 Московское время 05:24:25
 Владивостокское время 12:24:25
 Рулевой трос: лечить или выкинуть?
Автор: TZYus (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-12-12 15:04
Здравствуйте, коллеги! По окончании третьего сезона обнаружил, что рулевой трос со стороны мотора обнажил стальные пряди. Ремонт возможен или нет? Если да, то каким образом?
Лодка Нептун-500, мотор мерк 60 ELPTO.
 Re: Рулевой трос: лечить или выкинуть?
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   02-12-12 15:15
Можно пропаять горелкой.
Я хожу всегда в полную тапку, по этому поменял бы.
Дата:   02-12-12 15:30
тоже склоняюсь к замене, рисковать не хочется.
какой купить, какого производителя?
Дата:   02-12-12 16:06
Вообще то это не "пряди вылезли" А пластик внешней оболочки залупился. Так что капни туда масла и замотай изолентой, чтоб внутрь всякий триппер не попадал.
Автор: ZKonstantin (46.174.118.---)
Дата:   02-12-12 16:38
Сверху несколько слоёв термоусадки.
Дата:   02-12-12 16:49
На двух соседних "Нептунах" сравнил, там не пластик не "залупился", правда они два и один сезон отходили. Фото не очень, там видно след на пластике от обжима. Как проверить: вылез трос или залупился пластик? В след выходные сниму трос, потерзаю в тепле.
Дата:   02-12-12 17:14
ХЗ, как у меня на п2 с 2в30 за 36лет родные троса выжили... Вот и на Обяху троса оставлю. На ней с 72го года и целые. Только вал руля во втулках болтается.
Херня это полная, редуктор с тросом и "кочергой".
Выкинь нах, поставь троса.
Дата:   02-12-12 17:15
Пластик в опрессовку оболочки не заделывается. Точнее для приличия на 5 мм туда его заводят. Но поверх пластика не прессуется. Пластик не будет держать обжим. А оболочка потягивается при работе. Вот пластик и сползает.
Вообще то некорректно сравнивать троса по принципу "на других Нептунах". Там могут быть совсем другие троса.
Дата:   02-12-12 18:46
Что-то пластиковая оболочка неприлично залупилась, на 5мм наружу, для приличия должна была внутри остаться. ))) На все три лодки троса производитель ставил. С пристрастием пытать буду этот неприличный трос. Или запытаю и сменю или (что вряд ли) восстановлю.
Автор: Андрей65 (2.94.144.---)
Дата:   02-12-12 18:51
Как правило все троса маркированы. Сравни.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   03-12-12 05:21
Ну производитель лодки и производитель троса это разные производители :)
Автор: ETI (176.50.244.---)
Дата:   07-12-12 12:57
правильно kira написал замотать чтобы вода не попадала и забыть
Автор: Toha1 (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-12-12 14:09
У меня такая же фигня с тросом случилась после сезона эксплуатации, но прошло еще 3 сезона и все нормально, ничего с ним не делал, моторы были и 60 и 50...
Автор: buss (---.178-70-173-82.avangarddsl.ru)
Дата:   09-12-12 05:32
Его похоже откручивали и оболочка слегка провернулась вместе с гайкой,а в остальном всё правильно пишут. Капнуть смазки а потом замотать изолентой, конец ленты слегка оплавить зажигалкой или паяльником, или подклеить, чтобы не разматывалась.
