 Московское время 06:54:13
 Владивостокское время 13:54:13
 Самодельные пайолы
Автор: НямЪ (95.154.76.---)
Дата:   09-12-12 13:22
Есть маленькая надувнушка Бриз280, пол мягкий, думаю сделать пайол чтобы под мотором ездить можно было.
Вариант такой - фанера десятка пропитанная (2-3 части, скреплять между собой мягкой лентой, чтобы не разъезжались), по торцам фанеры разрезанная вдоль металлопластиковая трубка в качестве стрингеров, укладывать при спущенных баллонах, потом надувать. На транец прикрепить упорную планку внутри лодки, чтобы пол не давило потоком воды вверх.
Пайольных лодок в хозяйстве не имел никогда, если перемудрил, подскажите.
 Re: Самодельные пайолы
Автор: Владимир г. Междуреченск (83.149.48.---)
Дата:   09-12-12 14:12
Да перемудрил, скорей всего. Сделать то можно, но овчина выделки...
У меня есть каталог 3-х летней давности вашей 1000-щи, там было много пайолов всяких размеров по маленькой цене. И стренгеры к ним прилагались. Я бы на твоем месте туда сходил.
Я в такой Бриз просто выпилил 4 куска 9 мм транспортировочной фанеры.Между собой не соединял, стрингеров не делал.Результат вот)))
Автор: ЗИМ (194.154.87.---)
Дата:   10-12-12 11:44
Вот! Фанера 6мм, два куска. Но мне было проще - в лодочке есть "жесткий пол" = поперечные планки на днище, видны барашки крепления
Дата:   10-12-12 11:45
Сбоку...
Автор: Warm (95.154.74.---)
Дата:   10-12-12 12:14
Идея имеет право на существование, мне кажется. Вот только метапол не пойдёт - развалит его влёт.
Автор: cepж (---.sub-174-255-113.myvzw.com)
Дата:   10-12-12 15:16
Делал я такие. Эирдек мыши погрызли, пришлось из фанеры вырезать. Стрингеров не делал, просто точно по размеру. Все отлично, даже с пятнашкой.
Дата:   10-12-12 15:17
Еще фотка
Автор: Mahanic (83.149.35.---)
Дата:   10-12-12 15:22
Перемудрил, по-моему, в толщине фанеры. Из моего опыта устройства пайол с кокпитом шириной 100см достаточно 7-8мм
Автор: Лесник (195.122.252.---)
Дата:   10-12-12 15:43
Даже 6 мм вполне достаточно. Но стрингера не подберешь, а они нужны. Иначе пол гулять будет. Впрочем, для водоизмещения это не критично.
Автор: spikyl (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   16-12-12 17:13
фрегат 3.4-е куска фанеры 10мм олифа 2 слоя и яхтный лак.никаких стрингеров нет и ненадо.в реале использую 2 средних больших куска.размеры снимал так лодку накачал перевернул и рулеткой от шва до шва за минусом 8-110мм.пол по 3-4 дня в воде и ничего уже 3 года.
