| Московское время 17:52:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:52:43 |
Автор: Дым (---.t6n.sotline.ru)
Дата: 06-09-04 21:10
Вроде сростается у меня приобрести яму 40 на п2м. есть еще возможность винт взять. Решение нужно принимать сразу. какой второй винт взять посоветуете? Использование- катание живого веса 300-400кг, лыжи.
Дата: 07-09-04 02:44
А хрен его знает, в комплекте какой идет? мотор новый берется, нужно сразу запасной винт заказать.
Автор: Alexander_SH (---.voxnet.ru)
Дата: 07-09-04 17:02
У меня Яма 40 (XWTL) шла в стандарте с винтом 12, который давал перекрут уже при 2/3 газа (лодка Мастер 410). Хотел избавится от него (Морису привет :)), но оказалось зря - только с этим винтом возможно вытаскивать лыжника на монолыже. Сейчас пользую три винта - 12 для монолыжника или для очень упитанного лыжника на двух лыжах, 13 - в большинстве случаев (нормальной упитанности лыжник на двух лыжах, загрузка три и более человек), и 15 винт - один или два человека. На 15 удалось достигнуть максималки в 62 км/ч, но с тремя уже не раскручивается больше 5100 об/мин. Есть мысль попробовать еще 14 винт, но это уже наверное в следующем сезоне.
Дата: 07-09-04 19:43
ты наверное меня имеешь в виду, если мастер 410 и яма 40 ? Других вроде не было :((, хотя было бы интересно пообшаться.
Автор: Федор Л (---.ppp.sovintel.spb.ru)
Дата: 07-09-04 21:49
У меня бастер м(460) и я-40 BETL
12-й винт увереней на гисс выходит.Крутится в одно лицо до 6000.
13-й крутит максимум до 5800.
Оба винта солас.Alexsander_SH сказал:
Дата: 07-09-04 23:46
А максималку мерил ЖПСом ? Интересно сравнить. Если не ошибаюсь, то килеватость у Бастера намного больше, чем у мастера ? И твоя лодка по размеру примерно соответствует мастеру 450, у меня же меньше. У меня с одним на 15 винте раскручивается больше 5500, с двумя другими перекрут получается.
Дата: 08-09-04 00:03
Максималка 53 в одно лицо.Вдвоем 49.
Крейсерская 40-43.
Автор: Pavlentiy (---.zelenogorsk.ru)
Дата: 08-09-04 16:13
Имею Прогресс 2, (не знаю М или нет) + Я-40 примерно 90-го года , но менял поршневую, на 1-й ремонтный размер и растачивал соответственно блок. Винт 13. Скорость вдвоем по GPS - 52 км/ч без шмоток. Лыжи, книборд, плюшка (3-х местная), и микробанан без проблем на этом-же винте. Так вышло, что в запас попало еще два 13-х винта, так-что про другой шаг ничего не скажу, но считаю, что этот самый оптимальный.
Дата: 08-09-04 18:31
Эх, жаль, холодно, уже, а то можно было бы попробовать :)
Как эта штука - экстрим или не очень ? Детям можно пробовать ?
Дата: 08-09-04 20:20
Считаю любой вид спорта на воде экстримом. Сам детей на него не усаживал, но в прошлом году видел как паренек лет девяти на нем лихо зажигал, после чего и был приобретен сей снаряд. По истечении одного сезона начал проявлять некоторые признаки мастерства - езда задом, боком, передом, прыжки через волну, езда на животе - если лодка делает крутой поворот не всегда удается удержаться. Супруга тоже очень быстро его освоила. Лыжи отошли на второй план. Рекомендую.
