 Московское время 04:39:28
 Владивостокское время 11:39:28
 Консервация)))
Дата:   10-12-12 07:18
Попалась в руки очередная Москва-М с флотских складов.Замазана ВСЯ тонким слоем хз чего, что с трудом отмывается растворителем вместе с краской.
 Re: Консервация)))
Дата:   10-12-12 07:20
Вот оно на карбюраторе.
 Re: Консервация)))
Дата:   10-12-12 07:21
Кое-как оттёр.Вопрос: что это может быть и как с ним бороться?
 Re: Консервация)))
Дата:   10-12-12 07:34
Это копоть. Моторчик, похоже, был поджарен. Шланг касался карбюратора и подплавился слегка.
 Re: Консервация)))
Автор: Виталий (194.186.223.---)
Дата:   10-12-12 07:54
Похоже на "пушечное сало".
 Re: Консервация)))
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   10-12-12 08:10
Либо пушсало. Либо технический вазелин. Отмывать с бензином до полного удовлетворения.
 Re: Консервация)))
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   10-12-12 08:16
Мовиль это скорее всего, нанесли краскопультом.
 Re: Консервация)))
Автор: Владимир1111 (88.205.245.---)
моторная плесень... точно она..
 Re: Консервация)))
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   10-12-12 08:30
Виталий писал:
+1 за ссало )))
 Re: Консервация)))
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   10-12-12 08:47
мотор висел (лежал) в выхлопной трубе парахедки!
 Re: Консервация)))
Автор: СЛАВЯНИН (---.yota.ru)
Дата:   10-12-12 09:00
Если мовиль его бенз или керосин должны брать,тока он уже наверно с краской в одно целое превратился.
 Re: Консервация)))
Автор: Raftmaster (---.zelcom.ru)
Дата:   10-12-12 09:13
Недавно отмывали блок циллиндров двигателя ЗИЛ-130, тоже с консервации, х.з. каких времён. Бензинами, керосинами и пр. отмывался очень плохо. Такие вещи надо нагревать, консервант сам стекает и промывать потом тщательно пока не остыл. Мы грели блок газовым факелом, консервант сам стекал, и постепенно отбивали/вымывали Керхером на мойке пока не остыл - всё летело в разные стороны. Потом уже с бензином вытирали в финале. А карбюратор может в кипятке как то попробовать отмыть?
 Re: Консервация)))
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   10-12-12 09:22
Я тоже за пушсало, мовиль мутнеет со временем. Попробуй его термофеном погреть.
 Re: Консервация)))
Автор: Effgenn (213.79.92.---)
Дата:   10-12-12 09:30
...прогреть феном, потом попробуй антибагом!!!!!!
 Re: Консервация)))
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   10-12-12 09:57
ПАром?
 Re: Консервация)))
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-12-12 10:49
спрей в болончиках для очистки двигателей. Что только он не разъедает! Думаю и это ему по зубам, а краску как раз он не трогает.
 Re: Консервация)))
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   10-12-12 19:43
Попробуй "Шуманитом". Это из бытовой химии, для растворения жиров растительного происхождения, может и в твоем случае поможет. Продается в хозяйственных, только если будешь пробовать, обязательно резиновые перчатки, и желательно помещение с вентиляцией. Дюже ядовитая хрень, но свое дело знает.
