| Московское время 15:36:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:36:28 |
Автор: aleks83 (---.opera-mini.net)
Дата: 06-12-12 17:44
Доброго время суток всем! Подскажите винт к ямаха 30 2т на лодку обь3. Ни как не могу определиться. Загрузка 1чел. реже 2ч груза 40-60 кг. Хочется из этого комплекта выжать максимум скорости.
Заранее благодарю!
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 09-12-12 14:57
Посмотрел тест и что......
Из совковых лодок полтора землекопа!
Мне вот тоже интересно Я 30 2Т на Воронеж.
Штатный стоит 13 но не всё устраивает.
Как понять что нужно из множества?
Предпочтение более дешёвым в отличие от оригинала фирмам.
Кто подскажет, чтобы не плодить мульён тем???
Автор: Юрич (188.17.182.---)
Дата: 10-12-12 16:38
Мужики, вам конкретно не подскажет ни кто. Нужен хотя бы простенький тахометр, а дальше мерять и считать и пробовать. Если с каким либо винтом перекрут (обороты мотора выше паспортных), то шаг винта увеличиваем, если наоборот, то уменьшаем. Но это грубое объяснение, надо еще и диаметр винта учитывать. По моему надо иметь как минимум 2 винта с разными параметрами, в жизни всякое бывает.
Автор: Alexhunt (---.lk-medved.ru)
Дата: 11-12-12 08:55
Что со штатным то не устраивает?
Если обороты с ним нормальные, а они по идее должны быть нормальные, то лучше будет только сталь. Я это все испытал. Прибавка будет 3-4 км со стальным. Разницу в расходе особо не ощутите. Денег стальной стоит от 8,5 тыр.
Я поставил сталь Solas New Saturn 10*14. Обороты 5 400, Но у меня лодка побыстрей чем Обь-3.
