 Московское время 07:45:10
 Владивостокское время 14:45:10
 лодка с листового полиэтилена
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-12-12 20:00
Форумчане, здравствуйте, смотрю самодельщики в основном корпуса из фанеры, АМГ, смол ваяют а по полиэтилену никто не отметился. Я к чему - в одно время у нас один мастер варил(паял) лодки из листового полиэтилена, черного цвета, борта 4мм, корма 7мм, кормовая и носовая банка запаивалась наглухо(блоки плавучести), килевой накладкой служила по вдоль распущенная черная канализационная труба Ду=50мм,пропаивалась со всех сторон наглухо, внутри тоже воздух, по верху бортов для жесткости прикручивался деревянный брусок. Сам этот мастер до пенсии работал на ПЗЦМ(приокский завод цветных металлов, в "Криминальной России" выпуск был о воровстве золота), паял-варил из этого по-на системы вентиляции, материал пи::лся тоже оттуда. Проект лодки похож чем то на Вятку профи, корпус сваривался простой газовой горелкой, пруток из того же полиэтилена, швы формовались приспособой чем то похожей на применяемую для расшивки швов при кладке кирпича и получались очень аккуратно, лодки ходкие под веслами и легкие. Но вскоре мастер ушел на пенсию и вскоре умер, я лежал с ним в больнице, уже договорился, правда из белой пластмассы, но не успел. Да, лодки эти даже ГИМС регистрировал как самострой. Может у кого опыт есть по сварке-пайке таких лодок, да и по затратам она намного дешевле выходит тех же амгшных.
 Re: лодка с листового полиэтилена
Дата:   09-12-12 20:50
Фото из Хорватии.
Автор: maslov74 (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Немного был причастен к заказу ёмкостей из черного полиэтилена, нам сваривали емкости и приваривали всякие патрубки к этим емкостям. Удалось пощупать их руками, но вроде сильно дорого, материал изготовитель в Германии берёт, тяжелый и помоему непрактичный. Хотя качество швов впечатлило.
Дата:   09-12-12 21:43
Полиэтилен текуч на жаре-по моему самый главный минус.8(
Автор: Dizel-1 (80.234.115.---)
Дата:   10-12-12 00:10
Дата: 10-12-12 08:43
Именно поэтому делать лодки из полиэтилена могла прийти мысль в голову только финам из компании Терхи))
Автор: Диман (---.116.relinfo.ru)
Дата:   10-12-12 03:48
В своё время у нас на завде делали лодки из этого материала методом прессования, форма лодки напоминала популярную лодку пеллу.
Автор: S_Boroda (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-12-12 06:41
Вот делает народ в гараже
Дата:   10-12-12 06:42
Начало
Дата:   10-12-12 06:43
Продолжение
Далее
Дата:   10-12-12 06:44
Почти готовый корпус
Дата:   10-12-12 07:08
S_Boroda, а координаты гаража можно, мне кажется многие заинтересуются.
Дата:   10-12-12 07:56
Dizel-1 писал:
Дим.у Терхи технология другая. они полиэтилен наливают на пенопластовую матрицу. Пенопласт не дает полиэтилену плыть.
Здесь же речь идет о том что бы варить лодку из листа. Есть у меня такой материал и работал с ним--стрингеров и шпангоутов надо много очень.
Да и полиэтилен у Терхи отличается от того из которого хотят строить лодки. 8)
Дата:   10-12-12 09:44
те лодки которые у нас делались тоже были без набора(стрингеров и шпангоутов), да и изготовители глиссера на последнем фото тоже пошли по пути вельботостроителей - жесткость корпуса за счет толщины материала бортов, палубы и днища. Судя по фотке там не меньше 10мм будет, такую толщину трудно солнцем покоробить, хотя наш изготовитель владельцев предостерегал чтобы они лодки на солнце держали на воде или на сухую в тени.
Автор: Аралин Макс (95.154.76.---)
Дата:   10-12-12 09:49
Эксплуатационные качества такой лодки обещают быть впечатляющими.
Особенно маломерки. С нашими каменистыми берегами только на таких и ходить.
Дата:   10-12-12 09:52
S_Boroda, к вам просьба - по возможности фоток законченного глиссера накидайте в теме, ну и еще может какие они модели делают.
Дата:   10-12-12 09:55
крутоярский0474 писал:
У меня листы около 12мм лежат в гараже, прогиб до 1см на них на всех. Если без изысков то пойдет.
Дата:   10-12-12 10:53
у меня тоже лежат(достались на халяву), 4мм, цвет белый, охота их применить куда нибудь. А так был опыт - брал окожушку полиэтиленовую с труб для теплотрасс, разогревал ее в самодельном самоваре(труба Ду=300мм с ТЭНом на 5КВт) в диэтиленгликоле(он кипит при 130С) и между двух листов металла остывать, после остывания кроил из ровных листов площадки под жерлицы. Так же разворачивал трубу 160мм - из нее делал сани.
Дата:   10-12-12 10:55
сани собирал на саморезы в потай.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   10-12-12 11:10
насколько я понимаю марка полиэтилена разная бывает, разные свойства. я в этом не силен.
косвенно был причастен к прокладке трубопровода ПЭ 80 или 100 диаметром больше 300 мм и толщина трубы около 12 мм, точно не помню. трубы по 12 м. что поразило так это тепловое расширение. после часа на солнце труба изгибалась прилично. концы трубы в сторону от солнца. Теперь по сварке или пайке: в аппарат закрепляется две трубы. одна труба двигается гидравликой к другой и обратно. перед пайкой торцы зачищались и подгонялись специальным рубанком. затем обезжиривались. вставлялся между трубами паяльник такая сковорода. и с определенным усилием (давлением по манометру) трубы сжимались к паяльнику тоже определенное время, затем убиралась сковорода и сжимались трубы. опять с оределеным давлением и временем затем остывала еще третье давление и время. на один стык около часа. вообще там здоровые таблицы. все зависит от диаметра и толщины трубы.
еще момент: плеть примерно из 10 труб тащили волоком ок 100 метров по трашеи. в местах соприкосновения с камнями, тротуарной плиткой образовались царапины до 2 мм.
т.е. стоить задуматься
1 тепловое расширение
2 качество сварного стыка
3 сопротивление к стираемости
4 стоимость и вес не на много меньше амг или д16...
хотя... неболшие, легкие лодки будут востребованы.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   10-12-12 11:13
Аралин Макс писал:
> впечатляющими.
> таких и ходить.
Так как работал с этим материалом скажу , что впечатляющим тут будет вес , особенно маломерки.
не стоит овчинка выделки.
Дата:   10-12-12 11:14
крутоярский0474
1. До данного гаража далековато будет.
2. Для нормальной сборки нужен специнструмент.
Для примера:
1. Ссылка. и читаете, читате, читаете.....
2. Ссылка. смотрите на сварку, учите, учите, учите....
Выбираете, выбираете, выбираете, только от цены не упадите!
3. Ссылка. сварочный пруток, и еже с ним......
Вот прайс. Ссылка.
У меня была мысль нарезать сегментов из труб диметром сантиметров 30-40 и из них уже попробовать заварить. То есть трубу вдоль примерно пополам резать.
Полгода уже не вижу где из таких труб что нибудь тянут. 8))) А у меня только до 150ти мм лежат несколько труб.
Дата:   10-12-12 11:17
Вот и готовые, боюсь цена не понравится.
Дата:   10-12-12 11:53
Но смотрите вес.
Length 4.2 m
External Beam 2.2 m
Internal Beam 1.7 m m
Rating 30 - 50 hp
Hull Weight 375 kg
Freeboard 400 mm
Deadrise 11 °
Capacity 5 persons
Warranty 5 years
Фактически если аналог из АМГ то размеры 4,2х1.7 м
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-12-12 14:50
Вот еще с Н.З Ссылка.
Дата:   10-12-12 22:14
Покоробит только так. Да и на фото стрингера стоят.
