить с одним заведенным по меньшей мере странно, а передергивать 1-2 , не по моей лени.
Кстати, а у вас там сезон сколько длится?
Дата: 06-09-04 21:06
От берега... в лодку садимся с воды. Лодку носом в море повернул, залез и на тохцике отхожу. Вихрь завожу по дороге. Иногда сразу на Вихре. Тохацик на холостых уже тарахтит пока в лодку залажу. На Вихре не пользуюсь реверсом. стартую на скорости. А два двигателя надо даже из соображения безопасности. НА двух можно идти только по спокойной воде. До первого октября можно в море выходить. А на практике станет холодно в море не залезешь. Вот и конец сезону. Без десанта в воду не обойтись. У нас открытое море и нет пирса на уровне воды.
Удачи и добра!
Автор: grom (---.sun-ri.ntl.ru)
Дата: 08-09-04 19:14
втрой движок нужен из соображений бэкапа. ну и что с того что ездит на одном, а второй висеть будет? его же можно поднять, тогда он на скорость принципиально не влияет.
а если один нагнется, тогда второй в ход пойдет.
Нет, конечно бывают случаи, как у таких балбесов как я - оба не работают. но это бывает редко, и решается в основном наличием инструмента в лодке, которого у меня что-то в этом сезоне не оказалось :) с одного шпонку срезали, а второй на одном цилиндре еле-еле работал, но хоть так дотащились ночью до лагеря, развлекая окрестные поселения песнями про один мотор и одно крыло :) Утром чинились, выставляя зажигание по банке левенбрау :)
и потом, если возить большую компанию, то без второго двигла тяжко.
Дата: 08-09-04 19:21
grom сказал:
Э-э-э.. не понял? т.е. это нормально? ездить не опуская второй двигатель? у Черномора то второй - тохасик-мелкопузик. с ним то все понятно. а с двумя вихрями как?
Дата: 08-09-04 19:27
а чего ненормального? главное чтоб поворачивались. у меня поворачиваются.
нет, может кто из камышей пальцем и покрутит, но это его личные проблемы.
Мне например нет смысла гонять два движка, палить бензин, когда например вдвоем на пустой лодке едем - она и на одном неплохо бежит. а если еще и по протокам? за одним бы мотором уследить.... и от травы один проще обчистить, чем два, и заглушить в случае чего.
У меня в этом году два движка использовались только в случаях:
1) со всем шмотьем + 3 человека снимались на новое место стоянки. ну тут один мотор просто не свезет, а двум пофигу сколько везти.
2) таскала лыжника
3) перевозила кучу людей несколько раз (тоже самое считай, что и пункт 1)
ну и все.... а все остальное время второй был поднят и в общем-то не мешал.
Дата: 08-09-04 20:01
grom сказал:
> личные проблемы.
это то и мне пофиг. вот только возникло у меня ощущение, что нептуны в откинутом положении фиксируются, в отличие от вихрей. и на волне он со стопора должен слеать только так... 8-(
это раз (с)
> общем-то не мешал.
вот это - насколько не мешает - меня больше всего и смущает. а кроме уважаемой grom кто нибудь еще так ездит? разве плитой он воду цеплять не будет?
Дата: 08-09-04 20:07
Кстати, зашел заодно и на страничку с фото. все таки на саму страничку проще превьюшки ставить, а не сами фото, а то даже с моим каналом дюже тормозит...
Дата: 08-09-04 20:22
а руки не доходят заняться....
сорри, это не жатые судя по всему, по метру фотка...
щас пожму хотя бы...
Дата: 08-09-04 20:28
Ну у меня не вихри конечно....
Со стопора слетают только если давить по волне полную тапку. Чтобы слетали на ходу пара эксцессов была, но это когда я влетала в хорошую волну, тут понятно все. Но если слетает - ничего страшного, просто если отсутствует колпак, а скорость приличная, неработающий мотор норовит залить водички в карбюратор работающему :) ну и скорость несколько падает - все-таки дополнительное сопротивление. сбросить газ и зафиксировать мотор по-новой - не великая сложность.
На спарках ездиют довольно много народа, вынеси в отдельную тему - расскажут и покажут и даже с вихрями.
Дата: 08-09-04 20:33
да, насколько не мешает рулить.
были проблемы с румпелями в откинутом положениии - то за бак цеплялись, то за борт. один выкинула, который посередине, а второй выкинуть боюсь, потому что, как показала практика, румпель - очень нужен, особенно если за рулевым не следишь....
Но в общем тоже решается. последнее решение было когда мотор с румпелем мешал рулить - привязали румпель веревочкой к маховику :) зрелище было забавное....
Дата: 08-09-04 21:33
grom сказал:
а я румпель сразу снял нафиг. правда у меня дополнительный повод был - гаечку из его торца в воду булькнул и не нашел. а новую искать влом было... 8-) но я так понимаю, его при желании в три минуты обратно поставить можно. особенно если гайку найду...
Автор: BlackDoc (брат Энди) (---.prov.ru)
Дата: 10-09-04 01:23
Я ставил Привет с Вихрём, чтоб слетать на парашюте. Когда шёл на рыбалку, откинутый Привет не мешал рулить, А когда обнаружилось что разведённая канистра осталась на берегу, То был откинут Вихрь а Привет отключен от дистанции. Привет дистанционно не управлялся по причине недостатка времени на его подключение, просто был подключен к рулевому. Но всё равно Вихрь в откинутом положении ручкой попадает меж струбцин и рулить не даёт.
