 Московское время 14:12:45
 Владивостокское время 21:12:45
 Вопрос по БК-08
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   29-11-12 07:16
Собираюсь купить бюджетный автомобильный бортовой компьютер БК-08.
Кто ставил в лодке на торпеду? Вообще возможно ли это?
Как я понял его двумя проводами к плюсу и минусу, а третий провод на высоковольтную катушку мотра. Можно ли удлинять этот провод?
Какие будут отзывы, может выбрать другой?
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   29-11-12 07:32
Возможно.Третий провод к первичной обмотке катушки зажигания(аварийный стоп или чека).Удлиннять можно.БК-06 и сейчас на лодке.
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   29-11-12 13:04
Светодиодный индикатор вообще не виден на солнце. Если лодка "кабриолет")))
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: gaspk (---.opera-mini.net)
Дата:   29-11-12 15:35
У меня такой, на ярком солнце реально не видно. Приходиться внимательно присматриваться создавая тень. Подключен к машинке Суз ДТ40. Меня полностью устраивает. При долгих переходах смотрю один раз для выставления нужных мне оборотов. Два сезона полет нормальный. Думаю для подбора винта тоже подойдет. По большому счету постоянно контролировать обороты нет необходимости. ИМХО.
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   29-11-12 21:31
На самом деле мне тах не так уж и нужен, привык как-то на глаз да на слух винт подбирать, не выходит на глис - поставил шаг меньше да поехал. Но там и вольтметр и тд есть, может и тах попробую=)
Как я понял ЖК дисплей нормвиднально о (эхолот, жпс) а светодиодный требует тени? Козырек сделать на него....
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   29-11-12 23:23
Если этого гада БК подключить только на "+" / "-" и не подключать 3-им проводом к катушке ("мне тах не так уж и нужен"), то он будет постоянно "сваливаться в спящий режим" (нет индикации/энэргоэкономия)! Или придется переодически (раз в минуту) нажимать любую кнопку, чтобы его "разбудить". Постоянная индикация идет только при наличии сигнала от катухи.
На солнце действительно ничерта не видно, сам пока кидаю на него кепку и заглядываю под козырек если нужно, но это неудобно! *-))
В какой-то из тем про электронные тахометры уже обсуждали эту проблему и варианты изготовления козырька.
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: Suh (46.254.240.---)
Дата:   30-11-12 01:36
Пардон. На БК стоит ЖК дисплей – видно неважно.
Светодиодные - видно, значительно, лучше.
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   30-11-12 03:42
Suh писал:
Как раз на БК-08 стоит светодиодный который не видно.
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   30-11-12 04:46
Точно. Перепутал. Убейте, моё предыдущее сообщение.
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: buss (---.178-70-165-60.avangarddsl.ru)
Дата:   30-11-12 05:19
В лодку не ставил, а в машине видно хорошо, к тому же там два режима подсветки. Полезная вещица.
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   30-11-12 05:21
такой
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: Kostas (2.95.161.---)
Дата:   30-11-12 13:46
купи такой Ссылка.
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: игорь71 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   01-12-12 04:59
БК-8 работает прекрасно .В настройках можно прибавить яркости на дисплей.Ну и вы не постоянно будете в него глядеть,а при ярком солнце накрыли рукой и всё видно.Не знаю как у других у меня и на солнце видно ,правда стекло затонировано.
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   01-12-12 08:16
Костас предложил тах по ссылке.Такой у меня тоже есть.Для стационарной установки я-бы выбрал БК.Тот буржуйский имеет ряд недостатков.Если интересно озвучу.
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   01-12-12 08:33
Интересно
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   01-12-12 09:21
тот вроде бы работает от провода, намотанного на высоковольтный провод катушки? и длина этого провода ограничена говорят.
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   01-12-12 10:40
Значит перечислю недостатки.Батарея питания не заменяется.Трудно избавиться от помех(но можно).Сбрасывает настройки и М\Ч(вероятно из-за помех)Трудно осуществлять настройки(мудацкие кнопки под пластиком хер продавишь).Это то что вспомнил из личного опыта.Но для румпельного мота пригоден лучше других.Может быть аналогичные модели что подороже и получше.Х.З.Из БК ,наверное есть смысл посмотреть что-то в корпусе другой формы.
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: makaru (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-12-12 12:10
Кто-нибудь на БК-08 ограничивал напряжение при подключении третьего провода к низковольтной обмотке катушки зажигания?Ведь на больших оборотах напряжение может превышать допустимые 18в.
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   02-12-12 12:47
makaru писал:
Х.З как ограничить напряжение на БК?!!! Там есть просто режим сигнализации о выходе из параметров 12-16В (для БК-08). Он просто пищит и промигивает надпись "НАПР". И причем тут подключение третьего провода??
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: deniss Р80-48АА (---.opera-mini.net)
Дата:   02-12-12 14:09
у меня при 3200 Н23 пикнул и перешёл в спящий режим не помню 06 или 08 (без датчика т-ры)про вольты спер с зила в/метр аккум снимаю поэтому приходиться данные вводить заново(об/мин жопой чувствую)
короче валяется без надобности
на п2м у меня полка под торпедой там и жила эта приблуда
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   02-12-12 14:35
Может через резистор какой-нибудь подключить 3-й провод(тах)А то может и сгореть БК-08,даже с подключенным АКБ,судя по отзывам на форуме БК-08
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   02-12-12 15:26
мож ему какой отдельный источник питания слепить ну а тах(у меня от кнопки "стоп" запитан чтоб не реагировал на перепады и постоянно подключенный был
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: игорь71 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-12-12 16:37
lesh по твоим постам видно что хочешь VEOS и БК -8 у меня тоже самое .У меня всё нормально работает.Поставь аккумулятор на 60-75Ам и будет тебе СЧАСТЬЕ.
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   02-12-12 16:42
Пустить питание на освещение через выпрямитель от скутера+батареечку от сигнализации через диоды, чтобы настройки и моточасы не забывал.
 Re: Вопрос по БК-08
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   02-12-12 16:46
buss@mail.ru а к Н23 подойдёт такое
если подойдет то как это выглядит(детали)
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   02-12-12 16:49
Вообще то не намоткой на проводе а с низковольного контакта бобины считываются обороты. Такой же буду ставить. В авто и на солнышке видать было.
Хотя можно и намотать на вв - разницы может и не будет, сужу по электронному гбо, там пофик.
 Re: Вопрос по БК-08
Дата:   02-12-12 19:54
Если интересно, то проще прочитать один раз инструкцию и многих вопросов не будет. Хотя бы по этой ссылке:
