| Московское время 06:53:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:53:54 |
Автор: Миффка (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-12-12 17:36
Кому был бы интересен катамаран со следующими характеристиками:
Длинна 5,5м, ширина 2,4 м, вес 400 кг, цена 400 тр, рекомендуемый двигатель 40 лс, линейка от 30 до 50 л.с.
Габаритная длинна на прицепе вместе с двигателем 6м, высота на прицепе 2 - 2,1 м.
Волна до 0,5 м, скорость до 30 Км/ч, Переходный режим.
Полурубка. Спальных - 4 места, Перевозка 6 чел. Туалет, Кухня, Морозилка. Трансформер. Ходовой тент, транспортировочный тент.
Для рыбалки на несколько дней или семейный отдых. Запас топлива 4 бака по 25 л.
Просто пытаюсь прорисовать такую посудину. Если получится, то может пойти в серию.
Интересно Ваше мнение.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-12-12 18:19
В принципе интересно. Только волна до 0.5 метров не подходит. т.к. хожу по Волге.
Дата: 08-12-12 18:43
0,5 м гимс обязательно закатает. Сам там же обитаю. Захотелось сделать ставку на комфорт, экономичность и мореходность.
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-12-12 18:59
> т.к. хожу по Волге.
3,5м волны -Наш размер:))))))))
Дата: 08-12-12 19:04
Невыполнимую задачу ставишь перед собой!
Именно для "туристического", мореходного ката желательна 2х моторная схема. Но нужные моторы на РФ не поставляются, как всегда. Удобства о которых пишешь, лодка для них слишком мала.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-211.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 08-12-12 19:17
Миффка писал:
широкий, за габариты авто очень выйдет
как минимум 60, а лучше 90 или два х 50 (60) , для глиссера
Надо высоту надводного борта выше 0,6 метров, тогда и допуск (от ГИМС) на волну будет от 90 до 120 см
Мал размерчик для таких удобств
не много любителей на переходной режим
Автор: onemoo (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 08-12-12 19:43
Вот бы до 5м и 1.8-2м ширины.Под 50 со скоростью больше 50.
Для 2х человек,с весом корпуса до 250кг.
Да подешевле!
Дата: 08-12-12 19:56
hallucinogen писал:
> всегда.
Схема 2-х моторная, это непременно, а какие нужны? можно поточнее?
Дата: 08-12-12 20:08
FOX-480 писал:
> поточнее?
Разная вращение винтов, можно S-ки, можно L-ки. При одном моторе желательно UL /
но с одним мотором тяжело оптимально подобрать навеску мотора (из-за туннеля) , т.е. на малых скоростях "пашет", а на большой "прохватывает"
Автор: Лесник (195.122.252.---)
Дата: 08-12-12 21:54
Длина мала. Надо метров семь - семь с половиной для такой ширины. И не потому, что мореходность страдает, а потому что пассажирам неуютно будет.
Ну и переходный режим - нах. Либо водоизмещение, либо полноценный глисс. Однако, глисс в таких размерах... Не, это к чукчам.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 08-12-12 22:06
Вот так и надо, нужна лодка под мои пожелания. А то получается наоборот.
Дата: 08-12-12 22:20
Dru писал:
> Вообще-то посмотри
> хттп.salut-boats.ru.
> И глиссирует при том.
Если это мне и про этот понтон Ссылка. , то там 90, а не 50 .
Дата: 08-12-12 22:32
идеально, это 2 x Yamaha T9.9, есть некоторые варианты.
Но тема не моя, не хочется в ней флудить. Переходный режим очень даже, но нужен эффективный корпус, это не так просто, как кажется.
Автор: lionbob (88.81.53.---)
Дата: 09-12-12 04:36
Камрады, а Курбатовский катамаран, из журнала "КиЯ № 134", стр. 44-49, помните? Как раз туристский вариант, с рубкой, на 4 человека. Размеры 5.7 на 2.42, вес 380кг., мотор(ы) 45-60 л.с. Скорость под 2х30 л.с. - 45 км/ч.
Дата: 09-12-12 05:18
hallucinogen писал:
> кажется.
Эта тема у меня давно в голове роится, но своего не чего не рождается. Только чужие мысли и наработки .
Дата: 09-12-12 05:23
Вот такой, только без рангоута и парусов. Вместо сетки "трамплина" решётка -рыбина. и два мотора за поплавками Я-9,9
Автор: человек (---.spbmts.ru)
Дата: 09-12-12 05:51
все давно уже придумано, но только поболее..
MC 29 - моторный катамаран типа walkaround
Автор: hood (94.77.175.---)
Дата: 09-12-12 11:11
Для сан кета двигун нужен минимум 150. А оптимально 175-200. Это другая ценовая категория.
Дата: 09-12-12 11:39
Большое спасибо всем кто откликнулся, когда чертежи будут готовы обязательно выложу. Очень интересно Ваше мнение.Хочется сделать для тех, кто нагонялся уже. Нужен комфорт по максимуму и экономичность. Высота борта закладывается от 0,7 до 0,9 м. Какая получится пока не знаю. Осадка 20 см, Высота туннеля пока 60 см.
Уже поймал "проблемку" установки двигателя в туннель. Вариант установки 2-х движков на поплавках держу в голове, и больше чем 2х30 смысла нет ставить. С гонками и скоростями пока не ко мне. А волна 3,5м имеет большую длину. На Иваньковском при 1 м высоты она очень короткая. Хочется сделать более менее универсальную посудину. При высоте волны около метра имея борт высотой 0,7 шли полным ходом без проблем (фишроуд).
В план поставил посудину около 8 м. Но это позже и чистое водоизмещение скорее всего.
В размере 5,5 по Фруду переходный режим примерно от 3 до 8 км/час, дальше глиссирование.
Для волны V образный нос, а для глисса плоская корма. того что я хочу, пока ни у кого не видел.
Дата: 09-12-12 11:44
На сколько критична высота полурубки и катера в целом? По опыту я пришел к выводу что полурубка при небольших размерах катера более функциональна чем каюта. А иметь и то и другое целесообразно при длине от 7 м.
Из опыта, под дождем и ветром ставили ходовой тент и шли не парясь. А после применения газовой плиты стало и тепло под снегом))) Поэтому еще и обогреватель хочется штатно. Или хотя бы место под него.
Дата: 09-12-12 12:08
Андрей, разберитесь с маленьким катиком, доведите его.
Рисовать можно что угодно и сколько угодно, это всего лишь картинки.
Обводы мне не нравятся, где брызгоотбойники, реданы, что там со спонсонами, где проекция вида на транец?
Современные катамараны ушли намного вперед ниссан_санкат.
Автор: cadservice (---.91.236.118.46.sovam.net.ua)
Дата: 09-12-12 12:27
Это действительно только картинки, проект в работе. Будет вес, центровка - будет корпус.
Автор: chelovek (178.123.164.---)
Дата: 21-12-12 15:24
cadservice писал:
Если это возможно выложите пожалуйста фото в разных видах вашего катамарана
Дата: 21-12-12 16:12
Проект пока в работе. На стадии чертежей и подготовки производства. По предварительным планам готовность март апрель. Потом испытания. А там видно будет. Команде пока все нравится. Но даже чертежи пока до конца не готовы.
Этот проект в первую очередь для души. Хочется сделать вещь. И первый экземпляр в продажу не планируется. Сначала нормальные испытания. Потом сертификация.
В процессе изготовления фотки будут. Соответственно с испытаний и фотки и видео буду выкладывать. Очень важно знать мнение со стороны. И потом советы бывают очень полезными.
Дата: 21-12-12 16:14
Высота борта пока 0,9 м. Компоновка очень оригинальная. Полная высота пока в районе 2м.
Дата: 21-12-12 19:26
Миффка я не понял, твой проект и проект cadservice это один и тот же,или это разные?
