| Московское время 07:58:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:58:09 |
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата: 08-12-12 05:01
Слыхал делают какие-то клины на транец.
Комплект многим известен: крым + веос + трим от баджера.
Нужен ли клин, если да, то какой?
Автор: Александр 28 (79.105.246.---)
Дата: 08-12-12 08:46
Если транец установлен под 90 градусов то поджатие мотора может быть очень маленьким. Закрепите трим с примерным углом своего транца и все увидите.
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата: 08-12-12 10:59
клин не нужен,читай инструкцию.
Выносной регулируемый транец для двигателей мощностью от 15 до 55 л.с. и весом до 110 кг. Можно устанавливать на транцы с отрицательным углом до 5 градусов и высотой от 400 мм и выше.
Автор: гоша-82 (---.204-115-228.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 08-12-12 11:16
у меня на сарепте стоит трим 55 без клина угла достаточно .
Дата: 08-12-12 11:46
lesh писал:
> научите какой угол транца считается отрицательным?
-скорее всего второй вариант.
Автор: кирилл2000 (2.93.13.---)
Дата: 08-12-12 12:13
Клин не нужен 100% .Без него двигатель можно прижать так что даже лишнее будет . До конца не разу не поджимал.
Дата: 08-12-12 12:35
lesh писал:
В идеале 1рисунок и угол 98 градусов под иномоторы.
Дата: 09-12-12 11:22
Александр(Тольятти) писал:
> lesh приехал тримм?
еще едет. думаю через неделю возрадуюсь. я не забыл. напишу.
Автор: ketsor (82.196.76.---)
Дата: 02-01-13 16:58
Хотел спросить у людей пользующих подобный девайс. Где то на форумах прочитал, что пантер выполняет подъем и опускание мотора, только когда лодка стоит на месте, а во время движение у него на это не хватает мощности.... отсюда вопрос: действительно ли это так или люди ошибаются?
